Scheminis GLCD GDM12864Q su DS89C450 mikrokontrolerów.
M
maximuc54
Hi all,
Aš nusipirkau šį TouchScreens GLCD iš www.circuit-ed.com.
Tai GDM12864Q (Siamenas akims) su Samsung S6B0108 (KS0108)
Kontrolierius.Noriu sąsaja šį GLCD Maksim Dallas DS89C450
(8051 šeima - 64KB Flash memory) mikrokontrolerów.
Aš nežinau, kaip prisijungti prie GLCD smeigtukai (25 kaiščių į SIL) su
mikrokontrolerów's kaiščių.Plius, aš nežinau, kaip įgyvendinti
jutiklinis ekranas, padarytais C kodą (aš būsiu naudojant Keil C Compiler).
Aš ieškojau google.com už tai jokios naudos.Datasheets sąlyga
pagal www.circuit-ed.com nėra naudinga.Jie neturi jokių
ryšys visuose.Aš el paštu www.circuit-ed.com.Jie nežino
ką nors jokio ryšio (net techninę paramą).
Ką man reikia žinoti, kaip prijungti X X Y, Y ir
R G , ir B kaiščių ir mikrokontrolerów.Aš tiesiog įdomu, jei
turėtų būti bet kokios specialios grandinės arba žetonų už ryšį tarp
Šio GLCD ir DS89C450 mikrokontrolerów.Bet kuri pagalba,
patarimai ir
Nuorodas būtų dėkingi.
Have a nice day,
Maximuc54.
Tikrinti reiškia, kad pardavėjas negali teikti paraiškos grandynai LCD prietaiso?Tačiau jie turi pagrindinius duomenų lapų LCD ir kai kurie panašūs varžinio sensoriniu ekranu.Kaip jau paaiškėjo, kad tai KS108 suderinama vaizdo.Taigi, kokią informaciją Jūs faktiškai dingęs?
KS108 yra bendro naudojamas grafinis lustas yra daug grafinių bibliotekų remti ją.Resistive pieskārienjūtīgs operacijos iš esmės yra paprastas, bet reikalauja procesorius su dviem ADC kanalus paprastai.
FVM, ačiū už atsakymą.
Leiskite kurti daugiau.Esu naujas bet LCD modulis
(arba simbolių ar grafikos pagrindu).
Aš nusipirkau šį GLCD be žinios funkcijos
kiekvienas pirštas.Aš idėja po žiūrint youtube.
Labai kietas sąsajos TouchScreens GLCD
su mikrokontrolerio (on youtube, tai IPS ne maks).
Šis GLCD turi 25 pins (SIL) į viršutinę dalį ir 4-wire
sąsaja pusėje.
Į 25-pinowa dalis:
PIN # 19 R ;
PIN # 20 G ;
PIN # 21 B ;
PIN # 22 yra Y;
PIN # 23 X;
PIN # 24 T ;
PIN # 25 X .
Į 4-wire interface (permatomoje kabelio):
Tie 4 laidų prijungtas prie lizdo pagal LCD modulis.
Norėčiau žinoti, kaip prijungti X X Y, Y
ir R G , B pins (nuo 25-pinowa dalis), kad
mikrokontrolerów.Aš naudoju mikrokontrolerów Maksim Dalasas
DS89C450 (T 8 bitų 8051).
Ryšio tarp LCD modulis (touchscreen) ir
DS89C450 yra taip:
1.Y (Pin # 22) važiuoja į P2.3;
2.X-(Pin # 23) važiuoja į P2.2;
3.Y (Pin # 24) važiuoja į P2.1;
4.X (Pin # 25) važiuoja į P2.0.
Klausimai, susiję su touchscreen funkcijas:
1.Ar šiuo klausimu yra teisingas?
Ar pieskārienjūtīgs funkcionalumo dirbti?
2.Jūs paminėti kažką apie ADC.
Nuo www.circuit-ed.com 's youtube, reikia atjungti
šių 4-wire ir prijungti juos prie ko nors.
Ar manote, kad tai "kažkas" yra ADC lustą?
Jei taip, tuomet kokios rūšies ADC lustą ir kaip prisijungti
ją GLCD ir DS89C450?
3.Kodėl yra perteklinis uostuose?
4-wire pusėje ir 4 kaiščius ant viršutinę dalį?
Ar man reikia atjungti šį 4-wire pusėje, jei
Naudoti 4 kaiščius ant viršutinę dalį?
4.Bet kodą bandymo TouchScreens's
funkcionalumu (pageidautina C)?
Mano ryšys tarp RGB kaiščių ir DS89C450
yra taip:
1.R (Pin # 19) važiuoja į P0.5;
2.G (Pin # 20) važiuoja į P0.6;
3.B (Pin # 21) važiuoja į P0.7.
Klausimai, susiję su RGB funkcijos:
2.R G B ty GLCD turi 3 bitų fono spalvą?
Pavyzdžiai:
R = 1, G = 0, B = 0 -> Red fonas
R = 0, G = 1, B = 0 -> Žalioji fonas
R = 0, G = 0, B = 1 -> Mėlynas fonas
ir ttAm I correct?
3.Ar reikia papildomos lustą, kad šis RGB darbą?
4.Kiekvienas mėginys kodas C RGB iniciacijos?
Klausimai, susiję su GLCD iniciacijos:
1.Kiekvienas schema susijusių su šiuo klausimu?
2.Kiekvienas mėginys kodas parašytas C šiuo klausimu?
Teikiamų duomenų nėra pakankamas
paaiškinti TouchScreens ir RGB funkcijų.
Norėčiau užsisakyti klaviatūrą iš šio touchscreen
GLCD.
Iš anksto dėkojame už pagalbą ir patarimus.
Have a nice day,
Maxiumuc54.
Per trumpą, jungiantys Touchpad (X / Y) ir ap (RGB) terminalai perdirbėjams nėra numatyta.Tik LCD valdytojo logika smeigtukai (1,2,6-17) turi būti prijungta prie procesoriaus.
RGB Kaisčiai LED terminalus, kad ap specifikacijos esmės pasakoja, kaip jį naudoti.
Į Touchpad turi būti naudojamas dviejų pakopų seka, manau: taikant įtampos X matavimo tavo Y įtampa, tada taikyti įtampos Y, matavimo X įtampos.Vertimai kažkas, kas sukūrė touchpanel valdytojas, gali padėti jums.Aš neturiu jokių pasiūlymų, kurie aparatūros turėtų būti papildytas, grynas skaitmeniniais valdikliais, bet aš tikiu, kad turite kažką.
Aš taip pat dar nėra valdo KS0108 grafinis valdiklis gali būti Aš kartą skirtos įrangos sąsaja, aš nepamenu kas paprastas dizainas.Šie lustai yra panašūs šiek tiek, bet skiriasi detalių.
