Analoginis ASIC dizainas
J
jourval
Ar kas nors dirba su Analog ASICS?
Koks yra geriausias CAD tools skirta
šios paraiškos, jei tokių yra?
Thanx iš anksto
Agilent skelbimus yra garsiausių CAD analoginis signalas dizainas ir sumaišoma.
C * sios vietos yra analogas dizaino įrankiai gali padėti Jums daug.
Cadence yra geriausia, jei jūs išleidote mokymosi laiko, siekiant sukurti realią grandinėmis aikštelė.Ji tiekia jums išsamų sprendimą, jei dėl tikslinės technologijos designkit yra visiškai taip pat.Jei norite padaryti Analog Circuit Design tik, w / o layout backannotation ir dar sudėtingesniais įrankiais, geriau naudoti DesignLab, Microcap, OrCAD, Multisim ar kitus integruotus įrankius, PC.
Ar Cadence s / w naudojama tik Unix paremta sistema?Ar yra koks nors aplink šį kelią?Jis veikia Linux?
Jame sunku reguliaraus ppl mokytis /, išskyrus tuos atvejus, jei dirbate Big korp.
girdžiu savo skausmą.Bet leiskite man sugrįžti su šiuo:
1) po kelių mėnesių, Cadence ketina išeiti su paketas (Analog-Mixed Signal / maketo pusėje), kad viskas rodoma "Unix", bet iš tikrųjų veikia Core (šmėkla) ant Linux mašina savo pasirinkimą.
2) Ankstesnis yra preliudija visiškai pereiti prie Linux kaip (tikėkimės) metus.
3) Hmmm, tu negali žinoti, kad jūs galite nusipirkti Sun Workstation pilnai pakrauti apie 700 $ į E-bay?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />
Ačiū electronlover už labai naudingą informaciją.
$ 700 Sk stotis pilnai pakrautas yra labai viliojanti, tai gana nauja sistema?Jei taip, tai aš pasakysiu adios mano kompiuteryje.
Gauta Tanner, tai PC versija.
Manau, kad tai yra paprasta ir naudinga kai dizainas.
Įdomu išgirsti, kad Cadence pirmajame uoste Spectre Linux.SPARC varikliai senka garo ir negalėjo sekti AMD / Intel.Tai galėtų būti priežastis uosto pirmojo Spectre.Spectre buvo švieži įrankiu 1992 metų, pavyzdžiui, su gera DC algoritmų tuo metu.Bet dabar kas kita yra šių pastatytas ir visiškai naują prieskonių metodas yra produkcijos.Gauta Hsim, jis veikia visur ir analoginių 3-10x greičiau nei šmėkla tą pačią platformą.
visos SIM įrankių spektras turi geriausias konvergenciją
Aš prisiimti jus vaikinai kalbame apie 4.xx. IC CadenceNesu tikras, ar ši priemonė bus kada nors bus perkeltas per Linux, nebent yra aiškių klientų poreikių.Paprastai, tik priemones, kad būtų prasminga uostas yra tie, kurie reikalauja didelio masto, kad didelis skaičiavimų ūkyje, pvz verilog treniruokliai, RC ekstraktorius ir tt IC 4.xx nereikia apskaičiuoti ūkyje.Klientai yra labiau susiję su stabilumo ir 64bit paramą didelės duomenų bazės ir taip Solaris yra geras pasirinkimas.Taip pat mano, kad priemonė gali kainuoti apie 300.000 $ (JAV dolerių), priklausomai nuo jūsų parinkčių.Taigi kelis tūkstančius dolerių, galite išsaugoti savo kompiuteryje nieko.Tai apvalinimo klaidų.
Analog Dizainas: HSPICE yra gera.
hsim hspice: geresnis
pabandykite rasti hsim failo vadybininkas pagal archun
Hi Jaz,
$ numeris šmėkla vien tik šiek tiek didelis, tačiau iš mašinos kaina tikrai nedideli.Bet projektus, vykdomus kelis mėnesius modeliavimas kartus savaičių yra nepriimtina.Taigi, jei spektras yra perkeltas į 2.2GHz vietoj 950MHz jame tikrai jausmą.Ir pereinamųjų analoginis modeliavimas nėra, reikia daug atminties.Jiems reikia greičio, greičio, greičio!
klausimas, kokios Analog dizainas youare ketinate?
iki 300MHz tarp jų tiesiniai stiprintuvai Mes rekomenduojame MICROCAP priežasties 1 situacija yra jų mėginių partija (aš naudoju jį keletą GHZ zonoje, bet ne taip malonu)
situacija 2 GHz dažnių srityje dizainas Mes rekomenduojame naudoti
ADS baudos, bet expensive.And kai kuriate antenas galite naudoti impulsą jos labai lėtai.
situacija 3-D keitikliai plotas HSPICE yra defact standartą, bet PSPICE ar kitų prieskonių yra gera įskaitant WINSPICE (nemokama, bet remiantis BURKLEY variklis)
4 situacija, jei jums reikia sklandžiai dizainas iš sckematic į maketą youmay naudoti Cadence ji reikalauja didelių sąnaudų, tačiau paprastas naudoti.
RGD
Manau Eldo tiksliau ir greičiau nei HSPICE.Bet tik UNIX net ne linux.
OkGuy?
Jūs galite naudoti arba HSPICE Cadence priemonės, tačiau šios priemonės tik padeda sumažinti klaidos, jei norite sukurti gerą Analog ASIC turi išmokti daugiau patirties
Aš asmeniškai manau, ADS yra geriausia priemonė --
(1) Tai yra "pramonė" standartas RD / Analogue dizainas.
(2) galite paleisti laike (pvz., Spice) ir dažninį modeliavimą.
(3) Kadangi dauguma ASIC projektavimas susideda iš bipolars ar CMOS (arba abi), tada jie gali būti lengvai modeliuojama naudojant netiesinės aktyvių įrenginių modelius, kad būtų galima pasakyti, sukurti Op-Amp ar Gilbert ląstelių maišytuvai ir tt
(4), galite imituoti generatoriai prognozuoti harmonikų, galia ir svarbiausia triukšmo etapą.
(5) Mažos grandinės gali būti sujungtos į aukštesnį lygį ir imituoti.
(6) Turbūt svarbiausia - jūs galite padaryti sistemos analizė - sudėtingas skaitmeninio moduliavimo schemas ir tt - kiekvienos grandinės funkciją, tada gali būti viena iš jūsų "statybos blokų"
(7) Skelbimai veikia kompiuteryje, ir yra lengviau griebtis ...
I get "įspūdis", kad Cadence įrankiai bit old fashioned, ir dabar ten yra nuoroda ADS per partnership.You tikrai negali daryti sistemos lygis dizaino Cadence ....
Aš stengiuosi reklamos prieš, tai daug skiriasi nuo daugelio priemonių.atrodo galingas, bet aš nesuprantu, tai gerai.Jei turite pamoka ar patarimas Būtume labai dėkingi!
