Takt ic 5141 RedHat 9 arba įmonės 4 AS
A
asueee
Aš sėkmingai įdiegta Takt ic 5141 (3CD bazės ir 3 cd ir isr) dėl RedHat 9, bet nežinau, ką daryti toliau, ir nežino, kaip nustatyti aplinkos ir nustatykite licenciją, nors tonų diskusijos čia , aš vis ge pakimba.Gali kas nors pateikia išsamiai instrukcijas, kaip sukonfigūruoti po įrengimo RedHat 9 arba RedHat Enterprise 4 AS?(Aš esu tik pradedantysis Linux, aš žinau, kaip įdiegti ir žinoti labai pagrindinės medžiagos, tačiau nėra labai famalir su linux komandos) thanks!beje, į kelią, kur įdiegti yra: / usr / Cadence /
žiūrėti šiuos 2 pareigybės
ftopic118339.html
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=68046&highlight=suse ic5 install & sid = 50deb4d679aab49b18ffc5daaf68e693
Aš skaityti šiuos du, bet jie taikomi 5141 kaip 3 ar 4, kas yra jūsų patirtis?Ačiū.
Man nepavyko paleisti IC5141 į RH9 ir RHEL4.Bet aš paleisti IC5141 į RH7.3 ir RHEL3.icds, icfb ir drakulę paleisti gerai RH7.3.
icds ir icfb paleisti gerai RHEL3 bet drakulę gauti core dump dėl RHEL3.
Gerai, aš tik įrengti ant Redhat AS 3, tada tu gali man išsamiai instrukcija, kaip sukonfigūruoti taip, kad gauti ji paleisti?Ačiū.Parašytas po 22 minučių:beje, man reikia ICFB tik.
Pridėti šias eilutes į savo. Bashrc
eksporto CDS_ROOT = / ap/EDA/IC5141 /
eksporto CDS_INST_DIR = $ CDS_ROOT
# export CDS_Netlisting_Mode = Analog
eksporto CLS_CDSD_COMPATIBILITY_LOCKING = NO
eksporto CDSDIR = $ CDS_ROOT / įrankiai
eksporto XKEYSYMDB = $ CDS_ROOT/share/cdssetup/tdmX11/XKeysymDB
eksporto XNLSPATH = $ CDS_ROOT/share/cdssetup/tdmX11/nls
# export LD_LIBRARY_PATH = $ CDS_ROOT/tools.lnx86/lib: $ LD_LIBRARY_PATH
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / bin
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / dfII / bin
PATH = $ PATH: $ CDSDIR/SKILL06.00/context
PATH = $ PATH: $ CDSDIR/SKILL06.10/context
PATH = $ PATH: $ CDSDIR / drakulę / bin
LM_LICENSE_FILE = / ag / IPV / licencijos / cadence.dat
ir nukopijuokite kodą, kurį pateikti. Bashrc ir aš tipo icfb
ir vis dar nieko išėjo, galite suteikti išsamesnės ir konkretų nurodymą?katalogą, kur įdiegta Takt / usr / Cadence, ačiū.
Aš paleiskite ic5141 ne Centosu v4.x, ši versija yra lygi įmonei versija RedHat, ir nėra jokių problemų.Kiek man žinoma, nėra reikalo nustatyti LD_LIBRARY_PATH, nes jis bus nustatytas automatiškai, kai paleisti scenarijų pradėti icfb.Be to, reikia pridėti komandą "eksportas LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1" savo Bashrc išvengti kai kurių klaidos pranešimą.Tikimės tai naudinga jums ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Labai laimingas" border="0" />
kai įdiegėte 5141,
kokias technologijas bibliotekos ir proceso modelį (pvz., TSMC 2.5) vadinasi ir kur galima rasti juos diegti?ačiū.
Dėl: asueee0
Jūs turite pakeisti tam tikrus kintamuosius pagal jūsų environemnt.EG:
eksporto CDS_ROOT = / usr / Takt
ir daryti taip / usr / Takt
ln-s tools.lnx86 įrankiaiParašytas po 2 minučių:Dėl Memfis:
Ar Jūs sėkmingai vykdyti DRACULA įrankiais?Pavyzdžiui: paleiskite jxrun.com kad kyla PDRACULA.
Ačiū.
Jerry Yau
Dėka
M. Yao, po modifikuoti kelias, i got it paleidžiamas paskutiniais;
Ačiū Memfis po papildymo kodą, kurį jūs pateikėte, klaidos pranešimą išnyksta;
Papildomas klausimas:
Atrodo, kad nėra technoogy biblioteką savo įrenginio, kur galima rasti juos?
kai aš nurodė keletą interneto tuitorials (pvz.: http://www.cadence.ncsu.edu/NCSUCadenceTutorial/NCSUhspiceTutorial.pdf puslapis 4)
dėl Takt, ekrano paprastai rodomas follwing librarys:
NCSU_Analog_Parts
NCSU_Digital_Parts
NCSU_basic
NCSU_Sheet_8ths
kaip man obatined arba kur atsisiųsti šias librarys ir diegti jų?
ačiū.
I've tried įrengimo Cadence ic5141 į Fedora 4 (root) naudodami
LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1. / SETUP.SH
bet aš ir toliau gauti žemiau klaidos.
Kodas:
Įkuriantis softload už lnx86 in / home / Giorgos / Cadence
Šios dervos klaidų buvo aptikta:/ bin / tar: b1: Nerasta archyve
/ bin / tar: Klaida išėjimo atidėtas nuo ankstesnių klaidų
/ bin / tar: Klaida išėjimo atidėtas nuo ankstesnių klaidųNegalėjo įkurti SoftLoad in / home / Giorgos / CadenceJūs turite turėti leidimą įrašymo įdiegti katalogas
ir visi jo podkatalogach
ir atleast 10 MB vietos diske
vietos įdiegti katalogas.
Aš noriu labai savo ic5141 CD prieš jums gali įdiegti:
Kiek failų ten, podfolderze "IMAGES.DIR" savo ic5141 bazė CD1?
Kiek failų ten, podfolderze "IMAGES.DIR" jūsų usr CD1?
fugi rašė:
bet aš ir toliau gauti žemiau klaidos.Kodas:
Labas,
Aš mėginu įdiegti IC5141 dėl RH AS4 ir pradžioje gavau tokį pranešimą:
Pradžia SoftLoad GUI režimas \ c
DISPLAY Aplinkos kintamasis yra nustatytas: 0.0 \ c
Jei nematote SoftLoad konsolės \ c
lango arba SoftLoad ascii meniu ir \ c
. / SETUP.SH atrodo kabinti tada ištrinti \ c
procesą. \ c
Nustatykite savo DISPLAY aplinkos kintamąjį į tinkamą \ c
vertę ir reikia rankiniu būdu paleisti SoftLoad
Can anyone give me išsamią informaciją apie tai, kaip nustatyti rodyti kintamąjį, atlikite?
Galbūt jis yra todėl, kad aš neturiu spalvų nustatyti iki 8 arba 24 bitų, bet vėl aš Nežinau, kaip tai padaryti.
Vienintelis dalykas, kad aš galiu nustatyti ekrano galimybių rezoliucijos ir kitų dalykų, bet aš nematau spalvų pasirinkimas.
Aš vertinu bet kokią pagalbą.
Aš negalėjo įveikti NCSU Hit-Kit darbo problema su IC5141.
Aš įkelti IC5033.Ar kas nors apie mane, kaip įsteigti Kit dėl IC5141 Sun Solaris 10.
Aš ieškau naujesnės versijos Cadence (naujesnis nei IC5.0.33) Ar galėtumėte man padėti?
