Single phase to 3 phase converter
A
ahz
Ar kas nors kokių nors idėjų ar žinote apie didelės galios viena fazė, 3 etapas konverteris.Problema ta, kad mes turime 3 etapas motorinių apie 3 kW, bet mūsų elektros šaltinis yra vieno etapo?
mano idėja yra sukurti kažką panašaus Scott ryšys.
Thanks in advance
Ali
Aš įtariu, kad tai yra labai sunku.Vienas konceptualus būdas yra trys transformatoriai visoje savo Vienafaziai eilutę.Dvi iš jų serijos kondensatoriai arba induktyvumo pirminėje pusėje padaryti 120 laipsniu faze.Šie pokyčiai bus iš variklio apkrovos funkcija ir todėl nėra tikslios.Transformatoriaus išėjimai po to įdedami į deltą ar TAIP ryšys.
Galbūt geriau gauti 120 laipsniu faze yra su žemo dažnio ir didelio pass filtrai įvedimo.Apipjaustymas bus ne linijos dažnį.
Elemento įvertinimas turėtų būti labai didelis.Variklinių atkreipia 1 kVA, iš kiekvieno transformatoriaus kuris yra 5 200 V
Galite pabandyti sukurti Trifaziai Inverter (arba geriau pirkti ...)
Patikrinti šių nuorodų:
http://www.epanorama.net/links/motorcontrol.html
http://www.geocities.com/the_beijing_dragon/drive.htm
sėkmės,
probert
Ar ne vokiečių svetainėje ieškoti
h ** p: / / www.e-plan.josefscholz.de/page6.html
Grandinė vadinama "Steinmetzschaltung"
Paprastas būdas išspręsti problemą yra sujungti neutralaus ir fazės jūsų Vienfaziai kintamosios srovės linijos du trys laidai nuo variklio, o ne poliarizacijos kondensatorius tarp kitų viela variklių ir savo kintamosios srovės maitinimo šaltinį etapas.100 mikro faradas kondensatorius gali būti naudinga norint paleisti variklį.Tik manau, kad atostogos man abejonių, yra didelės galios variklį (3 kW), bet galite pabandyti, galiausiai prikėlė kondensatorius (galima prijungti daugiau kondensatorius lygiagrečiai) ...
Pagalvokite, reglamentuojančių motorinių voltų ir connectio (žvaigždė - trikampis) tipology, jei jis yra 380V ir prijungti jį prie 220VAC turite mažiau galios iš jo ..
Jūs galite naudoti VFD (kintamo dažnio) vairuoti variklio.Taip pat yra VFDs, kad yra sukurta atsižvelgiant į įprastas 1-fazės elektros ir duoti tris etapus, o pačios įtampos nei sąnaudų ir paprastai dažnumas 0 ... 110 Hz, reguliuojamas per potenciometrą, ir / arba disko valdymo skydelyje.Tiesiog prijunkite Trifaziai variklių nuo Y Delta gauti reikiamą įtampos tinkamo lygio (pvz., 380 -> 220 V).
Taip pat galite vairuoti didesnius, trifaze VFD su vienu etapu tik, bet jūs turėsite de tarifas galia maždaug 60%.
Myliu VFD's, man jie turi Tekinimo, gręžimo ramstis, frezavimo mašina ir tt, ir jie paprastai galima šiais laikais affodrable kainą.Hobbie
Labas
Look at this
http://home.att.net/ ~ waterfront-woods/Articles/phaseconverter.htm
Nuoširdžiausi linkėjimai
Virš rodo taip, kad gali dirbti, jeigu tavo variklis yra ne pakraunamos labai mechaniškai.Ji yra neefektyvus ir gali perkaisti tavo variklis, todėl stebėti temperatūrą nors.
ahz rašė:
mano idėja yra sukurti kažką panašaus Scott ryšys.Thanks in advanceAli
PL patikrinti projekto straipsnis buvo paskelbtas ELEKTOR elektronikos pabaigoje 1990-ųjų "vieno etapo į 3 etapas konverteris"<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Vėsus" border="0" />
Labas
Gali būti kad yra kvaila, bet yra trys fazės vienos fazės transformatorius.Jei jo rezultatai bus pateikti kaip pirkimo, jums reikia gauti 3 etapas išėjimo transformatorių įvedimo.Pertvarka turi dirbti tiek būdu.
Aš naudojimo capasitor gauti trečiojo etapo variklio darbo, o kaip jums reikia naudoti 180 laipsnių etapais įtampa dėl 2-jų įėjimų, tai gali būti problema su nuostoliais variklis, tai lems šilumos ir efektyvumas mažėja, ypač, kai variklis yra apie 3 kW galios.
I ieškoti knygą apie "Modifikuotas kelis PWM, keliami indukcinio variklio greičio kontrolė naudojant mikrovaldiklį atmel" gali kas nors suteikti pagalbos.ačiū
Išbėgau per šį puikų svetainę internete www.phaseconverter.com šie vaikinai atrodo, kad žinome, kad medžiagos, kainas atrodo gerai, suteikti jiems paskambinti jie turėtų jums padėti.
Štai keletas nuorodų, ir vienas pavyzdys, kad aš sukurta:
http://people.txucom.net/andysm/pages/3phase01.html
Atkreipkite dėmesį, kad yra dviejų pagrindinių tipų: statinis ir vieninkariai.
Apskritai, rotaciniai pageidaujama.
<als>
