skeltuvas stabilizavosi Opamp Pss modeliavimo problema
I
iamxo
nuo Takt padėti dok, tai sakė, Pss ir pnoise gali imituoti skeltuvas stabilizavosi Opamp triukšmo. todėl aš naudoju tai, kad būtų imituotos mano dizainas. mano dizainas on-chip OSC. bet kai imituojamas, Pss funkcija (generatorius) neturi susilieti gerai, jis dažnai nepavyksta. jei aš pašalinti OSC grandinės, ir pridėti idealus laikrodis, tada Pss funkcija veikia. Taigi, jei aš nenoriu pašalinti OSC grandinės, ir aš noriu, kad būtų imituotos triukšmo, kaip aš galiu daryti su juo? ačiū visiems. Mano OSC dažnis yra mažas 100kHz, ir PSS funkcija dažnai pasireiškia pagal pagrindinį srovės dažnį nuo 100kHz, pvz 46kHz, 60kHz.
osciliatorius galimybė nekilnojamojo generatorius grandinės, kurios nėra UR atveju, todėl ir reikia atžymėti jį ir padėkite UR savo laikrodį kartos modelis
[Quote = safwatonline] osciliatorius galimybė nekilnojamojo generatorius grandinės, kurios nėra UR atveju, taip ir reikia atžymėti jį ir padėkite UR savo laikrodį kartos modeliu [/quote] o mano grandinė OSC dalis, jei aš atžymėti osciliatoriaus variantą , kaip padarė Pss daryti su grandinės?
kas do u galvoje OSC dalis? tai ir buvo kažkas panašaus į žiedą OSC. arba VCO?
[Quote = safwatonline] ką u galvoje OSC dalis? tai ir buvo kažkas panašaus į žiedą OSC. arba VCO? [/quote] Taip, mano grandinė GM-C osciliatoriumi, ji tiekia laikrodžio signalui. taip, kai aš Pss modeliavimas, aš pasirinkite "generatorius" parinktį, tada jis nėra konverguoja visada, kaip ir ką aš sakiau anksčiau.
