TV / monitorius ekranas
N
Noman Yousaf
hello every body.
Kaip galiu naudoti TV ar stebėti, kaip ekrane sevrel pvz voltų metras, 7 sgmet kelių skaitmenų aukštyn / eq skaitiklis, skaitmeninis laikmatis tt?
Aš nenoriu naudoti kompiuterio arba išorinio prietaiso.
Aš galiu naudoti AT89C51 taip pat.
Jei yra kokių nors grandinės arba svetainėje man.
Ačiū
labas,
kurti vaizdo ir tt, rasite šiose svetainėse
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/pong.php
tai, ko jums reikia!
adresu: http://elm-chan.org/works/crtc/report.html<img src="http://elm-chan.org/works/crtc/pcb1_p.jpeg" border="0" alt=""/>į cxa1645 specifikacija yra čia
galite gauti sony dalis iš dalies numeris # 875206
616 kainuoja $ 25,90
www.gamesx.com/rgbadd/cxa1645.pdf
ABEL kodas gali būti pakeistas į VHDL keli paketai.
Bet Xilinx ISE galite jį naudoti taip!
vienas pavyzdys, paverstas ABEL kodas VHDL
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
pirmiau modulis nėra Pakistanas
Prašome papasakok man apie bet kuri kita lustas arba grandinės
Vaizdo DVM Atmel AVR: www.riccibitti.com / dvm.htmVideo DVM labai pigiai DVM kuris parodo, kaip produkcija, kaip sudėtinga kaip videocomposite signalas gali būti sukurtas visiškai programinė įranga: dvi I / O pins ir trys varžai yra visos įrangos reikalingos.Prijungtas prie bet televizorius rodo įtampa, įtrauktos max ir min vynai, naudojant abu milžinišką skaičių ir analogas baras ekrane.Serijos Duomenų išvesties kompiuterio duomenų registravimo pateikiama per.
Mikroorganizmo yra Atmel s AT90S1200, idealiai tinka hobbysts dėka jos 512 žodžių atminties, visuomenės programavimo protokolai, nemokamai surinkėjui ir simuliatorius rasti www.atmel.com.Neseniai kitas priemones, kaip nemokamai Pagrindinis ir C kompiliatorius atsirado internete.<img src="http://www.riccibitti.com/dvm_block.gif" border="0" alt=""/>Grandinę, yra ne tik darbo projektas, bet taip pat gairės dėl bet naudojant televizorius kaip milžinišką rodyti: visus sunkaus darbo (nutraukti važiuoti, laikas subalansuotą rodyti programinė įranga) yra pasirengusi padaryti, nuomoja net naujokai pakeisti kodą, kad sukurti kažką pradedant:
iš universalus ...
į Matuoklė dažnio ....
į žaidimą švieslente ....
prie laistymo laikmatç ....
prie vaizdo modelis generatorius ....
į svorio masto ....
(Pridėti savo idėją čia ....)-------------------------------------------------- ------------------------Lizdas automobilinis tv cronograph: www.riccibitti.com / crono.htm
Šis projektas remiasi vaizdo DVM dizainas.Be to, ji priduria paramą spalvą, todėl jūs gausite raudona ir žalia Semaforas žiburiai (kaip ir formule 1) ir garsas: Jūs net girdėti pradžios ragų garso!-------------------------------------------------- ------------------------Bingo!
(dėl savo TV): www.riccibitti.com / bingo.htm
Kad schema yra labai paprasta, ir jis yra atskirtas žemyn versija video cronograph.Tai kodėl tiek žalios ir raudonos linijos yra iki SCART, net jei tik žalia naudoja programinę įrangą.Dėl sinchronizavimo signalo ir balta grafika eina į vaizdo Kaisčiai.Greitas blanking signalo jungikliai nuo juodos ir baltos video, RGB signalai: tai greitai įvedimas gali taškų pagal taškų perjungimo!Kai ji veikia, žalia numeriai rysowany.-------------------------------------------------- ------------------------Vaizdo kartos su AVR mikrokontrolerių: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/videoCornell University
Elektros inžinerija 476
aš šiuo metu dirbant prie šio projekto, i naudoti mikrokontrolerów kaip serial port vairuotojas kaip
(x, y, charater)
serijos -----------------> UC -----------> Televizija
(pic16f877/84)
(avr90s8515)
(at89c55/52/51)
Jei kas nors man padėti šiame projekte ir duos galutinį kodas, kai jis yra atliekamas.
Ok, kaip dizainas toks dalykas priklauso nuo to, ką nori ..
Jei yra per daug diplay veikla. CPU bus labai užsiėmę ir monitorius veikia, ir labai mažai laiko bus palikti ką nors naudingą darbą
Jis ocurs man, kad jūs shoud rasti Televizija PLANO generatorius ir pakeisti jį į ką reikia, ką nori ..Yra šimtai šių projektų aplink .. jie visų skonių ir complexty
kai kurie net rodyti teksto, jei tai, ką nori ..i priminti vertinti viena su laikrodžiu ..!
Čia rasite kai kurių
http://lea.hamradio.si/ ~ s51kq/VIDEOG.HTM
kaip vaizdo su vynai:
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php
anyways čia yra daug:
skyriuje Vaizdo signalo gamybos grandines
http://www.epanorama.net/links/videocircuits.html # tvstandardJei turite problemų gauti į susietas svetaines
tiesiog nukopijuokite ir įklijuokite saitą ir pašalinti visas tekstas pridedamas pagal EPANORAMA
Jūs matote gyvenimas lengvas ne ELEKTRODA.!
