D
drwho78
Štai failą:
Sveiki isp_C_v5.pdf yra in-sistema-programavimo ATMEL ATF15xx šeimos Flash pagrįsta reporogrammable CPLDs o ne ATMEL AT89 ...
Nesvarbu, kas Atmel sakė apie "isp_C_v5.pdf" schemos. Turiu Atmel AT89ISP kabelis ir palygino ją su schemos "isp_C-v5.pdf". Tai lygiai tas pats. Aš taip pat pastatė kitą kabelio, naudojant grandinės "isp_C_v5.pdf", ji dirba su Atmel AT89 IPT programinė įranga.Sveiki isp_C_v5.pdf yra in-sistema-programavimo ATMEL ATF15xx šeimos Flash pagrįsta reporogrammable CPLDs o ne ATMEL AT89 ...
Tada jis yra gražus rasti jei turite tikrai palyginti ir nustatė, kad jis pats!
Klausimas: Kur galėčiau rasti schema IPT parsisiųsti kabelis ATF15xx serijos JTAG-IPT CPLDs? Atsakymas: Čia galite rasti schema IPT parsisiųsti kabelis ATF15xx serijos CPLDs apie Atmel tinklalapyje http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF
