spausdintuvo ir nuotrauka ....????
R
Rfboy
Aš vaikinai,
Man reikia prisijungti prie Pic standartinis spausdintuvo kaip HP ir Epson, per RS-232 arba lygiagrečiai uoste.
Ar yra programinės įrangos įprastinių ir hardaware sąsaja tai padaryti?
Help pleaseAčiū
Sveiki, brolis, daugiau informacijos CCS forume, arba bandykite yra:
/ / / / EX_PSP.C
/ / / / Ši programa rodo, kaip lygiagrečiai niewolnikiem uosto darbų.
/ / / / Šis pavyzdys leidžia naudotojui tekstą spausdinti iš kompiuterio į vynai.
/ / / / Norėdami paleisti šį pavyzdį teisingai, IBM lygiagretus spausdintuvo kabelis
/ / / / Reikia, su jungtimis parodyta žemiau.Įdiegus
/ / / / Bendras tekstas spausdintuvo Windows, tekstą galima spausdinti į
/ / / / PIC naudojant tekstų redaktorių.Šis tekstas bus rodomas per
/ / / / RS-232
/ / / / Šis pavyzdys rodo, kaip naudotis bankų 2 ir 3 ir 4 banko
/ / / / Dalys be 16 bitų rodykles (taupymo ROM).
/ / / / Konfigūravimas CCS prototipas kortelės taip:
/ / / / Connect pin 23, 27 ir pin 21 iki 28.
/ / / / Prijunkite vieną pusę lygiagrečiai spausdintuvo kabelis prie kompiuterio.
/ / / / Be to, šie ryšiai:
/ / / / IBM lygiagrečiai
/ / / / Kabelių Kaisčiai Protoboard
/ / / / 1 22 E1
/ / / / 2 32 d0
/ / / / 3 33 D1
/ / / / 4 34 D2
/ / / / 5 35 D3
/ / / / 6 36 D4
/ / / / 7 37 D5
/ / / / 8 38 D6
/ / / / 9 39 D7
/ / / / 11 1 C0
/ / / / 12 27 GND
/ / / / 13 28
5 V
/ / / / 15 28
5 V
/ / / / 18 27 GND
/ / / / Žr papildomos jungtys žemiau.
/ / / / Šis pavyzdys bus dirbama su PCM ir PCH kompiliatoriuose.Šis
/ / / / Po sąlyginio kompiliavimo eilutės naudojamos įtraukti
/ / / / Svarbių įtaisas kiekvienam kompiliatorių.Keisti prietaisas, laikrodis ir
/ / / / RS232 kaišteliai įrangos jei reikia.
if defined (__PCM__)
include <16c77.h>
# saugikliai SS, NOWDT, NOPROTECT
# naudoti vėlavimą (laikrodis = 20000000)
# naudoti rs232 (Baud = 9600, xmit = PIN_C6, VB = PIN_C7) / / jumpers: nuo 8 iki 11, 7 12# elif apibrėžta (__PCH__)
include <18c452.h>
# saugikliai SS, NOPROTECT
# Klaida Dėl PIC18 pakeisti skaitymo / rašymo _bank naudoti buferio
# endif
# define BUSY_LINE PIN_C0
# define BUFFER_SIZE 96int next_in = 0;
int next_out = 0;
trumpas data_lost = TRUE;
# int_psp
tuščia psp_isr () (
jei (psp_overflow ())
data_lost = TRUE;
jei (psp_input_full ()) (
write_bank (2, next_in , input_D ());
jei (next_in == BUFFER_SIZE)
next_in = 0;
jei (next_in == next_out)
output_high (BUSY_LINE);
)main () (
setup_adc_ports (NO_ANALOGS);
setup_psp (PSP_ENABLED);
enable_interrupts (Globalus);
enable_interrupts (INT_PSP);
output_low (BUSY_LINE);
printf ( "Waiting for spausdinti duomenis ... \ r \ n \ n");
while (true)
jei (next_in! = next_out)
putc (read_bank (2, next_out));
if ( next_out == BUFFER_SIZE)
next_out = 0;
jei (data_lost) (
printf ( "\ r \ nData Pamiršote! \ r \ n");
data_lost = FALSE;
Manau Rfboy reikia kitu būdu -> perkelti duomenis iš pic prie spausdintuvo.Jei jis patinka, kad jūs negalite naudoti PSP nes vergais uosto.Jūs turėtumėte naudoti uosto PSP su kai kurių kitų signalų imituoti lygiagrečiai portof standartinio vnt.
Vertimai lengviau naudoti RS232.
prie,
cube007
Tai gali padėti:
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄSAJA
Norėdami spausdinti į "CENTRONICS" spausdintuvas, taip ryšio
tvarka turi būti laikomasi, kiekvienam Charakterio bruožai:
Į mikrokontrolerio turi padaryti! Strobe eilutėje prie spausdintuvo
aukštas.Šis pasakoja spausdintuvo kad mikrokontrolerów nori
pakeisti duomenis apie duomenų autobusu.
Dabar mikrokontrolerów turi laukti judrių linija nuo
spausdintuvo eiti mažas.Jei spausdintuvas yra užimtas perdirbimo
duomenis apie duomenų autobusų, ji saugo Užimta linija aukštas
pasakykite mikrokontrolerów, kad ji turi saugoti duomenis apie
Magistralė duomenų stabilus ir kad jis negali siųsti naujas DUOMENŲ dar.Kada
spausdintuvo apdorojimo duomenis apie duomenų
autobusų, ji taps Užimta linija mažai, nurodant į
mikrokontrolerów, kad dabar yra pasirengusi priimti naujus duomenis.Dabar mikrokontrolerów gali į ASCII kodu į kitą
ženklas spausdinamas ant prie duomenų magistralės.
Dabar mikrokontrolerów turi padaryti! Strobe linijos iki
spausdintuvo mažas.Šis pasakoja spausdintuvo, kad yra svarbių duomenų
dėl duomenų autobusų, ji procesas.
spausdintuvo eiti aukštas.Kai mikrokontrolerów mato Busy
eilutėje, iš spausdintuvo eikite didelis, jis žino, kad spausdintuvas yra
matyti naujus duomenis, ir kad jis yra užimtas perdirbimas.
Tai gerai izoliuoti išėjimo iš PIC prie spausdintuvo
tinkamos buferiai, siekiant išvengti spausdintuvo šėrimo galia
Atgal į PIC jei galia yra atjungtas.
Yra įmonę E-Lab
Inc Jie labai gražus mikroschemos, pavyzdžiui, gali prisijungti prie LCD MCU naudojant tik vieną Przypiąć MCU.Tas pats yra klaviatūra arba spausdintuvo.
EDE300 Serial / Parallel Duomenų Transceiver (PC Interface IC!)
EDE700 Serijos Tekstas LCD kontrolieriaus IC
EDE702 Low Cost Serijos Tekstas LCD kontrolieriaus IC
EDE707 Octal Septynių segmentų LED Dekoderis
EDE1144 4x4 Klaviatūros Encoder IC
EDE1188 8x8 Klaviatūros Encoder IC
EDE1200 Unipolar Stepper Motorinės kontrolieriaus IC
EDE1204 Bi-Poliariniai Stepper Motorinės kontrolieriaus IC
EDE1400 Eilės į Parallel Printer-IC
Paskutinės iš jų yra tai, ko Jums reikia.
http://www.elabinc.com/ede1400.htm
meax98
Thank you guys,
Aš turiu kitą qustion apie spausdintuvo ir nuotrauka, ją galima prijungti togheter per USB sąsają ??????
Ei tu geriausias !!!!!!!
Thank you again !!!!!!!!!
Kitas puikus kompanijos ateities technologijų įrenginiai Intl Ltd http://www.ftdichip.com/FTProduct.htm
gaminti nice IC:
FT232BM - USB-UART prietaisas - http://www.ftdichip.com/Documents/ds232b11.pdf
FT245BM - USB FIFO prietaisas - http://www.ftdichip.com/Documents/ds245b10.pdf
Imasi ieškoti FT245BM ir tai yra atsakymas į jūsų klausimą.Šis IC yra labai lengva naudotis (tik keletas išorinių komponentų).
linkėjimai
meax98
HI RFBOY
JEI GALI GAUTI "everyday PRAKTINIS ELECTREONICS", 2001
m. liepos mėn
U rasite STRAIPSNIS APIE PIC Į SPAUSDINTUVŲ SĄSAJA
SORRY MANO SCANNER neveikia RIGHT NOW ", kad aš SIŲSTI UA kopiją straipsnio
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />BET PABANDYTI C
HTTP: / / WWW.EPEMAG.WINBORNE.CO.UK
U rasite SOFTWARE ten, Asamblėja "Manau"
Kai aš sąsajos Norėčiau atspausdinti nuotrauką.Kiekvienas žino kaip rašyti vairuotojas.
Hi there,
Norėčiau kontrolės kompiuterio spausdintuvas su nuotrauka 16F877 jei possible.Is jokių mėginio kodą aplink c prašome?Thnx.
Analizatorius.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Tai nėra daug daugiau nei nustatant 8 databits ir pulsating su eilučių linija lygiagrečios uostą, naudojant "klasikinį" IEEE 1248 prievadas.
Matyti
http://www.fapo.com/cenmode.htm
http://www.fapo.com/1284int.htm
už šiek tiek daugiau informacijos.
Tai yra pakankamai spausdinti plain text simbolių.Jei reikia formatuoti ir / arba grafikos, jums reikia gauti komandų rinkinys spausdintuvą.Pavyzdžiui PCL daugumai HP spausdintuvus, arba Postscript kai kurių lazeriniai spausdintuvai.
Hope this paleidžiama jums pradedant.
HI ANALIZATORIAUSTai buvo galima rasti EPE tinklalapyje skelbiamas 2001-07 EPE ir remiantis pic 16f877 kodą į pic yra nemokamai ten fttp svetainę
turi atrodyti
linkėjimai
Fragrance
Labas,
Ačiū kvepalų ir manote, kad Jums nurodė šią nuorodą: ftp://ftp.epemag.wimborne.co.uk/pub/PICS/picprinter/
Radau kodo pavyzdys, tačiau nėra schema "zip failą?Arba nepateikė i miss it?
Analizatorius.
Max Analyzer!
Tai gali būti failas you're looking for!
Iki
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Hugo rašė:
Max Analyzer!Tai gali būti failas you're looking for!Iki
@ Hugo:
That's what I am ieško buddy!10x
88
Analizatorius
ir galite atsisiųsti EPE liepa 2001
http://rapidshare.de/files/9757608/2001-07.rar.html
i atrodo kyla problemų dėl parsisiuntimo nieko šiame forume, gali i know y?bet experiecnce šį? PLZ help ........
