sintezė naudojant Takt
G
guzhal
1.can bet duok man visą srautą pks_shell Takt įrankis. Rašau į VHDL failo ir aš galiu eiti iki ir "sukurti bendruosius" ir optimizuoti (tai klaida: butai plotas nenurodomas) ir įrašyti jį į verilog Netlist failą. jeigu aš šį verilog Netlist failą kaip indėlio į susidurti, ji suteikia klaida, verilog failą.
2.Does susidurti priemonė trunka įvedimo Netlist į verilog tik formatu ar VHDL Netlist gali būti teikiama tai .....?<img src="images/smiles/icon_question.gif" alt="Klausimas" border="0" />guzhal
PKS yra Fiziškai Knowledgable sintezė.Norėdami, kad Jums reikalinga butai informaciją.Tai reiškia, kad jūs turite pereiti į įrankį, pavyzdžiui, encounter, Išrašo DEF failus ir grįžti į PKS.
Jei turite kitų klausimų, paskelbkite savo tikslų klaidos pranešimus.
Labas,
Štai visą srautą sintezės įskaitant scan-įdėjimo.I
didnt įtraukti PKS srautas Aš paprastai P & R rankiniu būdu SoC encounter.Šis srautas bus jums prie išėjimo verilog Netlist.
SoC encounter užtrunka tik Verilog Netlist ir neskaito VHDL failai / netlists.Galite sintetinti VHDL failus naudojant PKS ar Build vartai ir Išrašo verilog Netlist P & R.
Štai visą srautą:
Kodas:# -------------------------------------------------
# Setup Lib ir dirs
# Pakeisti lib_dir nurodyti sintezė bibliotekos naudoti ir katalogo struktūra vadovautis.nustatyti <lib_dir> ..
nustatyti tcl_dir $ lib_dir / tcl
nustatyti rtl_dir $ lib_dir / rtl
nustatyti lib_dir $ lib_dir / lib
nustatyti rep_dir $ lib_dir / rpt
nustatyti adb_dir $ lib_dir / adb# ------------------------------------------------# ------------------------------------------------
# Nustatyti Globalsset_global message_verbosity_level 8
set_global echo_commands tiesa
set_global report_precision 5
set_global fix_multiport_nets tiesa
set_global sdc_write_unambiguous_names Padirbtą
set_global line_length 1000
# Skaityti Technika libsread_tlf $ lib_dir/slow_4.3.tlf
read_tlf $ lib_dir/pllclk_slow_4.3.tlf
read_tlf $ lib_dir/ram_128x16A_slow_4.3.tlf
read_tlf $ lib_dir/ram_256x16A_slow_4.3.tlf
read_tlf $ lib_dir/rom_512x16A_slow_4.3.tlf
read_library_update $ lib_dir/tpz973gwc-lite_4.3.tlfset_global target_technology lėtai# Pranešimas biblioteką
report_library
# Skaityti failai (VHDL ir Verilog)read_verilog <kelią iki file/filename.v>arbaread_vhdl <kelią iki file/filename.vhd># Build generinis vartų lygio Netlist
do_build_generic# Pažymėkite Netlist klaidų / įspėjimai
check_netlist-verbose
# Nustatyti nuskaitymo teiginių
issue_message tipo info "Žemėlapiai test_control modulis"set_current_module test_control
do_xform_map
set_dont_modify [rasti-hier-modulis test_control]
set_current_module [rasti modulio dtmf_chip]issue_message tipo info "Setting up for nuskaitymo sintezė grandinės būdas"set_scan_style muxscan
set_global dft_scan_path_connect tieback
set_global dft_scan_avoid_control_buffering tiesa
set_scan_mode IOPADS_INST / Pscanenip / C 1check_dft_rules# Ištaisykite klaidas DfT struktūra
set_test_mode_setup test_mode 1
set_test_mode_setup atkurti 0
check_dft_rules
# Nustatykite laiką ir sintezės apribojimų
# ----------------------------------------# Įsteigti administracinį ir sinchronizavimas Kontekstas "
issue_message tipo info "-> Setting up Hierarchinis ir sinchronizavimas kontekste ..."set_current_module dtmf_chip
set_top_timing_module dtmf_chip# Nustatymas Idealus Laikrodžiai "
issue_message tipo info "-> Parametrai Ideali Laikrodžiai ..."
set_clock vclk1 laikotarpį 6,0-signalo (0 3,0)
set_clock vclk2 laikotarpį 12,0-signalo (0 6,0)# Nustatyti Pirminis Laikrodžiai
issue_message tipo info "-> Parametrai Pirminis Laikrodžiai ..."
set_clock_root parą vclk1 [rasti uosto refclk]# Nustatymas Viduje Sugeneruoti Laikrodžiai
issue_message tipo info "-> Parametrai Vidaus Laikrodžiai ..."set_generated_clock pavadinimas vclk1_int1-nuo DTMF_INST / TDSP_CORE_INST / DATA_BUS_MACH_INST / CLK-divide_by 2 DTMF_INST / TDSP_CORE_INST / DATA_BUS_MACH_INST / write_reg / Q
set_generated_clock pavadinimas vclk1_int2-nuo DTMF_INST / DMA_INST / CLK-divide_by 2DTMF_INST / DMA_INST / write_reg / Qissue_message tipo info "-> Parametrai Muxed Laikrodžiai ..."
nustatyti clock_pin [rasti-hier-pin DTMF_INST / TEST_CONTROL_INST / m_clk]
nustatyti drive_pin [get_drive_pin-hier [get_info $ clock_pin neto]]
set_clock_info_change parą vclk1-pos $ drive_pin
set_clock_insertion_delay-pin $ drive_pin 2,0foreach laikrodis (m_rcc_clk m_spi_clk m_dsram_clk m_ram_clk m_digit_clk) (
nustatyti clock_pin [rasti-hier-pin DTMF_INST / TEST_CONTROL_INST / $ laikrodis]
set_clock_info_change parą vclk2-pos $ drive_pin
)set_clock_uncertainty 0,25# Nustatymas Input / Output uostuose apribojimus "
issue_message tipo info "-> Parametrai Input / Output uostuose suvaržymus ..."
set_input_delay parą vclk1 0,5 [get_names [rasti-sąnaudos-no_clocks]]
set_external_delay parą vclk1 0,5 [get_names [rasti-išvesties uostų *]]
set_external_delay parą vclk1 0,5 [get_names [rasti-išvesties tdigit *]]# Setting Multicycle ir Neteisingų keliai
issue_message tipo info "-> Parametrai Multicycle ir Neteisingų keliai ..."
set_cycle_addition į DTMF_INST / TDSP_CORE_INST / EXECUTE_INST / acc_reg * 1
set_cycle_addition į DTMF_INST / TDSP_CORE_INST / EXECUTE_INST / p_reg * 1
set_cycle_addition į DTMF_INST / TDSP_CORE_INST / EXECUTE_INST / ov_flag_reg * 1set_false_path-iš naujoset_constant_for_timing 0 test_mode
set_constant_for_timing 0 scan_en# Parametrai dizaino taisyklės
issue_message tipo info "-> Parametrai Desgin Taisyklės ..."
set_slew_time_limit 2,3 [rasti-uostuose-noclocks *]
set_global fanout_load_limit 15set_drive_cell ląstelių PDO04CDG [rasti-input-noclocks *]
set_port_capacitance [expr [get_cell_pin_load ląstelių PDIDGZ-PIN Pad] * 2,0] [rasti-išvesties *]# Nustatymas vielos apkrovos modelius
issue_message tipo info "-> Parametrai vielos įkelti ..."
set_wire_load TSMC18_Conservative
set_wire_load_mode uždaras
set_wire_load_selection_table WireAreaCon
# --------------------------------------------# Pabandykite apribojimų
check_timing-detail# Kurti grupę takai
set_path_group pavadinimas IN-nuo [rasti-input-noclocks *]
set_path_group_options IN-target_slack 0.2-all_end_pointsset_path_group vardas OUT į [rasti-išvesties *]
set_path_group_options OUT-target_slack 0.5-all_end_pointsset_path_group pavadinimas vclk2_group-clock_from vclk2
set_path_group_options vclk2_group-target_slack 0.0-all_end_pointsset_path_group pavadinimas vclk1_group-clock_from vclk1
set_path_group_options vclk1_group-target_slack -1,0-all_end_points# Optimizuokite
do_optimize# Pranešimas analizės aprėptį
report_analysis_coverage> $ rep_dir / report_analysis_coverage.rpt
report_analysis_coverage-check_type setup-Filtruoti Sulėtins> $ rep_dir / setup.rpt# Sukurti laiko ir ploto ataskaitos
report_timing> $ rep_dir / setup_timing.rpt
report_area> $ rep_dir / area.rpt# Rašykite optimizuotas Netlist ir duomenų bazės
write_verilog-hierarchinę $ adb_dir / dtmf_chip_opt.vs
write_adb $ adb_dir / dtmf_chip_opt.adb# Prijunkite nuskaitymo grandinėje. Anksčiau, nuskaitymo, buvo susieta
# Su nuskaitymo iš kiekvienos šnipštas. Tai kabliu scan į nuskaitymo iš
# Iš ankstesnės šnipštas. Dėl tcl scenarijus apima transformacijos
set_number_of_scan_chains 3set_scan_data (IOPADS_INST/Ptdspip00/C) (IOPADS_INST/Ptdspop00/I)-shared_out
set_scan_data (IOPADS_INST/Ptdspip01/C) (IOPADS_INST/Ptdspop01/I)-shared_out
set_scan_data (IOPADS_INST/Ptdspip02/C) (IOPADS_INST/Ptdspop02/I)-shared_outset_dft_compatible_clock_domain-sameclock
set_global dft_scan_path_connect grandinėsdo_xform_connect_scan# patikrinti laiko po nuskaitymo įdėjimo
report_timing-vėlai> $ rep_dir / setup_scan_timing.rpt# Padidinta laiko optimizavimas
set_path_group_options vclk1_group-target_slack 0.0-all_end_points
do_optimize-papildančiu-dont_reclaim_area# Sukurti naują laiką ir plotą ataskaitos
report_timing-vėlai nworst 5> $ rep_dir / setup_scan_incr_opt_timing.rpt
report_timing ankstyvi> $ rep_dir / hold_timing.rpt# Rašykite naują Netlist ir duomenų bazės
write_verilog-hierarchinę $ adb_dir / dtmf_chip.scan.vs
write_adb $ adb_dir / dtmf_chip.scan.adb# Rašykite apribojimus į Synopsys apribojimus formatu (SDC)
write_sdc sdc_out.tcl# Skaityti apribojimų Synopsys apribojimus formatas
read_dc_script-sritį bg_constraints.tcl-write_only sdc_out.tcl# Uždaryti
išeiti
kodėl negali naudoti Cadence RTLCompiler sintezė įrankis.kad yra žymiai geresnis nei PKS ir bg.
