Transistor vs Op-Amp
H
huji
Labas,
Abi tranzistorius ir Op-Amp gali papildyti gauti bet kuris iš jų yra labiau priimtinesnis ir kodėl?
Ačiū
Nėra jokių lengvatų čia ..
Priklausomai nuo to, ką bando daryti, tranzistoriniai stiprintuvai, daugeliu atvejų, turės tą patį darbą, kaip Opamp, o kai kuriais atvejais (RF srityje, visų pirma), vienas nenaudoja Opamp, bet tranzistorius.
Galų gale, opamps yra sukurti tranzistorių tam konfigūraciją, ir jei norite, kad šių pranašumų konfigūraciją, galite naudoti opamps.
Jeigu jums reikia pagrindiniame stiprinimo etapą - jums dirba tranzistoriai ..
Linkėjimai,
IanP
Tranzistorius yra statybinis blokas, dar turite nusiteikimą jį ir padėkite į pelną konfigūracija.Vienas tranzistorius negali duoti jums skirtumas pelnas.Tačiau vienas tranzistorius įgyti etapo vertė turi limitted naudos ir gali būti peraugo į jums reikia gauti be jokių kelių etapų atsiliepimų.Tai reiškia, kad nebus vibruoti ir suteiks jums labai aukšto dažnio atsakas.
Op-Amp, kita vertus, turi skirtingas sąnaudas, paprastai bus Rail-to-Rail Output, labai maža išėjimo varža ir labai didelė įėjimo varža.Tačiau, ji turi nustatyti savo atsiliepimus pelnas ir nesuteikia aukšto dažnio padidėjimas (dėl tos pačios technologijos).
Greg
priežasties pasirinkti opamps nei tranzistoriniai garso signalo stiprinimas yra
1.opamps suteikti daugiau naudos (1000) nei tranzistoriniai (75-100).tiek daugiau stiprinimas galima gauti mažiau etapuose.
2.Nr poslinkis, stabilizuoti komponentai, reikalingi, nes jos yra pastatyti-in Opamp.
3.Common Mode pelnas sumažėjo (kuris sukuria dūzgiantis poveikis) ir taip padidinti o kokybė / p garsas
kad viskas priklauso nuo konkretaus prašymo sąlygas,
tranzistoriniai stiprintuvai yra paprastas, pigus ir
galima pasiekti didelės spartos lengvai,
bet pelnas tikslumas ne toks geras kaip OP
OP galima pasiekti gerų tikslumo, bet
labai didelis greitis, OP yra brangi.nuoširdžiausi linkėjimai
huji rašė:
Labas,
Ačiū
Abi tranzistorius ir OP-AMP sustiprinti signalą, bet ir įgyti OP-AMP labiausiai.OP-AMP turi High Input Impedance.OP-AMP yra lėtesnė negu tranzistorius ir užima didžiausią plotą, dėl šios priežasties ji suvartoja daugiausia energijos.
paprastas tranzistorius.
tranzistoriniai stiprintuvai yra paprastas, pigus ir (Gain = 70-75 procentų)
op stiprintuvas.
yra įvairių tranzistoriaus kombinacija, kuri naudoja išorės Atsiliepimai kontroliuoti savo functionalities.An elektroninis stiprintuvas yra galimybė didinti elektros signalo įtaisas.Jis tai daro perimti valdžią iš maitinimo šaltinio ir formavimo produkcija atitiktų įvesties signalą.Šis procesas neišvengiamai įvedamos tam tikros triukšmo ir iškraipymų į signalą, ir šis procesas negali būti 100% veiksmingas stiprintuvai visada gamina kai kurių atliekų šiluma, tačiau Op Amp daugiau apropriate kaip tranzistorius, nes Common Mode atmetimas santykis (amplifikacija 80-90 procentų)
Op Amp turi geresnių rezultatų nei paprasta tranzistorius
Kaip ir visų kitų dalykų, nei yra geriau, viskas priklauso nuo jūsų paraišką.Kartais galite tiesiog nori gauti paprastą bloką su pavara, tarkim, Relay.Kodėl naudoti 50c Op-Amp, kai 1c trannie padarys.Ir vėl, jei esate pastato stataus rolloff filtras, tada būtų net ne galvoti apie naudojant Trannies, jis bus OP-amperai visus būdu.
tai tiesiog priklauso nuo to, paraiška
nes Op-Amp daugiau naudos ir nužudė normos ir klaidos įtampa
ir BJT turi mažiau naudos, ir kitus dalykus
huji rašė:
Labas,
Ačiū
Tranzistoriniai stiprintuvai yra paprastas, pigus ir gali pasiekti didelį greitį lengvai, o dar geriau RF teritorijoje.
Galite gauti stabilų pelną su Op Amp savo atsiliepimus, ir jis turi begalinį Impedan ir mažos išėjimo pilnutinė varža.
Op-Amp yra didelis pelnas stiprintuvas idealiai jos pelnas yra begalinis.
o tranzistorius nėra atsižvelgdamas, kad daug naudos kaip Opamp turėti
tranzistorius yra paprastas amplication purposes.Using tranzistorius taip pat padės mums daug suprasti op operacija geriausių stiprintuvų (; Ike įvairių konfigūracijų naudojami ten). Galite pasirinkti, kad kai naudojamas tranzistorius, skirtingai OP-amperai. ty Jūs galite pasirinkti tranzistorius pagal jūsų galia dissipiation, pelnas, spartos ir tt
didelės galios taikymo, turite imtis atskirų tranzistorių su op-amperai tiesiog negali dirbti jis
Jūs privalote turėti aiškų vaizdą ką ir yra manoma, kad dizainas .. pamatyti Op-Amp yra tik dar vienas tranzistorius, kurių grandinė ... tad jei darbą galima padaryti iš nedaugelio atsargus tranzistorius vienetų padėti tada naudojant Op-Amp yra atliekų ištekliai.Tada jūs turite tam tikrą op implementacje-žemėlapiai, kuriuos reikia minimalių žinių apie op-žemėlapyje vidinės ir darbas yra gerai padaryta .... pagal tokias situacijas kaip tu gali naudotis Op-Amp .... taip, patarimas skaityti kai gera knyga apie tranzistorių, vėliau skaityti apie op-amperai, ir tai, kas tinka UR dizainas ir kokie apribojimai palyginimas.Esu įsitikinęs, kad tai, kad būtų galima tiesiogiai / Guide jums daug geriau ...
gud luck
aman
Tranzistorius ... geriau naudotis ja paprasta grandines, su maža kaina, paprastas biascing (nuo įprastų baterijų ar ląstelių), ir mažai naudos ..
OP-AMP .. geriau ją naudoti, jei norite turėti daugiau naudos ..
OP-AMP ateina su daug rūšių, pavyzdžiui, kai yra labai geras sąlygas langų Coparator (su nauda )....
Prašome visus, kurie pritarė šiam temą, pažiūrėkite, kad vienas taip pat bendrosios nauda ..
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=148449&highlight =
Labai ačiū iš anksto
Ahmad,
Opamp yra priimtinesnis bcoz jo High Input Impedance ir didelis pelnas
