VME važiuoklės
R
ranganath_d
hai
kas VME važiuoklės?ir kas 4U, 6U arba 9U inidactes į duomenų?ir kas yra užpakalinėje pusėje?
Max Ranganath,
gimęs klausimus "kas VME važiuoklės? ir ką 4U, 6U arba 9U inidactes į duomenų? ir kas yra užpakalinėje pusėje?"
Backplane yra PCB, kurie teikia mechaninės ir elektros ryšius tarp daugelio kitų PCB.Pavyzdžiui plokštė į kompiuterį yra Backplane, kur galima įrašyti PCI arba ISA arba kitos rūšies dukra korteles atitinkamus lizdus ant plokštės.
Yra 2 rūšių plokštėms, yra aktyvūs ir kitos pasyviojo užpakalinėje pusėje.Aktyvus užpakalinėje pusėje paprastai turi keletą grandinės ir komponentai jiems.Bet Pasyvus plokštėms nėra (kartais ir galima rasti kai kurių komponentų, jie gali būti nutraukti lustą rezistorių ir įtampos reguliatoriai).Kompiuterio plokštė yra Aktyvus Backplane kurios, procesorius, Šiaurės ir Pietų tiltai
ir ttPasyvus užpakalinėje pusėje yra tik vario pėdsakų elektros ir duomenų ryšius ir lizdo jungtis.Daugiau apie tai vėliau.
VME Važiuoklė yra metalinius langelį arba aptvare, kurie paprastai yra VME Backplane, aušinimo sistemos, pavyzdžiui, sirgalių ir Maitinimo blokas kaip SMPS.VME Backplane tik vario pėdsakų, Lizdas Jungtys ir nutraukimas.Tai Pasyvus tipą.Labai pirmą VME autobusų sukurtas Motorola jos 68K procesorius.VME autobusu papasakojo, kad labiausiai sudėtingų laikas pasidalijamąjį autobusai bet kada.Tai arbitražo procesas yra sudėtingesnis nei bet kurios kitos autobusai.Jis gali perkelti duomenis iš įvairių žodžio ilgis nuo 64 iki 8 bitų.Mažiau žodžio ilgis daugiau Baud norma.
Ji turi galimybe teikti prioritetas įvairių Slots.Maksimalus nėra.laiko tarpsnių dėl užpakalinėje pusėje yra 21.
Bet autobusu sistemą reikia kokio nors prietaiso veikti kaip arbitras arba valdytojas.PC Pagrindinės plokštės procesorius ir Pietų tilto rūpinasi PCI magistralės arbitražas.Tačiau Pasyvus užpakalinėje pusėje autobusų, vartotojas turi įdiegti atitinkamas aparatūros įdiegta programinė įranga, kuri nėra šio darbo.Į VME autobusų Lizdas 0 (Pirmosios lizdą) kortelė turėtų atlikti šią funkciją.
Pasyvus užpakalinėje pusėje yra skalowalne.Pvz.VME nebūtinai yra 21 lošimo visada.Priklausomai nuo to reikalavimo, Backplane dydis gali būti sumažintas, ar laiko tarpsniai galėtų būti palikta ateities upgradation.V
VME pasakoma būti patikimiausiu autobusu per.Todėl jį galima rasti daugelyje karinių sistemų.Palyginti su naujausia autobusai jos lėta, bet labai patikimos ir skalowalne.Yra daug versijų VME, paskutinės iš jų yra VME 320.Plačiausiai naudojamas šiandien yra VME 64X.Labai pirmą VME perduota 32 bit duomenims,
o dabar jis gali priimti 64 bitų per.VME 64X gali būti priemonė, vadinama Geografinė spręsti ir karšto Swapping pajėgumus.Galite ištrinti ar įterpti VME kortelę į lizdą be perjungimo įtaisą.Paprastai lizdo 0 kortelė yra vadinama "sistema kontrolierius.Sistemos kontrolieriaus prie kitų kortelių savo adresų sritis.Šie adresai yra nepriklausoma Slot, kuriose jie yra įrengti.Tačiau "Geografinė spręsti" į VME 64X atrodo, kad ji suteikia papildomą sprendžiant pajėgumų vystymui remiantis Slot per.
Yra 3 tipo kortelės dėl VME sistemos, yra "sistema kontrolieriaus" Meistras ir Slave.A VME sistemos gali būti tik vienas sistemos kontrolieriaus, atleast vienas Meistras ir bet nėra.iš slaves.Sistemos kontrolieriaus rūpinasi Arbitražas.Meistras pradeda duomenys sandorio tarp slaves ar Slave Master.Gali būti grupę vergais kontroliuoja meistras.
Visi šie veiksmai nebuvo padaryta pagal nutylėjimą.Vartotojas turi parašyti programinę įrangą taip, kad reikalinga operacija.Konfliktai tarp programmiski 2 skirtingų plokščių turėtų būti vengiama.Šie dalykai priklauso didelio masto Įterptosios Programinės įrangos kūrimas.Tai įdomi ir praktinės sistemos, kuri labai mažai žmonių žino (Manau, kad taip), kad per tik karinės ir aviacijos pramonėje.
Kitas yra "U".Yra įvairaus dydžio VME mokesčio.3U yra mažiausias, kuri yra tik viena Atgal plokštumos jungtis (P1).Tai gali padaryti tik 32 bitų operacijų didžiausias.Dėl šios rasite svetainėje www.interfacebus.com
Dar daug dalykų yra kol šis įdomus VME sistemos.Aš negaliu pasakyti, apie visas tas dalykas čia viena nuotrauka.Bet aš taip pat žinau, kad informacija internete arba jų nepakaktų arba jomis nebūtų aiškiai VME dalykų.
Geriausia yra parsisiųsti viską, susiję su VME, VXI, PMC, cPCI, ATCA tt www.interfacebus.com ir palyginti tarpusavyje.Galite išvakarėse pamatyti autobusų linijos VME ir analizuoti jų arbitraion procesą.Jūs manote, kad jie labiau patikimi.Bet kokie kiti abejonių ar diskusijų ir galite rašyti.Aš taip pat mokytis ir ištirti daugiau.Net kovotojas Jet Core Avionics kompiuterį, Radiolokacinė Kompiuteriai, branduolinių reaktorių kontrolės sistemos, ir ko tiek naudoti VME jos patikimumas.
Laiškus: srinivasan_b1 (at) yahoo.co.in
srinivasan.b84 (at) gmail.com
Visi geriausi dėl įdomių, džiugus ir knowledgeful karjerą.
Iki Srinivasan. B
Sveiki Ranga,
VME reiškia Versa modulis Europa
3U stendai 160mm X 110mm
6U stendai 160mm X 220mm
Kai kurie žmonės skambinti Atgal plokštumoje kaip pagrindinę plokštę
Jei jums reikia daugiau informacijos, nedvejodami kreipkitės į mane.
linkėjimai,
N. Muralidhara
BEL-BEL
"U" yra vienetas.1U = 43.60mm.Ir VME Atvirukai 6U, 3U
tt pamini kortelės ilgis arba aukštis.Plotis yra nurodyta kita sąvoka "Dydis".6U Dydis "B" yra labiausiai paplitusi.Norėdami gauti teisingą informaciją su nuotraukomis apsilankymas
"http://www.interfacebus.com/Design_VME_Card_size.html"
Iki.
Thanks & Regards,
Makarov
jei norime skaityti nuolat iš pašto dėžutės atminties IP modulį, kaip parašyti programą rankena nutraukti man logika. priemonėmis po nustatant vertybių visose nutraukti registrai bus automatiškai atlieka pertraukti arba mes turime duoti sąlyga patiko jei newdata registre turėti tam tikrą vertę, pavyzdžiui, kad
Tikiuosi, kad man padėti.
ačiū,Parašytas po 2 minučių:Atsiprašome mano IP modulyje yra IP330 vežėjas AVME 9660
Ok, neiParašytas po 1 minučių:tai priyadarsiniParašytas po 26 sekundžių:i want į Clanguage
