E
elcielo
gal 2006.Gegužės arba birželio išleidimo
ARM966E-S 16/32-Bit Flash MCU su Ethernet, USB, CAN, AC Motor Control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
PRELIMINARUS DUOMENYS
Tai išankstinę informaciją apie naują produktą dabar plėtros arba atsinaujinančiuose vertinimą.Duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.
Rev 0,1
■ 16/32-bit 96 MHz ARM9E pagrįsta MCU
ARM966E-S RISC branduolys: Harvardo architektūra
5-etapas vamzdynas, sandariai-Coupled
Atmintinės (SRAM ir Flash)
STR91xx įgyvendinti pagrindinius priduria, sparčiai
Flash Flash atmintis sąsajos,
instrukcija prefetch eilėje, filialas talpyklos
Iki 80 MIPS tiesiogiai Flash atmintis
Bendrosios ciklo DSP instrukcijos yra remiami
Dvejetainiai suderinama su 16/32-bit ARM7 kodas
■ Dvigubas Burst Flash atmintinės, 32-bitų pločio
256KB/512KB Pagrindinis Flash 32KB
2. Flash
Eilės Burst operaciją iki 75 MHz,
100K min ištrinti ciklus, 20 metai min saugojimo
■ SRAM, 32-bitų pločio
64K arba 96k baitų, neprivaloma atsarginė baterija
■ 9 Programuojama DMA kanalai
Vienas "Ethernet aštuoni programuojami chnls
■ Laikrodis Atkurti ir tiekimo valdymo
4-25MHz išorės, vidaus PLL iki 96 MHz,
Realaus laiko laikrodis suteikia kalendoriaus funkcijas,
gedimams nustatyti ir Veiksmažodis funkcijas
Zresetuj priežiūros monitoriai įtampos tiekimui,
Valdikliai laikmatç, po-blokas, Įtr.anuliuoti
Brown-out kontroliuoti išankstinio įspėjimo nutraukti
Vykdyti, neveikos būsenos, pristabdytosios veiksenos ir ne didesnis kaip 50 UA
■ reguliuojamu Vektorius Nutraukiama kontrolieriaus (VIC)
32 IRQ Vektorius, 30 într kaiščiai, bet gali būti FIQ
Skyrius talpyklą sumažina nutraukti latentinis
■ 8-channel, 10-bit A / D Converter (ADC)
Nuo 0 iki 3.6V ribos, 2 usec perskaičiavimo metu
■ 11 Komisijos Sąsajos
Ethernet 10/100 Mac su DMA ir mii uosto
USB 2.0
full speed (12 Mbps) niewolnik prietaisas
CAN sąsajos (2.0B Aktyvus)
3 16550-stiliaus UARTs su IrDA protokolas
2 Fast I2C, 400 kHz,
2 kanalų, SPI, SSI, ar MicroWire
8/16-bit EPI autobusais 128 pin paketai
■ iki 80 I / O pins (muxed su sąsajomis)
5V tolerantiškas, 16 aukštas grimzdimo srovės (8mA)
Bit-wise manipuliavimo kaiščių per uostą
■ 16 bitų Standartinis timers (BMP)
4 laikmaèiai kiekviena su 2-jų įėjimų surinkimo, 2 išvesties
palyginkite, PWM, ir impulsų skaičius režimai
■ 3-etapas indikacine Variklio kontrolieriaus (IMC)
3 poros PWM rezultatų, reguliuojamu centrai
Avarinis stabdymas, miręs laiko Geną, tach įvedimas
■ JTAG sąsaja su krašto Skanuj
ARM EmbeddedICEŽ RT derinimo
In-System Programming (ISP), Flash
■ Įterptosios Trace modulis (ARM ETM9)
Hi-speed instrukcija surandant, 9-pin interface
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Rev 0,1
2. Flash
USB 2.0
