RS485 įtampos lygio?
J
jit_singh_tara
whast įtampos skirtumas RS485 priemonėmis, kaip tai skiriasi nuo RS232 įtampos lygius.
Sveiki, RS485 naudoja dviejų laidų atlikti vieną signalą diferencijuotai. Abu laidus naudoti nuo 0 iki 5 V, du laidai yra varoma priešinga. Tuo tikslu triukšmo imunitetą, nes daug bendrą režimu signalų imtuvas gali būti atmestas. Specifikacijų lentelėje, atrodo, čia http://www.rs485.com/rs485spec.html Tai turėtų pasakyti, ką jums reikia žinoti apie skirtumus. Regards, Circatek kūrimas http://www.circatek.co.uk
RS232 naudoja (arba turėtų naudoti) +12 V-12V signalus. RS485 naudoja 5 voltų skirtuminių signalų. Į RS232 0 bus 12 ir 1 bus -12. Tai yra tik 1 laidininkų perduoti linija. RS485 yra 2 perduoda linijos. Viena linija eina į 5V, ir kiti eina į 0. Idėja yra, kad imtuvas bus tik priimti duomenis, jei linijų yra 1 ir 0, arba 0 ir 1. Jei trukdžių smaigalys pataiko duomenų kabelis ir abi linijos tampa 1 arba abu tampa 0, tada imtuvas ignoruoti pokyčius
RS232 reikia tik 3 laidus (TX, RX ir GND) visiškai dvipusio ryšio, RS485 reikia ne mažiau kaip 5 laidų patį dalyką (TX + TX, RX +, RX-, GND) Maksimalus vielos ilgis RS232 yra apie 600 -800m bent 9600bps, maks ilgis RS485 įsikūręs 1 km 32 ULS.
RS232 tikriausiai galite paleisti iki 12 metrų, RS485 gali paleisti pora km, be jokio klausimo. Ryšio sparta veikia atstumus.
RS232 Maksimalus vielos ilgis yra apie 600-800m 9600bps
Pagal EIA/TIA-232E specifikacija, apkrovos talpa turėtų tik 2500 pF, tai atitinka 20 arba 25 m ilgio kabeliu. Atsižvelgdama pvz., 80 nF būtų daug daugiau! Aš taip pat tikisi, kad RS232 vis dar gali veikti, kad ilgai kabeliai, bet tikriausiai su daugeliu perdavimo klaidas.
