Skaldyti modemas - kas saugo ją off-hook visą laiką?
E
Espresso
Labas,
Turiu problema su mano 56K PCI dialup modemas.Kai aš prijungti telefono linija Kabelinė jos, linijos tampa užimtas, nes modemas palaiko jį off-hook visą laiką.
Jis gali rinkti numerius, tačiau ji negali prisijungti, nes kažkas saugo ją off-hook.
Norėjau pamatyti, ar tai buvo problemų su įranga ir apperently ji yra.Nes tai yra, net jei modemas iš kompiuterio.
Ar yra koks nors konkretaus komponento, kad turėčiau atkreipti dėmesį?Testuota visus resististors ir diodai šiol.
Pažvelkite pirkimo komponentai šalia telefono lizdas.Paprastai yra optoisolator.Šių dažnai tampa sugadinta nuo žaibo hitai.
ten kartais perjungimo tranzistorius
naudojamas pasirinkti line up, kai žiedas yra aptikta
jei jos internete visą laiką galbūt šis atvyko atviro kolektoriaus (visuomet atvira eilutė)
arba trumpas emiter surinkėjas (visuomet yra uždaryti)
Taip pat patikrinkite, ar trumpuoju PIN diodai toje pačioje srityje
galite dar siųsti modemo AT & T ir gauti atsakymą?
Tai bandymas Ryšio savo programinės įrangos / techninės įrangos CODEC
naudoti HyperTerminal ir siunčia komandą savo uosto
jei Replys jos žiedas detektoriaus grandinės gedimas
jei tai nepadės jį išmeskite
galutinis bandymas patikrinti Ryšio net tu jo atidaryti visus laiko
jei tik ši grandinė
tada jis bus dar COM su kitu modemu, galite naudoti kitą kompiuterį, patikrinti jo
įkišant į tarp rozetės modemo kabelis
(Amerikos standartas mažas kištukas abiejuose galuose tik Jungtinėje Karalystėje yra ne standartinis kištukinis)
vėl naudoti HyperTerminal ir jį stebėti, žiedai
Labas,
Daug gerų pasiūlymų jau.Ką aš norėčiau pridėti, pašalinti PCI iš kompiuterio ir prijungti tik prie telefono linijos.Jei jis vis dar saugo linija off-hook, tada jis turi būti sudedamoji dalis, tiesiogiai prijungtas prie telefono linijos, kad yra mažas pilnutinė varža.
Jei eilutė lieka kablys ir veikia normaliai, tada gal modemas yra problema, kai schema yra pasakyta, turi būti pridėti prie telefono linijos.Šiuo atveju, ieškoti relė, kad prisijungia prie telefono linijos ir patikrinti jo vairuotojo tranzistorius už trumpą.
--- Steve
Vaikinai, ačiū už Jūsų atsakymus.
Problema ta, kad aš negaliu rasti perjungimo tranzistorius.Kaip aš galiu pasakyti, kuris tai yra?
Citata:
Labai neryškus vaizdas, bet tai turėtų būti juodas viršutiniame kairiajame kampe lentoje.Trys Pins dešinėje pusėje ir vieną didesnę PIN kairėje pusėje.
Ačiū už atsakymą!
Tai BCP53.Lape sako:
Citata:
PARAIŠKOS
-Medium Voltage Load Switch
Tranzistoriai-Output etape Audio Amplifiers
Circuits-AUTOMOBILIŲ POST-VOLTAGE
REGLAMENTAS
bus tranzistorius, kad diskai thisone jūs pažymėjote paprastai SMD
geriausias būdas yra naudoti plokštę CPU atminties ir OS HDD sumontuotas už vnt
ir tada ant kalno PCI modemas
Tada galite naudoti voltų matuojamas
įtaisų įvairių įtampų ten bazės pin jungtysTačiau!
jei ji saugo ją atidaryti visus laiko
Aš įtariu, lenktos arba atsilaiko PIN lizdas
kaip eilutė turi būti atvira ji turi būti atvira grandinė
normaly du Pins bus per trumpas daugiausia (išskyrus žiedo grandinės)
jei jis yra dvigubas lizdas tipo patikrinti šią sritį
Taip pat yra didelis saugiklis inline kaip saugotojas
dėl kai kurių rūšių
wez geresnį vaizdą i cant see, kad vienas iš aiškiai
Jei ieškote tik pagal tranzistorius (viršuje Atgal kortelę)
yra žalia butas rezistorius
check this pati pranešimas dėl modemo Aš čia kai SMD dalys
kad yra pažymėtos FB1 FB2 ir tt ir kai SMD rezistorius yra pažymėtos 000
Šie fuseable lūžimo taškų ir nulis omų varžai (tas pats rūšies)
savaitę, dalis
jie serija su incomming linija
ir verta patikrinti, jie yra maža varža, o ne atviros grandinės
Citata:
Nr idėja pažvelgti į šio modemo ji sako apie ją 330
tai isnt 330 R, tai yra 33 ir 0 nulio tiek 33R
Espresso rašo:Citata:
