Reikia pagalbos pagrindinio rezistorius klausimas
T
thpthial
Labas,
Aš esu čia, ir tikiuosi, kad kas nors gali padėti išspręsti mano klausimą, tai man vairavimo riešutų.
Aš šiuo metu dirba temperatūros reguliatorius, kad bus daug daviklių jį.[Visi pasyviųjų komponentų, No Pic čia
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />
Šie jutikliai yra rezistorius programuojami hi ir mažai kelionę taškų.Bandžiau nustatyti 4 iš šių lustų tik naudojant du puodai (Man reikia 8 iš viso, ir aš esu labai ribotas dėl kosmoso).Turiu grandinės darbo, naudojant tik vieną lustą ir du puodus.Mano problema yra ta, kad dabar aš negaliu atsiskirti vazonuose, nes akivaizdu, tai pokyčių pasipriešinimą.dėl tos kelionės tašką.
traškučiai yra jautrūs 0 - 250kΩ
Ar kas nors galvoja kas galiu naudoti "užrakinti" pasipriešinimą, arba manau Voltage / current o aš atskirti stiklainį ir tada pridėkite ją prie ko nors kito.Manau, tai būtų kaip įtampa arba stiprintuvą kintamasis rezistorius, kur smeigtukai 1 ir 3 - ir PIN 2 komplektai varža per srovė / vairo / V.
Aš manau, šią problemą kol aš pradėjau šį projektą, tačiau esu įsitikinęs, kad aš mačiau 3 Svarbi lustą, kad būtų tai padaryti, bet man neteko nuorodą į jį.
tirpalas doesnt turi būti, kad elegantiška
tačiau tai būtų labai patogu, jei galėčiau tai padaryti su pasyvieji komponentai.
Galvoju aš einu daryti somekinda Funky Atsiliepimai dalykas - aš esu gana nauja electroincs todėl prašome nepersistenk apie mane.
Thanks for reading tai toli, bet ir patarimus is appreciated.
į sveikatą,
Th.
Labas,
Atrodo, kad jums tereikia pakeisti su pastovieji varžai vazonuose.Katilas gali būti suvokiami kaip du kintamasis resitors kad padalinti įtampos jis minta PIN 1 ir paviršiaus, ant pin 3.Padalytas įtampa išeina pin 2.Jei žinote, ką atsparumo vertės yra tarp 1 ir pin 2 PIN galite pakeisti šį nustatytą rezistorius šios vertės.Tą patį galima pasakyti ir apie pin 2 PIN 3.Jei turite schematiškai tai padėtų atsakyti į jūsų klausimą šiek tiek geriau.Hope this helps
linkėjimai
dfullmer
varžai yra ten sąskaita už vielos ilgis
protingas metodas, todėl yra tiesiog vieta, nes rezistorius
pasakyti 10k per jutiklis jutiklis pabaiga kabelis
Be šio abu davikliai ir žetonų duomenų lapas
turės žemėlapių kabelio ilgis ir idealus varžai naudoti
jei isnt atveju jums bus sunku juos pakeisti vienu kompromisai
Programuojama rezistorių matrica padaryta Dallas gal atsakymą
Tada tiesiog žingsnis jį norėjo vertybės
ir ji lieka NVRAM ir vėl į valdžią iki
Visa tai apie kintamieji varžai Talk ...hehe
Sveiki, Dėkojame už greitą atsaką
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Manau, kad mano originalus postas yra šiek tiek klaidina.Tai daug supaprastintai, net i cant mess it up ...tikiuosi, tai šiek tiek daugiau suprantami.
Kodas| | --
| O <--- LED
____| POT
Išspręsti jį.
Aš ketinu naudoti ne lakios skaitmeninio varžai, kai yra labai lengva kontroliuoti naudojant pasive componets, todėl aš įpratęs reikia pic.
į sveikatą,
Th.
Ar jums taip pat rašyti apie skaitmeninių varžai jūs naudojate informacija?Detalės numerį ir įmonės pavadinimą.
aryajur rašė:
