Kaip pagerinti reguliavimą maitinimo
S
smartsarath2003
Kaip mes galime impove apkrovos reguliavimas maitinimo?Pridėjus aplinkkelio kondensatoriai.Kaip mes apskaičiuoti jų vertes
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Klausimas" border="0" />I have attached my grandinė.Aš turėjau labai gerą reguliavimas, kai aš ne conncted Mano adjustatable srovės.Reglamentas yra maždaug 20%, po to pridūrė, kad grandinė.Kodėl tai vyksta.Maniau Vce <0.5V (Q1), ir neturėtų sukelti jokių problemų.Bandžiau prisijungti resister tiltas (R1 ir R2) po 1 ketv.Vis tiek tai nepadeda išspręsti problemos
Be to, lape, tai rodo, kad apsaugos diodas reikalingas, siekiant apsaugoti nuo aplinkkelio dangteliais.Ar ateina į veiksmų, kai produkcija yra išjungtas
Ar kas nors padėti man su mano reglamento problema plz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Tai keista, dizainas, kai bandote pasiekti dvi skirtingas funkcijas (įtampos ir srovės riba), naudojant du prijungtas nuosekliai etapais.
Ji tiesiog neveikia!
Pamėginkite prisijungti iš išorės tranzistorius su įtampos reguliatoriumi ir įgyvendinti dabartinę ribą ten ..Arba, kad bent L200 įtampos reguliatorius išvaizdą.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/N/2/5/AN255.shtml
(Pav 35 ir Fig36) ..
Paskutinį kartą redagavo IanP 09 Feb 2005 5:11; Redaguota 1 kartą iš viso
Apkrovos reguliavimas yra ne pagerinti kondensatorių Be to, tik didelės kilpos gauti ir gerą maketą.Jei Jums reikia išsamesnės informacijos, prašome rašyti.
Jūsų apkrovos reguliavimas kenčia, nes dabar jūs turite tranzistorius (įjungtas pagal paprastus rezistorius) ir 0.25Ω rezistorius nuosekliai su savo reguliatoriaus išėjimo.Įtampa jaučiau prieš šių komponentų, todėl visi jie yra įtraukti į "vidaus varža" Jūsų reguliatorius.
Apkrovos reguliavimas yra iš tikrųjų, kaip mažas šio vidaus varžos energijos tiekimo priemonės, todėl norite, kad jis mažas.
Abi funkcijos turėtų būti įgyvendinama naudojant tą patį pass elementas, tačiau kai įjungiate nuo įtampos dabartinės kontrolės, viena klaida stiprintuvas turėtų perimti.
Vienas būdas pakeisti savo schema yra pašalinti R4, K1 (trumpas it out), sujungti į puodą R2 apačioje "Output Ve-" ir dabar paleisti surinkėjas Q2 į ADJ kaištis su LM318.Tai turėtų padėti geriau veikti.
Dėmesį, kad tai negali apriboti trumpojo jungimo srovės vertę ketinate.KAD BUS būti ribojama tik viduje LM318.
Jūsų rezistorių R4 (10K), atrodo, yra pakankamai didelis, kad užtektų šališkumo srovės tranzistorius.
Reglamento ariases nuo to, kad antrajame etape, šiuo metu llimitter problema, aukšti vidaus varža.Bet jūs redisign ji arba rasti kitą būdą jas įgyvendinti.
Taip pat gera praktika įdėti smal electrolitic cap bendrą tašką R1, R2 ir adj reguliatoriaus.Apie kondensatorius neigiamas turi eiti į žemę.Tai neturi įtakos Reglamento tiesiogiai, bet jis padeda reguliatoriaus veikimą.
Vienas iš jūsų problemos sprendimas gali būti perkelti visus savo apriboti srovės grandinės priešais LM338.Dabartinė riba funkcija išliks, tačiau reglamentas liks nepakitusi.
I can't use L200 Deja, kaip man reikia iki 3 amperų dabartinės
O jei prijungti Q1 tarp jų prisitaikyti ir žemės, vis dar yra 1.2V pasirodo produkcijos ir noriu atskirti energijos tiekimą visiškai nuo apkrovos.
Kai aš patikrinti savo grandinė, radau dauguma mažėja visoje Vce iš Q1 (3.5V su 220R apkrovos).Visos likusios grandinės lašas yra milivoltais.
Ar yra kokia nors galia transisters, kad turi labai mažai kritimo Vce / Ar galiu naudoti kitų perjungimo įtaisai.
Taip pat pasirenkant 10k priežastis yra riboti sumą, šiuo metu, kai dabartinė riba CKT valdomi.
Ar reguliatorius sunaudoja nemažai dabartinių išlaikyti reguliavimas.Jei taip, tai bus poveikis galutinis srovė po reguliatorius.Ar galime to išvengti?Norėčiau duoti pabandyti bet kokiu
Kaip gamina normalaus stendo maitinimo šaltiniai daryti tiek reguliavimas ir
Reg.apriboti srovės.Daugiau idėjų
Ačiū
Labas,
LM339 yra su atviro kolektoriaus išėjimo lyginamuoju, kad teisingas?Tai, kad lustas, kad Jūs naudojate savo apriboti srovės kilpą?
Jei taip, tai kur jūsų išpešti?
Ar jums įvertinusi esamą apriboti linija stabilumui?
Nemanau, kad jūsų grandinė yra stabilus, o maniau, pirmas dalykas, kurį turite padaryti, tai įsitikinkite, kad jis stabilus!
Turiu paprastą pasiūlymą, bet reikia gauti naujų dalių.
Pirmiausia, galite mesti viską nuo LM338 away, įskaitant savo žalios 5V Stabilitronas kurių reguliatorius.
Naudokite LTC4210 nuo Linear Technology ne į LM338 produkcijos, ir naudoti tipines APP grandinė lape.Išjungus jungtuvo jei norite sujungiant TIMER PIN kodą, vietoje.Manau LTC4210 yra ne ta, kad brangu.Galite pasirinkti mažas fiksavimo rezistorius pagerinti apkrovos reguliavimas.Prasme rezistorius pat nustatyti savo dabartinę ribą, kaip savo pirminę sistemą nepatektų.
Tai studentų projektas?Galite paprašyti mėginių nuo linijinių ir gauti ją gana greitai, jei UR gyveno JAV / Kalifornija.
Dance with me?Tai mano paskutinis šokis ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Maitinimo pakoreguoti dabartinę ribą ir išėjimo įtampa Pernelyg maitinimui mazgas, kuris vėliau pavaros galia tranzistorius.Esi sekasi ... ir tu negali bcos Jūs neturite prieigos prie šio mazgas, jis yra LM338.
Citata:
Reg.
apriboti srovės.
Paprastas ir malonus dizainas yra čia: h ** p: / / www.electro-tech-onlin...š dabartinių apribojimų įgyvendinimo idėja.
Atrodo 5 V naudojamas kaip Vcc ir nuoroda į Opamp pirkimo nėra pakankamai reguliuojamos
lastdance rašė:
Net jei ir teisingai atviras kolektorius, čia kita problema.Stabilumą.
LM339 yra lyginamuoju, tai bus bang bang rūšies atsakymą.įsivaizduoti ir trumpas su maža išėjimo rezistorius, ta prasme, įtampa, galėtų iš karto padidinti ir savo lyginamuoju, yra greitas, didelis pelnas ir galingas, tai ne laikas išjungti praeiti vartus.tai tada tiesiog įjungti / išjungti, kol trumpas nueina.
Mano taškas, jei norite padaryti reguliavimas, tai Opamp ir reikia naudoti.bet net jei Opamp yra naudojamas, ir tai dar stabilumo klausimas dėl būdingas dominuojantis ašigalio.turite mažai frequncy Pole ne iš BJT bazę, kartu su Opamp pole, manau, kad tai stebuklas, kad jį gauti į darbą.
Jei yra Opamp, kur jūs galite kontroliuoti dominuojančią Pole išorės komponentą, tuomet jums gali suteikti ugnis.Sunku kompensuoti sistemos kaip ši.
Dabar, net jei visa tai išspręsti, galite palikti šią problemą, kodėl šį postą arised, reguliavimo klausimai.0,26 omo yra gonna moduliuoti savo išėjimo įtampa kaip jūsų apkrova skiriasi, kuris, žinoma, gali būti sumažinti, jeigu ir naudoti mažesnės vertės, kaip <10mohm.
Taip tu teisus, tai niekada nebus tinkamai dirbti, o tik vibruoti.
Kodėl negalima tiesiog mesti visko po LM338 toli ir reklamos papildomų LM338 ir naudoti šį antrosios LM338 kaip srovės ribotuvas.
Naudojant LM338 kaip srovės ribotuvas rodomas puslapio viršuje, 12 Datasheet:
http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Iout = Vref R1 <=> R1 = Vref / Iout.
Pavyzdžiui, jei norite Iout būti 4 Tada galite apskaičiuoti R1 (Vref = 1,24 V):
R1 = 1.24V / 4a = 0,31 Ω
Galite naudoti dvi LM338 ir abu šiuo metu taikomą apribojimą ir įtampos reguliavimas.
Tiesiog naudokite vieną LM338 kaip srovės ribotuvas ir kiti su įtampos reguliatorius.
Citata:
Taip, jis veiks, tiesiog prijunkite LM338 naudoti kaip srovės ribotuvas po LM338 naudoti kaip įtampos reguliatorius.Aš nežinau, kodėl manote, kad tai neveikia.Srovės ribotuvas yra prijungtas prie stabilios įtampos nuo įtampos reguliatorius.
Geriau metodas yra pateiktas šio schematiškai nors.Tai trunka nuo LM317 lape, bet tu turi turėti galimybę pakeisti LM317 su LM338:
0,31 omo, padauginta iš srovės, tarkim 3A, turite apie 1V.Jūsų įtampą yra turėjo likti reguliuojama, kiek įmanoma, prieš pataikyti 4A dabartinę ribą.1V yra per daug, tai nužudys apkrovos reguliavimas.
IanP, tai gali būti padaryta.(serija serija)
Išvykimo
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0, C1, C1003, C1006, C1163, P2237
Prieš šokinėti prie išvados, tačiau jei manote, kad tai negerai, pls pažymėti klaida.
Aš įtraukiau, ką aš manau tai paprasčiausias ir pigiausias soloution mano ankstesnį postą.
Tai FOM LM317 lape, bet turėtų dirbti su LM338 vietoj.
Geras dalykas apie šios schemos yra tai, kad dabartinis stebėjimo rezistorius yra po GND taškas, todėl neturi įtakos įtampos reguliavimas.
lastdance rašė:
Taip, paskutinis grandinėje turėtų dirbti, ir aš sutinku tai vienas iš paprasčiausių būdas.
Bet manau, kad produkcija negali būti reguliuojamas iki 2V, tai gali?
Tai geras darbo nuo U, me ..
