tankinimas 7segment rodomas
C
CMOS Babe
Can someone help me suprasti šioje srityje kai kurios detalės grandinės tranzistorių veikimo?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />http://www.melabs.com/images/ledfig6.gif
Tai PNP tranzistorius, meanning jis jungikliai, kai pagrindas yra išjungtas.
Pavyzdžiui, jei turite mažai produkcijos, kad RA3 ir RB0-7, gausite skaičių "8" ir kairėje labiausiai kalbomis DP.
Idėja yra naudoti šį metodą ir įjungti į sequency ekranų, kurių kiekvienas yra çjungtas 25% laiko.Jei tai padaryti pakankamai greitai, kad žmogaus akis negalėtų pasakyti, kad tai tikrai Parodyta pertrūkiais.
HEllo
Tai 7-ekranas su bendro anodo, ty bendras, vienas skaitmuo - tai, pavyzdžiui, įdėdami mažai (nes PNP tranzistorius) PIN RA3 ir įdėdami mažai smeigtukai iš RB0-RB7 ir A, B, C, D, e, f, g ir segmentų pirmojo skaitmens bus pasakyta, keičiasi iš RA0 su RA3 galėtumėte šviesos bet kuriuo iš keturių displays.Putting mažas smeigės forma RB0-RB7 galite atlikti bet koks skaitmuo nuo 0 iki 9.This yra, jei norite šviesa tik vienas ekranas tuo time.IF norite šviesos 4 displayes tuo metu, pirma turite įdėti skaitmenų ekrane vienas, RA3 važiuoja mažos ir tada įdėti Jūsų ieškomus naudojantis skaitmenų PIN RB0 į RB7, kai baigsite, kad tada, RA3 eina aukštas, tada RA2 eina mažas, ir tada vėl norim skaitmenų su RB0 į RB7, ir taip toliau ...kol pasieksite RA0.REsult bus jūsų skaitmenų vienos pirmąjį rodymo, tada kitą skaitmenų antrąjį rodyti ....... norite žinoti, kiek aš galiu pamatyti visus skaitmenų tuo pačiu time.Trick, kad jums turi būti programa, kuri bus greitai rašyti skaitmenį į vieną ekrano ir tada pereikite prie kito. programa turi dirbti ratas, kai jam galas 4. kalbomis jis turi eiti į first.And žmogaus akis tai atrodys, kad visi displayes dirba tuo pačiu laiku, nes tai taip greitai tai vadinama refresing.But realiu laiku tik vienas ekranas yra darbo, Jūs negalite pastebėjau, nes jis taip greitai.
borko
Ačiū.
Kodėl nėra bendros anodai prijungti prie kaiščių tiesiogiai, kodėl mes turime tranzistorius tarp ... ne kiekvienam PIN tiekti 10 mA kiekvienam segmentas, kuris yra pakankamai?
Žinoma 10mA nėra pakankamai!
Be multipleksines sistema, vidutinės srovės kiekvienos LED santykis tarp vairuotojo ir dabartinis skaitmenų you're scanning numerį.Šiuo atveju, jūs turite iš keturių skaitmenų, tiek vidutinė srovė yra tiesiog ketvirtį.
Pagalvokite blogiausią vairavimo atveju, kuris yra kai visos lemputės ant (skaitmenų rodoma "8."), Todėl tarkime, norite parodyti, kad atrodo kaip važiuoti iki 10 mA, todėl šie tranzistoriai turi turėti galimybę būti susijusios su:
10mA x 4 x 8 = 320mA (!)
Linkėjimai
Paskutinį kartą redagavo Regnum apie 18 sausis 2005 20:49, edited 3 kartus iš viso
Čia iš puslapio, originalą citata:
"Jūs taip pat pažymi, paveikslas, kad aš snuck ir tarp IPS ir tranzistorius
bendro anodo kiekvieno kalbomis.Kadangi šiuo metu vyksta visame ekrane
per šią PIN kodą, jis gali perkrauti vieną I / O linija.Tranzistorius sustiprina
dabartinis vairuoti pajėgumą I / O linija išspręsti šią dilemą.Nesunku
veikia, įdėti susmulkintą I / O PIN įjungti tranzistorius ir suteikti tam tikrą
kalbomis, įdėkite 5 voltų dėl PIN išjungti tranzistorius ir ekranas. "
http://picbasic.com/resources/articles/ledart.htm
Ar kas nors žino, kas yra 7 ribinė rodomas galiu prisijungti IPS, tarkim, kad aš ne riba smeigtukai, aš turiu galvoje, kad visi gali būti rodomas, ir kad aš nematau, mirksi?
Filmuose kadravimo dažnis yra 24 kadrų per sekundę (televizijoje 25 arba 30), kad
Atnaujinti savo procento skaitmuo turi būti kažkur tame regione - nesvarbu
iš kiek skaitmenų turite.Ty riba yra nustatyta laikrodžių derinys ciklas
ir programinės įrangos.
Jūs turėsite padaryti savo sistemos projektavimo vertinimas priklauso nuo jūsų
Projekto reikalavimų specifikacija.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mirkčiojimai" border="0" />/ Rambo
Regnum rašė:
Žinoma 10mA nėra pakankamai!Be multipleksines sistema, vidutinės srovės kiekvienos LED santykis tarp vairuotojo ir dabartinis skaitmenų you're scanning numerį.
Šiuo atveju, jūs turite iš keturių skaitmenų, tiek vidutinė srovė yra tiesiog ketvirtį.Pagalvokite blogiausią vairavimo atveju, kuris yra kai visos lemputės ant (skaitmenų rodoma "8."), Todėl tarkime, norite parodyti, kad atrodo kaip važiuoti iki 10 mA, todėl šie tranzistoriai turi turėti galimybę būti susijusios su:10mA x 4 x 8 = 320mA (!)Linkėjimai
Tarkime, kad mes šaltinis šiuo metu vienas iš skaitmenų PIN RA0 ir kriaukle ji per
Pins RB0-RB7.Kaip tu sakai 8 x 10mA = 80 mA gaus iš PIN RA0 - betoutput current sourced or
lape už 16F84 teigiama, kad srovė maksimali
gaunama arba
įleistu bet (vienas) I / O PIN yra 25mA.Taigi RBX Pins (kiekvienas) bei neperžengiant ribų, betof the limits.
RA0 pin būdu iš
apribojimų.See?
XNOX_Rambo rašė:
Pins RB0-RB7.
gaunama arba
of the limits.
RA0 pin būdu iš
apribojimų.
See?
/ Rambo
Mes.
use multiplexing.
Regnum buvo apibūdinti, kas atsitiks, jei mes nenaudojame
Multipleksavimas.
Šio forumo temos dažnai einate kontrolės, nes žmonės taip nori
paaiškinti ką plačiau ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mirkčiojimai" border="0" />Jūsų visame ekrane reikės tik 80mA (jei visi skaitmenys yra LIT) dėka segmentus
multipleksavimu - nesvarbu, kiek skaitmenų turite ar kaip greitai nuskaito
skaitmenų.
digit is active at any time.
Tik vienas
skaitmuo yra aktyvus, bet kuriuo metu.
Ten, tikiuosi, tai iš apačios linija!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Bet jūs, žinoma, sveikintinas užduoti daugiau klausimų.
/ Rambo
XNOX_Rambo rašė:
Pins RB0-RB7.
gaunama arba
of the limits.
RA0 pin būdu iš
apribojimų.
See?
/ Rambo
XNOX_Rambo rašė:
Mes.Jūsų visame ekrane reikės tik 80mA (jei visi skaitmenys yra LIT) dėka segmentus
skaitmenų.
Tik vienas
skaitmuo yra aktyvus, bet kuriuo metu.Ten, tikiuosi, tai iš apačios linija!
Bet jūs, žinoma, sveikintinas užduoti daugiau klausimų./ Rambo
XNOX_Rambo rašė:Mes.
Regnum buvo apibūdinti, kas atsitiks, jei mes nenaudojame Multipleksavimas.
į lapo, ten Maksimali srovė nuolatinis būklės ir MP sąlygos (perėjimas), o nuolat sąlyga max piko valiutomis yra keletą kartų daugiau mažiau ten SWTCH condirion (gali būti 1 / 5), kad padidinti amoun nuo srovės jungiklio būklė nėra žalos septynių segmen komponentas
nuoširdžiausi linkėjimai
Atsiprašome, kad Regnum!
Tai buvo 3 valandos ryto, kai aš savo pastabas dėl jūsų rašyti, kad aš tipo girtas ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mirkčiojimai" border="0" />Jūs esate visiškai teisus.
/ Rambo
Nesijaudinkite Rambo, ... tikrai ne problema!
Trys valandos ryto ....Aš ištuštinti butelį viskio, Obnażony mano gitara "growled" kai bliuzo ir garsiai už gyvūnus, kurie buvo su savo septynių ex žmonos aikštelė ...
Just kidding
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Linkėjimai,
Regnum
