SMPS PCB Layout problema
E
eem2am
labas,
Įdomu, ar galite man padėti su PCB Layout klausimą dėl 10W paskatinti konverteris sėdi vairuotojas: --
(8 ~ 17V ir 28V, 350 mA OUT)
Perjungimo dažnis = 510KHz,
Nuolatinis vykdymo būdas.
40% ripple dabartinę.
valdytojas = LTC1871
Iš esmės, PCB yra double sided ir labai mažas (15cm iki 65cm).
Erdvė buvo trumpas ir i įdėti padidinti induktoriaus, MOSFET,
ir paskatinti diodas ant sluoksnio.
Aš įdėti Prostownica kilpos dangtelis (4.7uF keramikos) pagal didinti diodas ant dugno sluoksnis
Aš įdėti komutacinius Fet kilpos dangtelis (4.7uF keramikos) pagal didinti induktoriaus ant dugno sluoksnis
Buvo ten nėra pakankamai vietos (kad aš metu) už PWM Controller IC ant lentos.
... Ir aš tada pateikti valdytojo IC beveik po Fet ant dugno sluoksnis (nuo i norėjo dabartinio jausmą ir vartų pavaros jungtis būti trumpas)
....... Tačiau tai reiškia, kad duomenų valdytojas IC iš esmės po Fet ir paskatinti induktoriaus.
-Kitaip tariant, užuot valdytojas IC turintys gražus įžeminimo plokštės apačioje, ji turi galią pakeisti linijos dabartinis po juo!
-Kad klausimais blogiau LED dabartinės atsiliepimą stebėti stebi kai kurie 3.5cm išilgai pusėje viršuje PCB atgal į valdiklio IC.-Jis neturi įžeminimo plokštės tiesiai po juo (ten nebuvo vietos įžeminimo plokštės yra), ir jis vyksta kartu su elektros perjungimo dabartinė kelius ......
-Kadangi tai Atsiliepimai pėdsakus prisijungia prie didelės varžos atsiliepimą įvedimo valdytojas IC akivaizdžiai ketina pick up a siaubinga suma triukšmo nuo komutacinius dabartinį linijų ir pašarų šio triukšmo į valdiklio atsiliepimą Kaisčiai.
Esu gana tikras, kad pirmiau minėtų priemonių, kad PCB, kad
aš ką tik išdėstė jau ne katės galimybę nuolat dirbti.
-Ar yra kokių nors istorijas ten šiukšlių SMPS PCB maketai kuri keistai baigėsi darbo?ar reikia i just trash šiame PCB ir pradėti iš naujo?
Manau nereikia pranešti Jums, kad 23 iš specifikacija yra keletas labai naudingų PCB išdėstymo informacijos, tiek su pvz išdėstymą, taip pat parodyta, kokia didelis einamosios takai yra.
I've done daug PCB išdėstymų naudojant LTC switchers (ir kiti taip pat).Aš, žinoma sympathise su savo problema.Gera naujiena ta jo dalis, jūs pasirinkote, kad ji neturi integruoto Fet.Taigi didelis einamosios kelius į valdytojas yra minimalūs, ir galia Transformaciją valdytojas taip pat sumažėjo.Tačiau palaikymo atsiliepimais, kompensacijų
ir kitų jautrių sąnaudas kaip nosies laisvos kuo yra toks pat svarbus kaip niekada.
Nuo to, ką jūs apibūdinantys mano spėjimas yra, kad jūsų dabartinis išdėstymas gali "dirbti", bet tikriausiai darbo gana blogai.Jei ne fiziškai pastatė PCB dar, man ašaros jį
ir bandykite dar kartą.Skambink į šį mokymosi procese.
Aš jums galiu pasakyti, kad ant lentos Aš šiuo metu dirba, kad rev 2 Włożyłem to * aikštelė * daugiau pastangų į switchers išdėstymas.Ir tikrai opłaciło.Į switchers dėl rev 2 laive yra daug tyliau nei mano rev 1.Beveik vienodos schemos, tik skiriasi išdėstymas.Tai verta pastangų.
Mano kitas klausimas, kad įsitikinti, kad jūs tikrai labai aišku, kur žemės grąžinimo srovių yra tekančius.Kai sprendžiami su switchers, jis dažnai gali būti gera idėja įtraukti mažai keepouts per įžeminimo plokštės apriboti kai įžeminimo šių srovių gali srauto.Jei pažvelgsime į bet kurią iš LTC demo laive išdėstymą, pamatysite daug kad.Little sumažinti žemės plokštumų, kad perjungiklis grįžti srovių gaus tam tikrą dalį plokštumos ir niekur kitur.Tai gali labai sumažinti prikabinti perjungiklis triukšmo kitų regionų tarybos.
Frank
http://www.frankvh.com
