RFID Reader antena
K
Katalizatorius
Labas,
13.56MHz RFID sistema naudoja indukcinė jungtis (transformatorius).Taigi, tai yra teisinga sakyti, kad skaitytojas antena dabartinis lemia įtampos prieinama dėl RFID lustą?
Ar į skaitytojo antena svarbi dabartinės arba aš žiūri į šį klaidingą perspectice?Any help is much appreciatedKatė
Hi Katalizatorius - Tai tikrai teisę pažvelgti į tai, kad taip.Išvykimo pg.16-17 pridedamas pdf.Yra tikriausiai kitų teisės būdais pažvelgti į jį per daug, bet kaip jums pasiūlė veikia labai gerai, kai ateina laikas kurti tikrą sistemą.Jau buvo daug diskusijų dėl RDA čia ir EM forumas.Jei dar neturite, galite ieškoti RDA temas.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Cheers Rautio
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Ar yra specialios lygtys, kuri leidžia man numatyti visoje žymelę įtampos ritė su specialų skaitytuvą antena srovei (įskaitant tokius rodiklius kaip gairę ir skaitytojas antenos dydžio)?Į sveikatąKatė
Norėčiau įsivaizduoti, yra kai Vidutinis lygtis natūra, bet tai yra taip lengva analizuoti ją naudojant EM programinė įranga, kad tai, ką noriu daryti.Galbūt kažkas detales uždaryta forma artėjimą.
galima ir paaiškinti paprasčiau tariant, Cause I'm thinking pratęsti Reader diapazonas.
Mano Reader kūrinių 13,56 MHz didžiausias aptikti įvairių 6cm.
ji kintamasis rezistorius prijungtas su antena modulis.Could it be stiprintuvo?
ačiū
Hi jūs ieškote daugiau diapazone?.Kiek?.Jei reikia, galite padidinti 10cm skersmens antenos ir kiek kartų sukamas ričių yra nuo vieno iki 4 ar daugiau.Tačiau reikia nepamiršti, Jums reikia turėti galimybę gauti rezonuoja ne 13,56 MHz dažniu.Aš naudoju antena, kuri yra 8 cm ilgio ir 6 cm pločio.4 posūkius ir tai suteikia tam 10cm diapazone.Jei jums reikia daugiau turite jungiklis su įvairių kortelių technologija ISO15 ...Pagarbiai, Paulius.
PaulHolland rašė:
Kiek?.
Pagarbiai, Paulius.
Sveiki, Šis dydis antena yra įmanoma, tačiau veikia geriau ne 125 kHz RFID.Taigi naudoti šią!.Padaryti rėmų ir priimti 4-8 posūkius ir padaryti su IRF510 Amp (ieškoti informacijos apie "Google").Vieną kadrą gali dėti Siųstuvas ir imtuvas kitų.geras liuck.
BTW: galite nusipirkti šias antena, bet tai, kad tai ne Wat norite
Paulius.
PaulHolland rašė:
Taigi naudoti šią!.
geras liuck.BTW: galite nusipirkti šias antena, bet tai, kad tai ne Wat norite
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" /> .Paulius.
Labas, Gamintojas neturi reikšmės.Mafija yra labai geri, tačiau kiti taip pat padaryti jas.ST yra mažas dangtelio.sąnaudų taip lengva vairuoti su 74HC4069.Įsitikinkite, kad turite sureguliuoti ritė su Serie kondensatorius su FET išėjimo.Taip pat galite prijungti lygiagrečiai ritės dangtelį.ir prisijungti prie šio iš FET tekėti VCC (12 V), jei dabar daryti su 125 kHz mikrovaldiklį galite vairuoti vartai per 4.069 uostai (vieta, visi keitiklių lygiagretus, norėdami gauti daugiau energijos).Jei tai jums reikia naudoti oscilloscoop ir normalus ritė su pick-up srityje iš jūsų antena.Dabar tune C kartu su savo ritė, kol jūs gausite maksimalų srityje nuo jūsų antenos.Tai viskas ką jums reikia padaryti dėl TX pusėje.Dabar egzemplioriais antena imtuvo korpusas ir padaryti imtuvas su bandfiltered Opamp tuned esant 125 kHz 50 kHz dažnio juostos.negali duoti daug naudos savo pirmąjį Opamp tuščias filtras pirmasis jūsų signalą nuo nepageidaujamų signalų.
linkėjimai,
Paulius.
Kokios medžiagos do u rekomenduoti ritė?
tai posibble tiesioginio bangų? todėl galėjo ribotoje srityje, nepažeidžiant maksimalus atstumas.
BTW Ar galiu naudoti konfigūraciją ir atidavė į 13MHz Reader?Coz aš jau turiu viena, ir mano tikslas yra pagerinti, be to perkant naują.
Thanks a lot!
Jūs galite prisidėti didinant sūkių skaičiaus bangų, tačiau reikia nepamiršti, kad jūs negalite padaryti ritė į rezonuoti nuo 13 MHz sukanka 10 metu nuo 1 iki 1 metras rėmas
..Esu tikras, kad jūs negalite didinti srityje 13 MHz Mifair žymelę yra daugiau kaip 10 - 15 cm, labiausiai ..Jiems reikia 1,5-7 / m lauko stiprio !!!!!!!!..
Paulius.
