Trace talpa
R
rikie_rizza
Draugai,
Reikia pagalbos.Ar dviejų mikroelementų (0.3mm pločio) pakankamai arti, kad kartu (0.2mm išskyrus), vežančių didelės srovės (200A, 6V) galite sukurti Parasitic capacitive poveikis ... gerai, ar šių dviejų bėgių galite sukurti talpa?
Atlikti tikslių skaičiavimų PCB capacitances, pilnas geometrijos, įskaitant galimą žemės plokštumų turi būti žinomos.Asmeniškai aš ne dėl Thema kaip parazitinės, o fizinis nuosavybės grandinę.
Dabartinis (arba tiksliau di / dt) dažniausiai sukelia inductive coupling, ne capacitive be įtampos pokyčius.Ar tikrai tai 200?Ji gali sukelti apie 65 W nuostolių už mm netoli 1K/us temperatūra pakiltų 1 oz pėdsakų 0,3 mm pločio.
Crosstalk dviejų lygiagrečių pėdsakai nuo capacitive sukabinimo vadinamas "Persiųsti" Šķērsruna.Jos dydis priklauso nuo atstumo, per kurį dviejų žymių lygiagrečiai, kad tarpai tarp žymių, dalyvaujant bendros lėktuvu gretimų sluoksnių, dėl kurių dielektrinė konstanta ir medžiaga tarp dviejų žymių ir pobūdį signalo.
Apskritai, "atgal" Šķērsruna iš Indukcinės ryšys yra kur kas didesnė problema nei "Persiųsti" capacitive sukabinimo ir paprastai įveikti poveikis "Persiųsti" Šķērsruna.Jos dydis priklauso beveik visiškai į atstumą tarp dviejų žymių, atstumas, per kurį dviejų žymių lygiagrečiai ir pobūdį signalo.
Kaip galite matyti, kad atsakymas į šį klausimą yra ne visai taip paprasta, kaip atrodo ant paviršiaus.Jums reikia pateikti daug daugiau informacijos apie signalą (-us) ir valdybos struktūrą prieš bet kurią prasmingą atsakymą galima apskaičiuoti.
Guys,
Labai ačiū už atsakymą.
I'm willing to dizaino valdyba (DIB) už Ate sąsaja.Prietaisas turi būti išbandytas yra didelis einamosios kietojo kūno relės.Nuo seno laive, aš mačiau tiek daug bandymų nepavyksta nežymiai, bet faktiškai jos negalioja.
Kai pranešimas yra vienas didelis einamosios eilutės beveik GND linija (0.2mm išskyrus), ilgis yra apie 50mm, tada jie padalinti dar kartą.faktiškai linija vežti apie 50A (200A padalintas į 4 eilutės).
I'm about to do perprojektavimo į šį laivą,
tai kodėl man reikia patarimo.
Ačiū
Rikie Rizza
Jei bandymai mažu greičiu relės Manau, kad kelio pajėgumai neturės įtakos.
Tačiau jei esate greitųjų srityje (greitas perjungimas) gal geriau patikrinti capacitive suma, jūs galite lengvai patikrinti, kurių talpa metru (taip pat nešiojamus vieną).Parašytas po 29 minučių:Rikie,
I've just šį gražus nuorodą http://pcb1001.blogspot.com/ dislokuoti edaboard pateikė Gundam001.Gal gali būti įdomios šios temos.
Max Rikie Rizza --
Su 50A komutuojamų signalą, jūs visiškai gauti Indukcinės ryšys tarp dviejų linijų, per bet komutacinius operacijos.Klausimas yra toks - jei tai, kad žemės eilutė eina, kiek laiko yra sureguliuoti laiką prieš bandymą svarstymai vyksta, ir jūs turite įžeminimo į laivą vežti sunkiųjų grąžinimo dabartinės?Ar netoli žemės linijos grąžinimo liniją, skirtą didelės srovės linijos šalia jo?
Capacitive sukabinimo turėtų būti jokių problemų, tačiau inductive coupling ne srovių naudojate bandymo yra neabejotinai verta rūpinimosi.Atidžiai įvertinti visų sluoksnių ant bandymo laive, ir pabandykite gauti visų kitų signalų visų sluoksnių nuo tos didelės srovės linijos.
Gerbiami Wolf69,
Ačiū už nuorodą, labai informatyviai.
Gerbiami Housecat,
Žemės linija eina nuo testeris su ... prietaiso įžeminimo kaištis.Gal inductive coupling yra realus spręsti, nes neteisingas testo rezultatas yra išmagnetinti bandymas ... o tai reiškia, kad prietaisas nebegali jos vykdyti laidžios krovinius.
Ar turite kokių nors pasiūlymų dėl to, kaip padalinti linijų saugus būdas?Turėtų galioti ir jausmas būti arti vienas kito, ar ne?
Labai ačiū už atsakymą.You guys are helpful.
Norėčiau reikia žinoti daugiau apie tai, kaip bandymo parašyta jums gerą atsakymą.Ta prasme, liniją galima paleisti beveik jėga linija lėtai bandymus, kai apkrova yra leidžiama stabilze tarp duomenų skaitymo.Jei tai yra produkcijos bandymas, kai jie bando skriejikas nors kiek testų per minutę, nes jie gali, kad būtų geriausiai perkelti prasme linijos nuo induktyvieji srityje jėgos linijos kad testeris gali stabilizuoti greitai.
Dėl didelės srovės testavimo, norite, kad duomenų / matavimo linijas kaip toli, kaip įmanoma iš elektros jungtis.Be to, lustų galia turi būti atskirtos nuo apkrovos, taigi jums nereikės grįžtamojo komutacinius triukšmo į valdymo pusėje.
Ar prašymą inžinierius prižiūrėti dizainą?Jums reikia ką nors, kas supranta testeriai ir bandymo seką, kuriame pateikiami patarimai dėl išdėstymo.
Na tikrai man turi suteikti konsultacijas projektavimo pardavėjas ... ne pats, kas sukurti dizainą.daroma nuoroda į senąjį dizainą,
matau šią problemą.
Tai FLEX sistemos testeris su didelės galios variantą.Taip, tai yra produkcijos bandymų ir kiekvieną didelės galios bandymo seką yra Žiedinėje 400us ... trys didelės galios bandymas, 3V (150A max), 6V (200A max) ir 12V (100A).
Max rikie,
0,2 mm, atstumas tarp 50A ir žemės vieta nėra patartina, nes dabartiniai bus linkę pereiti tiesiai į žemę.Dar vienas dalykas, kaip storio ir pločio Jūsų atsekti už 200A?Manau, Jums reikia turėti daugiau nei 200 mils siekiant, kad didelis einamosios.
Jo geriau padidinti klirensas,
todėl geriau turėti 5mm ar daugiau ..
rikie_rizza rašė:
Būta įvairių pastabų dėl minimalaus laido skerspjūvis atitinkamai vėžės plotis, kad didelis einamosios kelio kontrolės įtampos mažėjimo ir galimo temperatūros.Pastaroji priklauso nuo trukmės dabartinis srautų that
hasn't been said.
Taip pat pasiūlymus susitarti į tašką, kad jūs greičiausiai o problema induktyvieji nei capacitive jungties tarp šaltinį ir prasme grandine.Savarankiškai ir tarpusavio inductances tam tikrą pėdsaką geometrijos galima apskaičiuoti labai tiksliai naudojant įrankius kaip FastHenry.Bendras požiūris, kad rajonas, kurio šaltinis ir prasmės linijos minimalus kiekvieno ir abiejose srityse ortogonalioji dėl inductive coupling.
Be to, lėktuvai galės veikti kaip tarczę, kad, norint veiksmingai sumažinti savarankiškai ir tarpusavio induktyvumas.Atsižvelgiant į tai, gali būti patartina turėti mažas atstumas tarp didelės srovės pėdsakai ir žemės (arba kitas) plokštumoje, o ne didinti ji.Vienintelis prerequisition yra tai, kad sukeliama sūkurinių srovių neturi pora į prasme grandine.
FVM --
Trukmė dabartinis srautas neturi įtakos IR išskleidžiamajame išskyrus galimą temperatūros kilimą ir lydimuosiuose padidėja atsparumas į colį.Šiuo atveju jis jau nurodė, kad trukmė yra 400us.Dėl bandymo tipo jis daro, plačiajuosčio triukšmo sukurtas greičiausiai nebus problema, tačiau praranda daugiau nei trečdalis jo šaltinio įtampą tikrai bus - tai reiškia, kad testeris poreikius jau reguliuoti ir atsiskaityti.Jis turės papildomų testeris sprendžiant problemas, susijusias su Indukcinės ryšys tarp jėga ir prasme linijas.
Jėga ir prasme linijos, į kurią jis nurodo yra elektros tiekimo linijos per testeriai.Dauguma puslaidininkių testerów naudoti prasme eilutė išlaikyti maitinimo įtampa yra nustatytas vertė, dut pati.Kai testuotojai naudoti four-wire stebėjimų tinklas.Kuo daugiau nuostolių ne dut,
tuo ilgiau reikia leisti testeris išspręsti iki duomenų rinkimo apie skaitmeninių linijų ar analoginių linijų.Gamybos bandymai inžinerijos veikti kuo greičiau, tačiau atitinka patvirtinimo kriterijus.Jo 400us bandymo tikriausiai pernelyg trumpas, kad testeris nusistovėti.Atsižvelgiant į tai, kad jis neturi kontroliuoti bandymo programą, jis perprojektavimo valdybos gauti dut įtampa arčiau nustatytas vertes greičiau todėl testeris neturi dirbti sunku.
Variniai plokštumos nebus apsaugoti magnetinio srauto, gaminamas iš aukštos srovės pėdsakų.Tik laiko plokštumoje gali teikti bet kokią pagalbą, jei grąžinimo kelią dabartinio lieka tos plokštumos tiesiai po didelės srovės pėdsakų.Tokiu atveju ji yra koncentracija, srautas per ciklą, kad numatoma keletas kontrolė - ne ekranas.Šis srautas yra gana pajėgi sąveikos su kaimyninių signalo keliai dėl Pakrančių srityse.Dėl testeris išteklių išdėstymo, tai ne visada įmanoma gauti tiesioginio grįžtamojo maršrutų visoje plokštumoje.Jei galvoti apie Faradėjaus ekranas, atminkite, kad ji yra srautas 360deg aplink šaltinio.
Jūs esate akivaizdžiai labai knowledgable inžinierius, tačiau bandymo sąlygos yra gana skirtingos iš stacionarių grandinės operacija.Jūs bandote patikrinti operacinės parametrų įtaisas, per trumpiausią įmanomą laiką.Paprastai progresavimą nuo plėtros bandymai su patvirtinimo bandymus, ir iš ten į gamybos bandymų.Gamybos bandymo greitis yra tikslas nes nustato kiek prietaisai išsiuntė durų kiekvieną dieną.Plėtros bandymo laive paprastai yra "tweaked" į išsunkti, kiek įmanoma.Jis netgi gali būti pakeistas, jei norite pridėti keletą bandymų svetaines toje pačioje laive taip daug įrenginiai gali būti bandomi vienu metu.Kompromisas, optimalus išdėstymas dažnai reikalingo greičio reikalavimus.
Gerbiami FVM, namas-Kat,
You guys are labai kompetentingi ir super naudingos šiuo klausimu.Labai tau ačiū.
Matau punktu FVM ir House_Cat aprašymas.Reorganizavimo ir taryba turėtų apsvarstyti šį faktas:
1.Platesnė atsekti iki 0.4mm ar daugiau
2.Platesnė atstumas tarp mikroelementų be GND linijos tarp.
3.GND plokštumoje 3 sluoksnis Eina išvengti srauto.
4.Jei įmanoma, pridėkite priemonė nusistovėjimo trukmę, prekybos bandymo laiko.(turėtų paprašyti bandymų kūrėjas ir šį)
5.jei įmanoma, didesnis vario tankis didelis einamosios jėgos linijų.(Gal naudojantis beriliu varis?)
Aš turiu tai aptarti su pardavėjas (PRISMA), pamatyti, jei šis pasiūlymas yra įmanoma.
Honest, you guys rock ... thanks for the info, prašome pridėti daugiau, jeigu manote, kad aš klaidingai kažką.
Mes turėtume turėti naujos kategorijos šiame forume ...puslaidininkių tyrimai ir gamybos.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />
Just a suggestion
