tarp modeliavimas ir realybės skirtumas
W
walker5678
Turiu skirtos garso galios stiprintuvas su CSMC 0.5um procesas.Sukurta bendra elektros energijos sunaudojimas yra 3.2mA pagal TT modelių, tačiau iš prietaiso matavimo rezultatas yra nuostabus 2.7mA.Sprawdziliśmy PCM duomenis ir nustatė pagrindinius parametrus, pvz V studijų, Nwell rezistorius, Poly rezistorius yra visi šalia tipiškų vertės.Taigi, ką daro nuo modeliavimo rezultatų ir faktinių rezultatų skirtumo?
BTW, visas srovės curcuit generuoja Pločio tarpas PTAT srovės šaltinio, ir turėtų būti šiek priklausomybė nuo V studijų.
modelis failas tikslumo ar ne?šio modeliavimas Relay ją derectly!ir galite padaryti po modeliavimas?
Manau, kad jums tai TSMC vietoj CSMC ....
rezultatas skiriasi maždaug 15,6%, tai gana didelė ...
bet anyway, dizaineris turėtų būti laimingas apie tai, kai nuotėkis yra pervertinti ...
BTW, prieš išdėstymo SIM nėra labai tikslūs, kad jums gali prireikti padaryti po maketo SIM (kaip sakė wonbef) Norėdami gauti daugiau realių rezultatų .....Sp
Citata:
Atsiprašau, mano bloga ...
visada galvoti apie energijos suvartojimą = nutekėjimo ...Aš galvojau aboout statinės elektros ...
Tai CSMC, kuris yra Wuxi Jiangsu, Kinija.Ne TSMC.
Gal tai yra dėl to, išdėstymas ...I haven't done paštu išdėstymo modeliavimas
Hi walker5678, kuris csmc's ,5 um CMOS procesą padarė U pasirinkti?Matau, jie gali pasiūlyti tik 0.6cmos skaitmeninio MPW ne TBT Shanghai ...
Pirmiausia reikia daryti po maketo imitacija, bent jau išgaunantys parazitinės varžai.
Jūsų atveju taip pat po difuzijos modeliavimas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Mazz
Jūsų mirti temperatūra gal skiriasi nuo ką apskaičiuoti.Gal teta-J paketas yra ne taip mirti temperatūra yra mažesnė nei tai, ką apskaičiuoti.Kadangi jūs naudojate PTAT, tai bus mažiau nei visi dabartiniai nutekėjimo.
Jei nebuvo įskaitant die temp savo modeliavimas, galite ignoruoti šį indėlį.
Jūs galite ieškoti liambda parametro arba vs Vds charakteristikos Id.Gal jūsų ID pokytis per VDS daug geriau, nei modelių prognozuoti.Be to, grįžti ir apskaičiuoti savo PCM duomenis apie dabartinius nutekėjimo poveikį.Nors jie yra šalia tipiškas, jei jūsų varžai yra šiek tiek dėl didelės pusė tipiškas, ir jūsų Vt yra šiek tiek sumažintos, tiek poveikis derinti siekiant sumažinti dabartinį nutekėjimą.
Tiesą sakant, aš nemanau, kad apie 15% yra didelis skirtumas tarp modeliavimas ir nekilnojamojo silicis.
Visų pirma, imitavimo modeliai, kai interpoliacija modelius, taip kad ne vienas kampas, kai kurie skirtumai nėra dažni.Modelį, jau gali turėti 5% -10% skirtumas nuo tam tikros padėties.
Antra, manau, tu negali paleisti po maketo imitacija, kuri turėtų būti tikslūs galios tranzistorius RDS, ir parazitinių atsparumo viela maketą, kurioje abu turi įtakos nekilnojamojo galia.
Trečia, galite įtraukti pakuotės pavyzdį ir PCB ir bandymų impedanso, kuris taip pat turi įtakos galutiniam nuolatinės srovės
Pirmyn, manau, kad jūsų bandymo sąlygos neturėtų būti kaip imituoti pats.Pasakykite, jūs TA = 25 kaip TT kampe, bet realios lustas sankryžos temperatūra gali būti toks didelis, kaip 40-50, kai pagal normalią būklę, ypač didelės srovės važiavimo garso stiprintuvas.
Galiausiai, manau, skirtumas yra visada iš netikslus ir netinkamas imitavimo modelio iš esamų realių silicio testavimo aplinkoje.
Anyway, 15%, nėra didelis, turi būti sąžiningi.
Dar vienas dalykas, i never see audio stiprintuvas tokio mažo vairuotojo (3mA?) Atrodo, net vairuotojo Ausinių nepakanka.
Ačiū visiems už Jūsų pasiūlymus.
Citata:
Hi walker5678
Esu gana suinteresuotas jūsų garso stiprintuvas, kaip aš, taip pat projektuojant klasė D garso stiprintuvas.Galime pasidalinti patirtimi?
Kokia jūsų Architektūra ir kaip tavo spec?
Labas, hung_wai_ming (at) hotmail.com
Žinoma, mes galime.Nice to know you, taip pat rengti garso stiprintuvas.
Stiprintuvas yra visiškai skirtingą struktūrą su geležinkelio geležinkelių įvesties ir išvesties.Jis dirba AB "klasės metodą.
Pagrindinis Specifikacijos:
90dB atvirojo kontūro pelnas
Max.ouput galia: 3.1W prie 10% THD su 3 Ω apkrova.
-80dB PSRR
-60dB CMRR
Hi walker5678,
Jūsų spec skiriasi nuo to, ką jūs man pasakė šiandien.
Kaip atvykti?cha ...
Anyway, manau, spec daro kambarį pasiekti.
Kokia jūsų procesų technologijas?It's got būti aukštos įtampos, Am I right?
