uostai SMA jungtis cSt
P
pepillo
Turiu modeliuojama SMA krašto valdybos jungtis cSt ir noriu modeliuoti savo e. prekybos srityje, S parametrai ir tt Kur ir kaip turėčiau prisijungti uostuose?Mano modelis yra PCB, įžeminimo plokštės ir mikrojuostelinių linijos prijungtos prie vidinės dalies jungtį (žr. priedą).Kur dėti uostuose?Kokios uostuose?bet simmetry lėktuvą?Ar man reikia taip vadinamas "apribotas uostas" (I don't know what it is)?<img src="http://www.cysy.com.tw/images/02/055.jpg" border="0" alt="Ports in SMA connector in CST" title="Uostų SMA jungtis cSt"/>Thanks in advance!
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Paimkite savo modelį ir prie jo prisijungti kitu kitos pusės mikrojuostelinių SMA
Patalpinkite WG uostų kiekvieną SMA tada pasirinkti MONITOR Meniu El srityje Freq.norite.
Iš krašto įdėti magnetinio Sym.į ašis, kuri eina per 2 SMA ir mikrojuostelinių.
Galite pridėti lydmetalis pagal mišinys tarp PIN ir mikrojuostelinių.
RGZ
Ačiū už atsakymą.Kur tiksliai man vieta uostuose?Dėl labiausiai išorinis paviršius iš vidaus cilynder kiekvienos SMA?
Apie bangolaidžio uosto parametrus:
- Normal X, Y ar Z?Aš manau, kad jis turi būti normalus su SMA cilindro ašis.
- Orientacija Žemutinė ar viršutinės?
- Koordinatės: Nemokama "arba" Visas lėktuvas?Tai davė man problemų, bandant spręsti, bet aš nesuprantu skirtumo.
- Multipin uostą?Taškų būdai?Atstumas iki atskaitos plokštumai?
Turiu modeliuojama lydmetalis kaip matote mano kiti tvirtinimo.Siekiant leisti CST suprasti, kad cilindras ir mikrojuostelinių liečiasi, turiu susijungęs jų formos, kad tik vienas iš komponentų nėra, tai yra teisinga?Ar galiu sujungti su SMA korpusas su įžeminimo plokštės komponentas?
Many thanks in advance for your help.Skelbimas po 1 valandos 27 minutės:Galiu siųsti nuotraukas iš mano imituoti ar net visai modeliavimas, jei kas nors turi ji, ir mes galime dirbti kartu.Jei kažkas domina tik atsakyti šias pareigas arba PM man.Skelbimas po 6 minučių:Visi mano rezultatai yra nulis!Aš turiu galvoje, visų E-laukai, elektros ir viskas yra nulis visame mano modelis!Nežinau, ką aš darau blogai, prašau padėkite!
[quote = "pepillo"] Ačiū už atsakymą.Kur tiksliai man vieta uostuose?Dėl labiausiai išorinis paviršius iš vidaus cilynder kiekvienos SMA?
HI Pepillo,
Turiu imituoti mikrojuostelinių į SMA kitimas ir aš įdėti bangolaidžio uosto SMA atlikdami šiuos veiksmus:
- Pasirinkite iš SMA jungtis su "dielektrikų paviršiaus pasirinkti veidą" mygtukas (pasirinkti face.bmp).
- Po slection paspauskite bangolaidžio uostas mygtuką ir šviesolaidžių uosto bus automatiškai pridėtas prie jūsų SMA connector (pick 2.bmp), jūsų pasirinkta kryptimi.Turėjau jokių problemų tai padaryti
Tikiuosi tai padės jums
linkėjimai
Gerbiami dch316:
Aš jau bandė tai but I didn't pick veido dėl SMA dielektrikas, vietoj Mane pasirinko vidinio laidininko iš pirmo žvilgsnio ir aš pateikti WG uosto naudojant šią paimti.Ar tai blogai?Turiu vieta uoste susisiekti su ant dielektrinių paviršių?Maniau, kad signalas įrašytas prietaisą iš vidinio laidininko.
Beje, aš taip pat Ispanijos, gal galime keistis žiniomis, kur tu?Aš mokausi elektronikos inžinerija dabar, ir aš dirbu mikrojuostelinių ir SMA imitavimo, jei jus domina keistis informacija, prašom PM arba email man.
pepillo rašė:
Gerbiami dch316:Aš jau bandė tai but I didn't pick veido dėl SMA dielektrikas, vietoj Mane pasirinko vidinio laidininko iš pirmo žvilgsnio ir aš pateikti WG uosto naudojant šią paimti.
Ar tai blogai?
Ok I'm gonna try nustatyti uosto skynimas išorinio laido veidą.
Aš taip pat gauti daug kitų įspėjimai: "kieto component1: solid5 (Išorinis laidininkas) liečiančiomis atidaryti riba xmax yra labai dideli nuostoliai. Tikslumas gali pablogėti, šiuo atveju".
Krašto sąlygomis: magnetinio simetrijos plokštuma XY aplink (kartu mikrojuostelinių linijos ir dvi SMA), kaip man buvo pasakyta, plazminiu.Parašytas po 15 minučių:Dabar aš turiu pateikti uosto Išorinis laidininkas, matau kai E-srityje, mano modelis, bet ne daug, beveik nepastebimos ...Nežinau, tai yra teisinga.Įdomu, jei problema yra įkurti tarp juostelės ir conector susisiekti, nes aš taip pat gauti S-21 ir S-12 beveik nuliui, nes jeigu jie buvo atskirti, bet jie ne!Struktūra yra gana paprasta, kad aš nežinau, kas yra problema ...
