Unipolar 4ph Stepper motorinės kontrolės
A
adi87
Labas.
Norėčiau parašyti kodą kontrolės įvedimo dažnis atsižvelgiant į Unipolar, 4phase Stepper motorinių naudojant mikro valdiklio.Tai 6wired vieną.
Prašome padėti man su tuo pačiu.
Kurioje programa Jūs galėsite parašyti?Assembler, C, C , pagrindinio, picbasic?
Tai yra aktualu?Cause I parašys ji greičiau į picbasic, jei niekas parašyti anksčiau.
Bet iš esmės reikia pasakyti mikro fazės norite perkelti, aš rekomenduoju jums "normalus žingsnis" (tai priklauso nuo to, ką jūs svarstymą jie vadina ji skiriasi)
Bet kokiu atveju, normalus žingsnis yra vienas tha jums "srovė" dviejų etapas kiekviename žingsnyje, turi didžiulėmis saugojimo.
Jūsų Stepper varikliu, kad turi 6 laidai, yra normalus vieną, du iš šių laidų yra pašarų motorinių arba conect juos 0 įtampos.(Tai priklauso nuo to, kaip conect laidai)
Į frecuency atliekamas eksperimentuoti, nes kiekvienas variklis skiriasi ir taip pat juda diffents krovinius.
Nuo kiekvieno žingsnio, kuriuos galite padaryti kilpą su daug pertraukų ar daryti kitus dalykus, jei jūs ketinate naudoti mikro tik kontrolės de Stepper varikliu, manau, yra lengviau daryti kilpą, jei ne, reikia daryti kitus dalykus arba mikro bus labai užimtas visą laiką.
tikiuosi, tai padės jums šiek tiek.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Siaubingai Atsiprašome už pavėluotus atsakymus ...
Norėčiau jį į C ir gali ir padaryti tai už 8051 ....
Ar jums taip pat rodo gerą knygą, iš kurios ir gali išmokti surinkimo lygio programavimo ..????
hi ..
does anyone here kodas įterptųjų C accelrating dėl Stepper motorinių?
Ei ... jos labiausiai paprasčiausias jei ir naudoti microcontrollar 8051 šeimos ..... jei ir naudoti Keil įranga thn jos nieko bt nustatyti duomenų gimęs konkrečių pin ..
Manau ........ ir HV du pin bendro ...... ir sako 6 pin viso .....
jei ir nori žinoti, kaip nustatyti bendrą ir kitos ritės numerį ir bus įrašyti
u.let man žinoti
Dabar ateina į tašką ..... Keil "yra programa, kuri remia daug aukšto lygio kalbos
MC programavimo .. C, taip pat ten ...
nustatyti pin 2 bendro dviejų gimęs įtampos šaltinio ... ir kitos 4 pin ne i / o uosto savo 8051.
dabar parašyti kodą.jei ir naudojant Keil jos tikrai lengva rašyti codes.its pasiūlymai failą nagłówkowy .. už 8051 šeimos ..... įtraukti ......
tiesiog priskirti vertę gimęs reikalauja rotacijos .... pasakyti ir nori pasukti viena kryptimi ..
tuomet kodas bus .... kažką panašaus tht
P1 = 0x01; / / kada ir naudojant P1_0 ,...,..., P1_3 dėl mottor's 4 ritė ir P1 čia žinoma Kompiliavimo dėl antraštės failo ...
Dabar pakeiskite vertė ir priskirti kaip gimęs būtinybė.padaryti šešioliktainiu ir 0001,0010,0100,1000 vienos krypties sukimosi ...... ir taip pat gali naudoti uždelsimo funkcija viena po kitos .... bet uždelsimo funkcija nėra įtraukta į "Keil C biblioteką ... ir hV į rašyti antraštėje C arba paklauskite .....
Labas
Užuot rašyti kodus, vairavimas impulso,
atrodo gerai kurti paprastas grandine.
Pavyzdžiui, sukurti pagrindinius pulso dažnio jūs tikitės naudoti, tada sukurti tinkamą fazės impulsų naudojant paprastą logiką vartai tokie, kad Mokėjimo ir inverterių.
Jums gali tekti tik įjungimo / išjungimo arba krypties valdymo jūsų micom programa.
Paprastai žmonių kontrolės būdas unipoliniai, Dies arba smulkinimas vairuotojas.
