What's wrong with my code
L
lgeorge123
Rašau dažnumo skaitiklis VHDL su I2C ryšių su MCU.Visi kartu turiu 8 IO uosto, o po to surinkti tik 6 rasta So what's wrong with my code?Aš naudoju Xilinx XL9572 CPLD.
ibrary IEEE;
naudoti ieee.std_logic_1164.all;
naudoti ieee.std_logic_unsigned.all;
subjektas fcounter5 yra
generic (
- WR: std_logic: = '0 ';
DADDR: std_logic_vector (6 downto 0): = "0.010.001" - 11h (22h) įtaisas adresas
Addr: std_logic_vector (7 downto 0): = "00000000" - 00h sub adresas
uostas (
rodyti: in STD_LOGIC - pradėti skaičius
užimta: iš STD_LOGIC - statusas
parą: į STD_LOGIC - master clock 12.8MHz
cclk: in STD_LOGIC - counter Clock Input
sigout: iš STD_LOGIC;
- RST: In std_logic;
SCL: in std_logic;
Nuomoju: Inout std_logic;
sigin: in STD_LOGIC - Signal Input
pabaigoje
Architektūra RTL dėl fcounter5 yra
- Nustatyti sudėtinės BCD skaitiklis
komponentas COUNT10
uostas (
CLK, reset: į STD_LOGIC;
CYIN: in STD_LOGIC;
Klausimas: iš STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
CYOUT: iš STD_LOGIC
end component;------------------------------------
- Nustatyti vidaus signalas
signalas dgt0: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); - 1st BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt1: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); - 2nd BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt2: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); - 3rd BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt3: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); - 4 BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt4: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); - 5th BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt5: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); - 6 BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt6: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); - 7th BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt7: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); - 8 BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas co0: STD_LOGIC; - 1st overflow
signalas co1: STD_LOGIC; - 2nd overflow
signalas CO2: STD_LOGIC; - 3rd overflow
signalas CO3: STD_LOGIC; - 4th overflow
signalas co4: STD_LOGIC; - 5th overflow
signalas co5: STD_LOGIC; - 6 overflow
signalas co6: STD_LOGIC; - 7th overflow
signalas vartų STD_LOGIC; - vidaus vartai
signalas gatecounter: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0) - vartai skaitiklis
signalas intbusy: STD_LOGIC; - vidaus užsiėmęs vėliavos
signalas shiftout: std_logic_vector (3 downto 0);
signalas SDA_IN, start, stop, ACTIVE, ack: std_logic;
signalas SHIFTREG: std_logic_vector (8 downto 0);
signalas bcdout: STD_LOGIC - BCD išvesties duomenų
signalas out_shift_count: sveikasis skaičius nuo 0 iki 7;
signalas ok: boolean: = false;
signalas NARĖ: std_logic_vector (1 downto 0); - 00 - iddle valstybės
signalas dgtslct: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0): = "000"; - skaitmuo pasirinkite
pradėti
- Pradedanti laiko laikrodis
procesas (laikrodis, laikas, rodyti, intbusy) prasideda
if (rodyti = '1 ') then
gatecounter <= "000000000000000000000000", - pradėti nuo nulio
elsif (laikrodis "renginys ir laikrodis = '1 'ir intbusy = '0'), tada - ne 12.8MHz
gatecounter <= gatecounter 1; - Count vartų laikas
end if;
galutinio proceso;
- Kurti vartai impulso užimtas statusas
procesas (sukelti, gatecounter) prasideda
vartai <= '0 ';
intbusy <= '0 ';
elsif (gatecounter = 1) tuomet
vartai <= '1 ';
elsif (gatecounter = 12800000) tada
vartai <= '0 '; - uždaryti vartai 1sec
intbusy <= '1 '; - Reset užimtas
end if;
galutinio proceso;
užimtas <= intbusy - statusas kompiuterių
- Vartai įvesties ir išvesties
procesas (vartai, sigin) prasideda
if (vartai = '1 '), paskui - prie vartų įėjimo impulso
sigout <= sigin;
kitas
sigout <= '0 ';
end if;
galutinio proceso;
- Pasirinkite BCD ženklų produkcija
procesas (intbusy, dgtslct, dgt0, dgt1, dgt2, dgt3, dgt4, dgt5, dgt6, dgt7) prasideda - BCD selektorių
if (intbusy = '1 ') then
atveju dgtslct (2 downto 0)
kai "111" => shiftout <= dgt7 (3 downto 0); - pasirinkite 1. skaitmenį nuo 0
kai "110" => shiftout <= dgt6 (3 downto 0);
kai "101" => shiftout <= dgt5 (3 downto 0);
kai "100" => shiftout <= dgt4 (3 downto 0);
kai "011" => shiftout <= dgt3 (3 downto 0);
kai "010" => shiftout <= dgt2 (3 downto 0);
kai "001" => shiftout <= dgt1 (3 downto 0);
kai "000" => shiftout <= dgt0 (3 downto 0);
kai kiti => shiftout <= "1111"; - atsakyti F nereguliarios pasirinkite
pabaigos atveju;
end if;
galutinio proceso;- Procesas (SDA_IN, START_RST)
- Pradžia
- - Jei (rodyti = '1 ') then
- Pirmas <= '0 ';
- Elsif (SDA_IN'event ir SDA_IN = '0 '), tada
- Pirmas <= SCL;
- END IF;
- Galutinio proceso;
- Procesas (SCL, start, stop)
- Pradžia
- If (SCL'event ir SCL = '0 '), tada
- START_RST <= start;
- END IF;
- Pradėti būklės nustatymo metodą 2 (paprasta - bet per savaitę nuo triukšmo)
procesas (sukelti, SCL, SDA_IN)
pradėti
jeigu rodyti = '1 'ar SCL = '0', tada
Pradėti <= '0 ';
elsif SCL = '1 'ir SDA_IN = '0' ir SDA_IN'event tada
Pradėti <= '1 ';
end if;
galutinio proceso;
- Stabdymo sąlyga nustatymo
procesas (sukelti, SCL, SDA_IN, START)
pradėti
jeigu rodyti = '1 'ar SCL = '0' arba start = '1 'tada
Stop <= '0 ';
elsif SCL = '1 'ir SDA_IN = '1' ir SDA_IN'event tada
Stop <= '1 ';
end if;
galutinio proceso;
- "Aktyvūs komunikacijos" signalas
procesas (sukelti, STOP, START)
pradėti
jeigu rodyti = '1 'arba STOP = '1' tada - arba (SHIFTREG = "000.000.001" ir ACK = '0 'ir SCL = '1' ir SCL'event)
Aktyvus <= '0 ';
elsif start = '0 'ir START'event tada
Aktyvus <= '1 ';
end if;
galutinio proceso;
- RX duomenų shifter
procesas (sukelti, ACTIVE, ACK, SCL, SDA_IN)
pradėti
jeigu rodyti = '1 'ar aktyvūs = '0', tada
SHIFTREG <= "000000001";
elsif SCL'event ir SCL = '1 'tada
jei ACK = '1 'tada
kitas
SHIFTREG (8 downto 0) <= SHIFTREG (7 downto 0) & SDA_IN;
end if;
end if;
galutinio proceso;
- ACK
procesas (sukelti, SCL, SHIFTREG, valstybė, aktyvus)
pradėti
ACK <= '0 ';
VALSTYBĖS <= "00";
elsif SCL = '0 'ir SCL'event tada
jei SHIFTREG (= '1 'ir valstybė / = "11", tada
VALSTYBĖS <= VALSTYBĖS 1;
if ((VALSTYBĖ = "00" ir SHIFTREG (7 downto 0) = DADDR) arba (VALSTYBĖ = "01" ir SHIFTREG (7 downto 0) = ADDR) arba valstijos = "10"), tada
ACK <= '1 ';
Gerai <= true;
kitas
VALSTYBĖS <= "11";
Gerai <= false;
end if;
kitas
ACK <= '0 ';
end if;
end if;
galutinio proceso;
- I2C duomenų rašymą
procesas (SCL, out_shift_count, OK)
pradėti
jei (SCL = '1 'ir SCL'event), tada
jei out_shift_count = 7 tada
out_shift_count <= 0;
jei dgtslct = "111", tada
dgtslct <= "000";
elsif Gerai tada
out_shift_count <= out_shift_count 1;
bcdout <= shiftout (3);
shiftout <= shiftout (2 downto 0) & "0";
dgtslct <= dgtslct 1 - skaitmenų pasirinkite
end if;
end if;
end if;
galutinio proceso;
sda <= bcdout;
- 8 skaitmenų BCD skaitiklis
DIGIT0: COUNT10 uostų žemėlapyje (cclk, paspartinti, '1 ', dgt0, co0);
DIGIT1: COUNT10 uostų žemėlapyje (cclk, paspartinti, co0, dgt1, co1);
DIGIT2: COUNT10 uostų žemėlapyje (cclk, paspartinti, co1, dgt2, CO2);
DIGIT3: COUNT10 uostų žemėlapyje (cclk, paspartinti, CO2, dgt3, CO3);
DIGIT4: COUNT10 uostų žemėlapyje (cclk, paspartinti, CO3, dgt4, co4);
DIGIT5: COUNT10 uostų žemėlapyje (cclk, paspartinti, co4, dgt5, co5);
DIGIT6: COUNT10 uostų žemėlapyje (cclk, paspartinti, co5, dgt6, co6);
DIGIT7: COUNT10 uostų žemėlapyje (cclk, paspartinti, co6, dgt7, atidaryti);
pabaigos RTL;
- Toliau count10 kodasBiblioteka IEEE;
subjektas count10 yra
uostas (
CLK, reset: į std_logic;
CYIN: in std_logic;
Klausimas: iš std_logic_vector (3 downto 0);
CYOUT: iš std_logic
pabaigoje
Architektūra RTL dėl count10 yra
signalas TK: std_logic_vector (3 downto 0);
pradėti
procesas (CLK, RESET, CYIN) prasideda
if (RESET = '1 ') then
TK <= "0000";
elsif (CLK'event ir CLK = '1 'ir CYIN = '1') then
if (TK = "1001"), tada
TK <= "0000";
kitas
TK <= TK '1 ';
end if;
end if;
galutinio proceso;
procesas (TK, CYIN) prasideda
if (TK = "1001" ir CYIN = '1 ') then
CYOUT <= '1 ';
kitas
CYOUT <= '0 ';
end if;
galutinio proceso;
Q <= TK;
pabaigos RTL;
Paskutinį kartą redagavo lgeorge123 buvo 07 Nov 2006 11:25, edited 1 kartą
Tai šiek tiek sudėtinga skaityti, ir ISE nepatinka smiley-veidus!code] ... [
/code] tags around your HDL.
Galite nustatyti, kad redaguodami savo žinutę ir įterpiant
code] tags aplink savo DTL.
du uostus, kurie nėra naudojami tikriausiai dėl CLK
ir cclk in ur kodas clock gen modulyje gali būti pateikti ant lentos UR using.I nesu tikras apie tai.
Ur problema yra ur kodas yra skirtas asyncronous logika su trimis laikrodžius
1.Laikrodis
2.cclk
3.SCL
Keisti UR kodą taip, kad ji turi tik vieną parą ir sinchroninis.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Vėsus" border="0" />
J.
tris laikrodžiai gali būti tiekiami iš vieno pasaulio laikrodis.If u ieškoti @ ur floorplanned diagrama u can see it aiškiai.
if u don't wanna get juos lemia vienas CLK galite naudoti Xilinx kompiliatorių direktyvas.
Atsiprašome, aš tik pradedantysis, taigi nežinau, kas yra "galite naudoti Xilinx kompiliatorių direktyvas."??
Čia aš reposting kodas įspaudžiami!
Kodas
Biblioteka IEEE;
naudoti ieee.std_logic_unsigned.all;subjektas fcounter5 yra
generic (
uostas (rodyti: in std_logic - pradėti skaičius
užimta: iš std_logic - statusas
parą: į std_logic - master clock 12.8MHz
cclk: in std_logic - counter Clock Input
sigout: iš std_logic;
SCL: in std_logic;
sigin: in std_logic - Signal Input
pabaigojeArchitektūra RTL dėl fcounter5 yra
komponentas COUNT10
uostas (
CYIN: in std_logic;
CYOUT: iš std_logic
end component;
signalas dgt0: std_logic_vector (3 downto 0); - 1st BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt1: std_logic_vector (3 downto 0); - 2nd BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt2: std_logic_vector (3 downto 0); - 3rd BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt3: std_logic_vector (3 downto 0); - 4 BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt4: std_logic_vector (3 downto 0); - 5th BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt5: std_logic_vector (3 downto 0); - 6 BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt6: std_logic_vector (3 downto 0); - 7th BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas dgt7: std_logic_vector (3 downto 0); - 8 BCD skaitmenų skaitiklis produkcija
signalas co0: std_logic; - 1st overflow
signalas co1: std_logic; - 2nd overflow
signalas CO2: std_logic; - 3rd overflow
signalas CO3: std_logic; - 4th overflow
signalas co4: std_logic; - 5th overflow
signalas co5: std_logic; - 6 overflow
signalas co6: std_logic; - 7th overflow
signalas vartų std_logic; - vidaus vartai
signalas gatecounter: std_logic_vector (23 downto 0) - vartai skaitiklis
signalas intbusy: std_logic; - vidaus užsiėmęs vėliavos
signalas bcdout: std_logic - BCD išvesties duomenų
signalas dgtslct: std_logic_vector (2 downto 0): = "000"; - skaitmuo pasirinkitepradėti
pradėti
end if;
galutinio proceso;------------------------------------------
pradėti
vartai <= '0 ';
intbusy <= '0 ';
vartai <= '1 ';
end if;
galutinio proceso;užimtas <= intbusy - statusas kompiuterių----------------------------------------
pradėti
sigout <= sigin;
kitas
sigout <= '0 ';
end if;
Pradžia - BCD selektorių
pabaigos atveju;
end if;
- Pradžia
- Pirmas <= '0 ';
- Pirmas <= SCL;
- END IF;
- Galutinio proceso;- Procesas (SCL, start, stop)
- Pradžia
- END IF;
- Galutinio proceso;-------------------------------------------------- ----------------------------
pradėti
Pradėti <= '0 ';
Pradėti <= '1 ';
end if;
galutinio proceso;-------------------------------------------------- ----------------------------
pradėti
Stop <= '0 ';
Stop <= '1 ';
end if;
pradėti
Aktyvus <= '0 ';
Aktyvus <= '1 ';
end if;
pradėti
jei ACK = '1 'tada
kitas
end if;
end if;
- ACK
pradėti
ACK <= '0 ';
VALSTYBĖS <= "00";
jei SHIFTREG (8) = '1 'ir valstybė / = "11", tada
arba valstybinės = "10"), tada
ACK <= '1 ';
Gerai <= true;
kitas
VALSTYBĖS <= "11";
Gerai <= false;
end if;
kitas
ACK <= '0 ';
end if;
end if;
pradėti
dgtslct <= "000";
elsif Gerai tada
end if;
end if;
end if;
galutinio proceso;
sda <= bcdout;
pabaigos RTL;
naudoti ieee.std_logic_unsigned.all;subjektas count10 yra
uostas (
CYIN: in std_logic;
CYOUT: iš std_logic
)pabaigojeArchitektūra RTL dėl count10 yra
pradėti
pradėti
TK <= "0000";
TK <= "0000";
kitas
TK <= TK '1 ';
end if;
end if;
galutinio proceso;
procesas (TK, CYIN)
pradėti
CYOUT <= '1 ';
kitas
CYOUT <= '0 ';
end if;
galutinio proceso;
Q <= TK;
pabaigos RTL;
