Tiems, kurie naudojami U2270B
Z
zehao
Sveiki, aš darau projektą, kurio metu RDA ir pasirinko Atmel U2270B kaip bazinės stoties IC. Bet kokiu atveju, problema turiu tai, kad nesvarbu, kaip kruopščiai (temperatūrą, trukmę ir tt), aš ranka lituojamas jį SOIC-DIP lizdas (I'm prototipų dėl protoboard), drožlių pasireiškia kepti. Aš sunaikino du tokiu būdu jau. Ir aš nusprendžiau, kad jie kepti, nes pin 1 (GND) tik ~ 600-700 omų į Output/Coil1/Coil2/and keli kiti smeigtukai. Ar tas, kuris pasinaudojo šia mikroschema leiskite man žinoti, kaip aš galiu prijungti jį prie protoboard be kepimo tipo litavimo, ty. kažkaip ranka lydmetalis arba wirewrap ar kažką? [Taisyti - ar galbūt kai SOIC-DIP bandymo lizdas natūra, kad ne> $ 50] Kaip šalutinis klausimas, aš užsisakiau tik skaityti atsakiklius iš Digikey bet nėra apie ką srauto turėčiau tikėtis daugiau. Ačiū!
Aš naudoju u2270 gali kas nors bendrauti su manimi. jis yra skubus. atsakykite ne kcineus@gdsystem.ca . jei reikia, aš kviečiu jus vaikinai įsigyti telefoną, jei kada nors esate.
