su maža LDO grandinės problemos?
H
huashizng
dabar aš projektavimas mažas LDO grandinė, kuri naudojama teikia maitinimo blokų žemos įtampos lustas.Šiuo LDO grandinė, elektros tiekimo svyruoja nuo 6V --- 25V.išėjimo įtampa yra 5.7V.Output Voltage tolerancijos gali būti 10%.gamybos etapas PVO bendrą šaltinį structure.if maitinimo> 6.5V, pelnas gali pasiekti 70dB.kai tiekimas yra 6V, nes Vds reguliatoriaus yra labai maža, todėl ji veiks linijinis regione.Šiuo metu, ciklas padidėjimas yra labai smll, pavyzdžiui, 100dB.o išėjimo įtampa yra ok (dar didesnis nei 5.3V).Kas trūkumas?Nežinau, ar galiu naudoti šią grandinę?
nes reguliatorius tranzistorius dydis yra didelis, aš nenoriu, kad toliau didės dydis.yra išorinis 10u kondensatorius prijungtas iš LDO ouput.
kai maitinimo įtampa yra 6V, pelnas turi būti didesnis nei 100dB
Žinoma, galite naudoti šią grandinę tiekimas.
Kodėl pelnas turi būti didesnis nei 100dB, kai maitinimo įtampa yra 6V?
Be 6V maitinimo įtampai, pelnas yra toks mažas.Kas trūkumų jis sukels?Ar grandinė taip pat gerai veikia 6V maitinimo?
Jūs reguliatorius jau negali reguliuoti išėjimo įtampą.Išėjimas yra tik atvira PVO tranzistorius linijinės regione.Output Voltage priklausys nuo dabartinės ir krovimo VCC įtampa (arba PVO Vgs).Jei tai yra priimtina jūsų prašymą galite naudoti šią grandinę.
huashizng rašė:
Kas trūkumas?
