SA615 maišytuvas neveikia!
7
7rots51
Aš applied 45.000MHZ SINEWAVE į maišytuvas indėlį SA615 (pagal suderinimo grandinė lape) ir naudotis 44.545MHZ krištolo už OSC pirkimo (taikant grandinė pateikta duomenų lape), gaunu apie pins1 signalus, 3 ir mes 100mVp p-sine banga dėl smeigtukai, bet mes neturime sumaišyti 455KHZ SINEWAVE prie išėjimo ir mes 45MHz ir tam atšaka signalų išvesties, kodėl maišytuvas neveikia?
(I used 3 mikroschemos, visi turi tą pačią problemą)
Aš įkelti maišytuvas išėjimo 1.5kohm rezistorius GND.
Jūs turėtumėte turėti labai mažai signalų įvedimo smeigtukai 1 ir 2 ....maišytuvas do izoliuoti ir tu stiprintuvu, kad per buferius.Atrodo, kad turite kažką vyksta ne pirkimo.Jeigu generatorius veikia (kurį narė) įsitikinkite, kad indėlis yra labai užsikabinęs, kaip lape, ir kad jūs dar ne shortcircuit bet PIN.
Turiu 100mVp-p signalas tarp PIN1-GND. (45.000MHZ)
Aš apie 100mVp-p signalas tarp PIN3-GND. (44.545MHZ)
Neturiu sine wave at PIN2 ir pin4.
Aš Datasheet grandinės bent 45MHz RF Input su 44,545 MHz Crystal.
Aš painioti!
Ar turite PIN, 2 ir 3 AC įžemintas.tai kondensatorius C5, C6 taikymo schema
PIN2 yra 100n ir AC įžemintas.
Pin4 yra OSC tranzistoriaus bazės ir yra įžemintas per kristalas, nėra signalo PIN4 į taikymo sritį 20mV/Div (AC mode)
Atrodo, kad mes turime signalų, tiek žaliavos, bet mes neturime jokių mišrių signalo galia (ne 455KHz)!
