Voltage Regulator 150 Volt ir 0.4A?
M
Maximilian4711
Labas,
už faktines projekto i am ieškoti įtampos reguliatorius maždaug 150 iki 200 voltų ir apytiksl.0,4 vairo.Kol kas i rasta TL 783 (maks. 125V, 0.7a).Ar kas nors turite idėją, kuri galėtų pritaikyti savo poreikiams?Thank you in advance.
Maks.
Galite naudoti Schodzić reguliavimo IC bet gamintojas.
Pažiūrėkite mano pdf.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Labas,
Jūs galite užsukti į LM317 taikant duomenų iš IT ar peržiūrėti
appnotezs nuo linijinės GAMYBOS.Jūs rasite tai, ko ieškote.
Iki greito
lesuisse rašė:
Labas,Jūs galite užsukti į LM317 taikant duomenų iš IT ar peržiūrėti
Jūs rasite tai, ko ieškote.Iki greito
Čia priede rasite nuotraukas iš taikymo dėmesį NACIONALINĖS LB-47.
Jame paaiškinama, kaip kurti nebrangių reguliatorius iki 160 V.
Tikimės tai padės
Jei reikia ir bus PM visiems visą paraišką dėmesį.
Mandi
Max Frend!
Čia yra nuoroda
Viršutinės po visą paraišką dėmesį
www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf
Straipsniai pagal paskirtį: Automobiliai
http://www.national.com/apnotes/Standard_NPN-Adjustable.html
Nacionalinė P / N LM317 - 3-Terminal Reguliuojamosios reguliavimo
www.national.com/pf/LM/LM317.html
Labas,
Dėkojame už jūsų labai naudinga atsakymus.Tai išsprendžia mano problemas iš dalies, bet man reikia ne mažiau kaip 0,4 vairo.Unfortuneatly į appnote prietaisas duoda tik 0,025 vairo.
Thank you again.
Maks.
