Resistor Problem!
D
duron999
Hello, I'm naujas vertus IC dizainas,
Noriu paklausti, klausimas yra
Ar galiu nustatyti 40Kohm rezistorius?Ar įmanoma / tinka?
Nes man atrodo, kad procesas lapas atsparumo Poly yra 7,5 ohm / kvadratas,
N Difuzinis yra 300 omų kvadratui.
Ar išdėstymas bus labai labai didelis?
Kitas klausimas yra toks:
Ar "omų kvadratui" reiškia omų kvadratui mikrono?Vienetas yra um?
Ačiū!
Taip, galite.40kohm rezistorius yra tinkamas dydis.
Bet jūsų lapas varža atrodo ABIT maža šiam konkrečiam procesui, jūs naudojate.Ar naudojate skaitmeninį procesą?Apsvarstykite galimybę naudoti nwell rezistorius jei tikslumas nėra didelė problema.
Iš esmės, omų kvadratui tai varža gali būti matuojamas veiksmingas skaičių kvadratų galite sulyginti iš eilutę.Kad pvz.Jei turite atkreipti L = 4.5um ir W = 1.5um už 10ohm/sq medžiagos, atsparumas 4.5/1.5 * 10 = 30ohms.
(ty 3 kvadratus).
wee_liang rašė:
Taip, galite.
40kohm rezistorius yra tinkamas dydis.Bet jūsų lapas varža atrodo ABIT maža šiam konkrečiam procesui, jūs naudojate.
Apsvarstykite galimybę naudoti nwell rezistorius jei tikslumas nėra didelė problema.Iš esmės, omų kvadratui tai varža gali būti matuojamas veiksmingas skaičių kvadratų galite sulyginti iš eilutę.
Kad pvz.
(ty 3 kvadratus).
Labas,
Darant prielaidą, kad jūsų ilgis = 1um, tada width = 133.3um.Size-wise, I don't think it's going to reikia, kad daug problemų, jei Jums nustatyti jį kartotiniais 3 ar 4.Vertėtų patikrinti su liejimo jei jums leidžiama kitų rūšių varžai.Vadovai ne visada yra atnaujinamas ir Cadence GPDK gali būti tik keletas pavyzdžių.
Gerbiamas
40k Ohm bus užimti didelį plotą.Kaip rezultatas, aktyvaus prietaisas plotas bus samller nei rezistorių srityje.Why don't U manote apie Mėn rezistorius sumažinti UR srityje.
j2005 wrote:
Labas,Darant prielaidą, kad jūsų ilgis = 1um, tada width = 133.3um.
Dauginiai reiškia, kad jūs lūžti ilgį į lygias dalis ir padėkite juos šalia.Ilgis lemia bendra varža.Tai neturi įtakos zonoje daug, tik leidžia žiūrėti daugiau kompaktiškas.
omų kvadratui yra vieneto omo.
Gal galite naudoti implantas resistor.it bus 1k/square.
