Saugi konfigūracija FPGA
J
Javad
Nors SRAM programuotus Vartotojo programuojamos loginių elementų matricos
(FPGA's) tapo dominuoja pramonės, nes jų skaičius ir našumas
privalumų palyginti su nelakiosios technologijas jie turi rimtų silpnumo
kad jie yra pažeidžiami piratavimu ir atvirkštinės inžinerijos vartotojas
sukurti.Tai tampa vis labiau svarbi, kaip dydis lustai - ir
taigi ir vertė klientui dizaino - didėja.FPGA's šiuo metu naudojamas
vartotojų gaminius, kur piratavimas yra labiau paplitęs.Be to, reorganizavimo ir
FPGA's srityje vis labiau populiarėja, ypač tinklų
, ir ji yra gyvybiškai svarbi siekiant užtikrinti saugumą nuo kenkėjiškų šalims kištis
su įrangos funkcionalumą per šį mechanizmą.
Žemiau popieriaus rasti daugiau informacijos apie užtikrinti savo FPGA dizainas:
http://www.algotronix.com/content/security% 20FPL% 202001.pdf
@ ltera siūlo sprendimą savo klientams.Daugiau informacijos: http://www. @ Ltera.com / sprendimai / refdesigns / sys-sol / indust_mil / ref-des-secur.html
Apžvalga
SRAM pagrindu FPGAs yra nepastovios prietaisai.Jie reikalauja, kad išorės atminties laikyti konfigūracijos duomenis, kurie siunčiami į jų galia.Tai galima konfigūracijos duomenų srauto, fotografiją per perdavimo ir naudojama nustatyti kitus FPGAs.Ši forma intelektinės nuosavybės vagysčių gali sukelti pajamos dizaineris.
Ši nuoroda suteikia sprendimo neleisti FPGA projektus kopijuoti.Tai leidžia FPGA dizainas likti saugios net jei konfigūracijos duomenų srauto yra fiksuojamos.Tai, išskyrus funkcionalumą vartotojas dizainas per FPGA iki ryšio požymiai yra perduodama FPGA iš MAXŽ II įtaisas.MAX II prietaisai atrinktos generuoti ryšio žetonų, nes jos nėra lakios ir išlaiko savo duomenų konfigūravimo metu išjungti.Iki,
cube007
Labas,
Kaip aš girdėjau, kai konfigūracijos duomenis iš konfigūracijos E2PROM už FPGA konfigūraciją tenka FPGA, jis gali būti sulaikytas.Tada kolektoriaus gali pakartoti bet kur.
Viena idėja yra užtikrinti šio ryšio.
Kasra
Mano openion, nėra galimybės apsaugoti SRAM pagrindu FPGAs nuo klonavimo nes jie lakiųjų prietaisai!
Visais atvejais bitų srauto bus perkeltos iš ROM į FPGA
taip, kas nors jums buvo, bet vienas gali easly stebėti šį kelią ir apimti duomenų srauto ir perkraukite it again!taip, kaip galėtumėte ją išspręsti?
Max Cube007,
Jūs perskaitėte šį pdf?
Autorius sako, kad iki įvesti virtex II, patarimus
iš pagrindinių SRAM FPGA tiekėjais, kad, siekiant apsisaugoti nuo dizaino
Piratavimas kopijavimo duomenų srauto informacijos geriausias metodas buvo
konfigūruoti FPGA prieš prekės palieka gamyklos ir
išlaikyti rankos srityje naudojant bateriją atgal į viršų, kai
Pagrindinis elektros energijos tiekimo įrangos sudėtyje yra FPGA
buvo išjungtas.kurie neturi prasmės ir praktinio įgyvendinimo.
Ir jis kalbėjo apie FPSLIC; faktiškai FPSLIC labai nurodyta
ir tu negali palyginti su kai kurių šeimų kaip Spartietis iš Xilinx ..
Vėlgi, jis sąrašas labai sena technika, kuri yra šifravimo bitų srauto
viduje FPGA prieš saugoti jį į Flash, bet jis pats patvirtina
kad jei nulaužė žmogaus per vidurį Jūsų saugumui bus neveikia!
Taip pat jis kalbėjo apie Gamintojo Apibrėžiamas raktas,
taip pat ši technika
gali easly skirstomi jei kompiuterių piratai yra paprasta LA!
Manau, kad: Kol bitų srauto ne FPGA ir
atsisiuntė kai galia; Į klonavimas gali būti padaryta nepriklausomai nuo
jūs ją saugoti!
Sveiki Vonn,
Žinoma, skaityti pdf.Ir aš su Jumis sutinku, kad jei duomenų srauto nesekame t Šifruotas bus galima mesti įrangos.Bet ką tu galvoji apie naudojant papildomi įtaisai (pvz. CPLDs) suteikti daugiau saugumo?Nuoroda dizainas iš Alter grindžiamas MAX II, kuris veikia kaip raktą.Aš pridedamas pdf (wp_m2dsgn.pdf) nuo palaikymo komanda @ ltera.Visą dizainą galima rasti prekybos atstovus.Iki,
cube007
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Tai labai gražus, bet jis yra 2-chip sprendimą ir todėl invazija gali būti įmanoma.
A non-volatile, bet perkonfigūruojamomis (SRAM pagrįstas) FPGA su laivo saugumo bitų suteikti daugiau saugumo nei siūlomas sprendimas.Todėl, tik 2 įtaisas šeimoms atitinka šį reikalavimą.Actel's Flash pagrįsta FPGA ir grotelių's XPGA.Abi suteikti galimybę blokuoti skaitymas ir FPGA konfigūraciją, bet dar yra galimybė pakeisti / ištrinti turinį ir užpildyti kitą bitų srautą.
Jei Jūsų vienintelis rūpestis yra blokuoti skaitymas, tada abiejų šeimų Gerai, kitaip FPGA nėra reali tirpalas.
Linkėjimai,
Jei tikslas atakującego yra tik sunaikinti FPGA, kad mathod iš overwiting turinys yra naudinga.Bet manau, kad užpuolikas gali nieko iš šios veiklos.Ir kai kalbama apie saugumo problemą, manau,
kad yra du pagrindiniai aspektai: duomenų srauto saugumą.eksploatavimo saugumo.eksploatavimo saugumo reiškia, kad reikia apsaugoti duomenų perdavimo tarp FPGA ir išorės SRAM atminties.neprivaloma metodas įgyvendinimo Szyfr į FPGA pati.
Didžiosios punktas kalbėti apie ...
Medžiaga, kurią teikia kai kurios mūsų draugais yra tikrai gerai ...tiek @ ltera ir Xilinx ....
Manau, šie failai 2 beveik visuose taškuose.
