Viskas apie Balun dizainas
Z
zkmicrowave
kas buvo pasiekta apie plačiajuosčio Balun dizainą?
Aš perskaičiau kai kuriuos popierius, bet aš ne dizainas Balun!
kas gali duoti man patarimų?
Kuris dažnių juostoje ir kaip visos?
Nes, Balun circuitries yra pakeista dažnių juostos ir dažnių juostos plotis.
Yra trys pagrindiniai būdai tai padaryti Baluns.
1.Transformatorių tipai turi plačiausią akimirkinis dažnių juostos plotis (kelios oktavos), bet ne daugiau iki mm bangos dažnis.
2.Perdavimo linijos tipai yra siaura juosta, tačiau gali būti naudojamas esant bet kurioje dažnių.Tik jų nepatogus dydis neleidžia jų naudoti rečiau.
3.Susitelkusius elementas LC tiltas tipai siauriausia juostos ir mažiausias fiziškai.
ačiū visiems!
Pavyzdžiui, aš noriu kurti su pralaidumo 2-18 G Balun!
gali būti tai Marchard BALUN, bet aš rasiu dielektrinė konstanta
didelis, bet aš tik dielektrinė konstanta prilyginti 2.2 thinkness yra 0.254mm! rengimo, mažiausias plotis CPW yra 0,1 mm
! Kaip aš galiu tai padaryti?
Štai idėja, kad aš niekada bandė modeliuoti.Tai gali padaryti gerą mokyklos projektas.
Split juostos dviejų dalių su diplexers.Naudokite du Baluns su vienodo geometrinio dažnio dažnių juostos pločio santykį.Tada sujungti vienos fazės išėjimas diplexers.Jūsų dizaino tada būtų naudoti 2-6 ir 6-18 Baluns kurios bus dar nerealizuotos.
Naudokite vieno L ir vienos C tipo diplexers panašias į naudojamas garsiakalbis paprogramių.
Problema bus fazės ir impedanso suderinimą visa grandinė šalia kryžminių dažnį.
Jei tai nėra labai geras, tai gali padaryti meistrų disertacijos tema išsiaiškinti pagrindinius apribojimus ir optimalus (bent defektais) dizainas.
Čia yra viena iš popieriaus, kaip nuoroda.
srauto nėra daug, bet jūs galite lengvai plėsti.
M. Basraui ir N. Prasad "Wideband, plokščių, prisijunkite periodiškai Balun."1.998 MTT-S
International Microwave Symposium Digest 98,2 (1998 Vol. II [MWSYM]): 785-788
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
naudinga/ Įspėjimas # 6 - Don't post tuščias žinutes!(Klug) /
Atrodo, kad tai bus labai naudinga, bet turite nuoroda popieriaus su normaliu (ne žurnalo), Daugpilyje banluns?Thks anksto
labas
Šis pranešimas, atrodo, tikrai įdomu.
Prisijungti periodiškai Balun atrodo gerai, bet kaip jums padidinti spartos?
Ar kas nors turite apie tai, kaip įjungti šią bbalun idėja?
Thanks a lot!
see this:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=236896&highlight
