visiškai Diferencialinė teleskopinio cascoded kompensacijos ochratoksino
P
Pra
Labas,
Aš projektavimas visiškai Diferencialinė OTA.be CMFB i suprojektuoti teleskopinės ochratoksino
su dc įstrižinės sąlygas.Tada ir sukūrė SC CMFB grandinę.
Noriu išmatuoti openloop įgyti dB, tačiau aš vis-ve rezultatas.
Can anybody please help kaip dizainas tai?Ar ji pajėgi įvertinti atvirojo kontūro įgyti su naudojant SC CMFB?
TIA
Pra
Matavimo DC atvirojo kontūro pelnas paprastai naudojamas AC analizę, negalima naudoti AB CMFB grandines nuo SC-CMFB turi tik poveikis trumpalaikis renginius.Dėl imituoti atvirojo kontūro gauti, galite naudoti tam tikra ideali bendros būdas atsiliepimą.
Max Terryssw,
Thank you for ur help.
Aš gaunu maža dbts.
i am pritvirtinti savo OTA dizainas iš CMFB grandinės
pirmoji ir padarė dc įstrižinės modeliavimas pateikė šiek tiek įtampos i / p Diferencialinė poros ir visi tranzistoriai ir sočiųjų regione.
tada i susijusi su kintamosios srovės šaltinio, kaip parodyta paveikslėlyje ir caluclating tha įgyti ir fazių skirtumas, tačiau aš gaunu labai mažai naudos, ir savotiškas etapas o / p.
yra dc bias Reqd už i / p ac modeliavimas!
jiems, kad mano dizainas turi daugiau naudos, bet aš gaunu pelną iš 15db
nėra gedimas imituojamas it!
visi šie modeliavimas atliekamas nenaudojant CMFB grandinės
jiems naudojant garbarza prieskonių modeliavimo
prašome padėti man apie tai.
Atsiprašome už mano prasta anglų
ačiū
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Na, manau, turėjo šią problemą, kol (Aš paprastai dokumentas visas savo ankstesnes klaidas).Bet tai buvo vienas iš mano silliest klaidų mano gyvenime.Parduotos produkcijos Aš parodė man apie 30dB, kai aš skirta 80dB.Na, mano "produkcija" buvo klaidingai.
my output value and not the input value.
Aš tik
mano išėjimo vertės, o ne sąnaudų vertę.SO pelnas faktiškai Vout (dB) atėmus Vin (dB).Rasti jokių problemų jūsų grandinės.Manau, kad tai žodžiu savo produkcijos sklypas, kuris manau yra problema.
Tad kodėl Dont jūs po išėjimo sklypo ..ji galėtų būti naudinga .....I could be wrong per ....
Tikiuosi, kad jis padeda.
- Srivats
Max Srivatsan,
Aš prijungti mano o / p sklypai su šia.
pagal u, i davė i / p nuo 1v dydį todėl vin yra 0dB
Im getting o / p nuo 25db maks.bei fazės o / p yra visiškai skirtingi ir jiems negali suprasti, kas yra problema!gali ir paaiškinkite, kokia klaida gali būti!
Ačiū
Pra
Būtų daug potencialą sukelti tokių problemų.Aš turiu suprasti, du iš jų:
1.Koks jūsų kanalo ilgis visi tranzistoriai?Jūsų dabartinė dviejų produkcijos kojų?kas savo indėlį tranzistorius vykdomo gm?Koks
yra jūsų laukiama nauda vertė (ty per savo skaičiavimus)?Aš prašau, nes tarkime, jei pasirinksite gana mažas kanalo ilgis (pvz., L <0,35 mkm) tai visai įmanoma gauti naudos ne mažiau kaip 20 dB, nors naudojate cascode struktūra.
2.Koks
yra jūsų išėjimo DC poslinkis įtampos?Asmeniškai aš ne rodo imituojant gauti be jokio CMFB grandinės, bet jūs dar galite padaryti ją derinti savo indėlį DC poslinkis įtampa, kad jūsų išėjimo įtampa maždaug viduryje tiekimo geležinkeliu.Pabandykite tai, kad jūsų išėjimo DC įstrižinės yra viduryje VDD.Galiausiai, taip, Jūs teisus, reikia sukonfigūruoti įvesties DC įstrižinės siekiant padaryti AC modeliavimas.Taip pat pls tikrai užtikrinti, kad visi tranzistoriai ir saturations.
Visų pirma, aš apie savo dažnio atsakas - yra didžiausias atsakymą.Tai lemti nestabilumą.Pamirškite apie teisingą naudos vertę.Pabandykite pašalinti, kad pakilimo.
Antra: Patikrinkite, ar visi tranzistoriai yra soties.Kaip atpažinti?Na, tik DC įtampos (-ai) ir patikrinkite įtampa ne visų mazgų ir jūs žinote, su sąlyga, patikrinti, ar tranzistorius yra soties.Atkreipkite dėmesį, kad dėl trumpojo kanalo, yra šiek tiek sunkiau, arba gana mažai laiko.Tada patikrinkite, ar turite tinkamą srovės ukos tranzistorius, ir abu įėjimo tranzistorius.Kai jūs žinote apie šiuos elementus, patikrinkite pats 0.5v viršuje ir apačioje, kad DC vertę.tada nustatykite AC signalas 1/100000v ir padaryti AC analizė.
pirmesniuose punktuose gali padėti.
Rašyti W / L, grandinės, anyways.Jis gali padėti.
- Srivats
Max Terryssvw & Srivatsan
Thank You for ur parama ir pasiūlymai
Aš rūpinasi, kad visi tranzistoriai ir ryškumo.
Bet aš nesu įsitikinęs, ar jie yra sodrumas įvairių i / p įstrižinės volages.Aš Patikrinti Tamte dabar.
Aš pakeitė CL verčių siekiant sumažinti didžiausias pelnas, tačiau esu negali sumažinti.Ar yra kokių nors kitų būdų, kaip padaryti grandinės stabili!
Man buvo skirta 10000 atvirojo kontūro pelnas.
Mano tranzistorius W / L vertės: i / p diff tranzistorių (M1 kategorijos transporto priemonės, 2): 212.8u/1.4u
cascode Nmos (M3 4): 478u/0.35u
o / p PVO (M5, 6): 160u/0.35u
PVO srovės šaltinis (M7,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Vėsus" border="0" />
: 102u/1.4u
Nmos uodegos (M9): 1020u/0.35u
nukrypimų yra vb9 = 0,76275
vb1 = 1,04; vb3 = 1,425; vb5 = 1,14; vb7 = 1.333119;
Jei ir yra kokia nors klaida mano dizainą, tada susisiekite su mumis.
Ačiū
Pra
Nuo tranzistorius dydžio, atrodo, neturėtų būti problema, kad jūsų Opamp pelnas> 60 dB.Tiesiog tikrai įsitikinkite, kad visi tranzistoriai yra sočiųjų ir išvesties įtampa yra arround viduryje tiekimą.
Max Terryssw,
Aš turėjau patikrinti, kad visi tranzistoriai yra sočiųjų tam tikrą indėlį nuolatinės srovės įtampai, ir o / p įtampos yra viduryje tiekimą.Nuo Mr.Sirvatsan, kai i pasikeitė pirkimo nuolatinės srovės įtampa, kad transitor regiono operacija keičiasi.
iš pradžių aš sužinojau ukos įtampa ranka mano prielaidos, ir patikrintų jį prieskonių.Kad visi tranzistoriai ir sočiųjų regione ir pakeitė problema viršų PVO tranzistorius.Aš tvirtai ukos tiems tranzistoriai kai visi tranzistoriai yra sočiųjų regione.po to, jei i pakeistas i / p dc įtampos visi tranzistoriai yra neveikiančiai soties regione.Aš galvoju, kad aš neteisingai metodas o nustatantis įstrižinės įtampa.Please tell me teisingą procedūrą nustatyti įstrižinės įtampa ..
Ačiū
Pra
Manau, yra keletas veiksnių, darančių poveikį jūsų imitavimui.Kaip antai:
1.Be tikrai Diferencialinė išėjimo lygio būtų toks pat, kai jūs ac imitavimui.Tuo tarpu teleskopas kojos tranzistoriai yra visų įsotinti.
2 SC CMFB varomoji jėga yra samll signalo perdavimo.Arba jums reikia Specture RD simuliatorius Cadence už SC ac imitavimui.
3.Before jūs ac simulalion, Būtinai veikimo taškas yra teisinga.
Manau, kad galima padaryti ac simlulation su CMFB ir uždaryti linijos iš Opamp.
Tada pelnas bus padidinta.
Aš naudoju garbarza įrankiai prieskonių imitavimui.
Aš gaunu keletą pagrindinių abejonių.
prašome paaiškinti jiems.
1) įvertinti dc analizę mes pateikiame įstrižinės įtampos įvedimo tranzistorius kad visi MOS's yra soties.kai mes norime patikrinti ac analizė yra nuolatinės srovės įtampa yra reikalingas?jei reikia, tai tiek i / p MOP's yra kaip ir sujungti į grandinę, kaip parodyta mano žinutė!
jei reikia, kaip bus Opamp darbų tiems įtampa !!!!!!!
jei Įtampa poslinkis yra reikalingas tada shud generuoti poslinkis CKT !!!!!
2) kaip bus priemonė zabił norma visiškai Diferencialinė op amp!
3) jei aš Valyti i / p įtampos ir ve i / p ir atsižvelgiant Įtampa poslinkis į-ve i / p, tada mes inverterių charecterstics ne VO ir kas Abt o / p adresu VO-! !
gali kas nors pasakyti, kur galima rasti įvairių testų, kurie gali būti padaryta visiškai diferencinis stiprintuvas ir kaip?
ačiū
hi prÃ,
DC Įtampa poslinkis visada needes bet modeliavimas.pagal valymas ukos
įtampos galite gauti atitinkamą vertę, ir tada sukurti jiems įstrižinės grandines ir einamosios veidrodis.
ir nužudė norma gali būti apskaičiuojamas pagal visą dabartinę ir kondensatorius į šį kojos ir išėjimo mazgo, taip pat ji gali būti validatede padarytais įrankiais.
anyway, google "EE240" gali padėti ir. [/ quote]
