reikalinga pagalba / patarimus dėl maitinimo linijos triukšmo supression
S
sal
labas!
Aš besivystančių įtaisas arčio aptikimas naudojant capacitive jutiklis mano, iš dviejų atlikti paviršius ir bendrą žemės juostoje, pakankamai didelis, kad žmogaus artumo fiksavimo.
Problema yra ta, kad elektros linijos 50 Hz yra poveikio priemonės.Šiame prietaise yra svarbu sustabdyti mažai energijos, todėl, kad aš tik atrinktų labai mažų dažnių (žemiau 50 Hz, ...).Ir aš nors ir technika, kurią sudaro apie subsampling tokiu dažnumu, dėl kurio 50 Hz dažnis
yra aliasu yra aukšto pusėje spektrą, ir tokiu būdu, gali būti pašalintas su paprasta skaitmeninės mažai Filtras ...
Can anyone tell me what am I missing?Atrodė dirbti gerai, tačiau iš tiesų aš dar eksperimentuoti kai kurių foninis triukšmas, kuris spėju ateina iš elektros linijos triukšmo's harmoniką ...
Taigi, gali kas nors pasiūlyti geriau sumažinti triukšmą, arba, pasakykite man, jei aš trūkstamų kažkas su šia technologija?
Thanks in advance!
jei jūsų tiekimas dc ir ji kintamosios srovės komponentas tuomet prijunkite kondensatorių nuo ištakų iki GND.nes įpratęs leisti momentinė pokyčių įtampa skersai.kaip pakeisti ateina jis vykdo srovė.gali būti jūsų mažos galios taikymo tai gali būti problema.bet pabandykite.
Labas,
Aš iš tiesų nebuvo galima paaiškinti save matau po pakartotinio svarstymo savo pranešimą ...mano problema nėra iš tiekimo.Mano prietaiso tiekimas yra tik 3.6V baterijos, todėl jis nėra prijungtas prie maitinimo linijos.
Galia linijos triukšmo aš gaunu yra vienas aptikti jutiklis pats, taigi todėl ir bando apeiti šią problemą naudojant signalų apdorojimas ...
Ačiū už atsakymą vistiek
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Vis dar laukia svarstymą priimti bet kokį sprendimą O
Pabandykite sinchronizuoti savo pavyzdžiais su nuline kryžmių iš maitinimo vietoj.
Tai iš tiesų problema, nes mano atrankos santykis yra apie 52 ms (ir negali būti mažesnė negu 40 ms, nes mažai energijos vartojimo klausimus), todėl ir bando kai kurie Undersampling gudrybės ...
Nereikia imties kaskart tinklą kerta nuliui.Ar matavimas kas 3 ar 4 sankryžose, siekiant taupyti energiją.Tik tai, kad mėginiai šiuo metu.
Galite paaiškinti savo jutiklio principas ir visų susijusių signalų apdorojimo išsamesnis.Mano nuomone, tai ne sako, kad trukdžiai yra iš tikrųjų sukeltų elektros linijos, ir jei taip, tai gali būti labai įvairios priemonės siekiant kovoti su jais, ne tik sinchronizuoti.Be to, prietaisas be tinklo ryšio nebūtų lengvai galėtų sinchronizuoti.
Be ieškoti galimų sprendimų, turi būti galimybė patikrinti tinkamais bandymais, jei elektros linijos šaltinis yra trukdžių.
Mano jutiklis elgiasi kaip kintamasis kondensatorius, keičia savo pajėgumus įtakos ką nors keisti savo dielektrinius (asmeniui).Kai mokestis už trumpą, bet nuolat laikotarpį jis gauna kai kuriose įtampa tarp terminalų, kuris taip pat yra kintamas priklausomai nuo savo gebėjimų.Ir ką aš mėginys įtampos metu matuoti.Priklausomai nuo artumą kažką pakeisti dielektrinius įtampa padidės ar sumažės.
Taigi pagrindinis procesas atrankos sudaro apmokestinimo kondensatorius, matavimo jo mokestis ir vykdant jį dar kartą.Tai daroma kas 52 ms (nuo 19,5 Hz maždaug) už paaiškintos priežasties į pirmąjį pranešimą.
Mano problema yra ne nustatyti, kur triukšmo kilęs iš.Po daugelio bandymų aš žinau, tai yra maitinimo linijos.Kai paliko ant stalo prietaisas veikia puikiai, bet kai prie sienos (jei maitinimo linijos išgyvena), kai matau triukšmo.
Kaip sakė pirmasis pranešimas, aš bandžiau subsampling tam tikru dažnumu, kai 50 Hz turės slapyvardis viršutinė pusė spektro.Tai kaip aš galiu atsikratyti pagrindinių triukšmo dažnių.
Bet linijos harmoniką atrodo problema dabar ...kad todėl I'm asking for help dabar.Aš taip pat nors sukurti comb filtras, bet iš tikrųjų nėra tikri, ar ji darbą pagal Undersampling sąlygos ...
Iš anksto dėkojame visiems dar kartą, kaip aš matau šį pranešimą vis gelbėjo
Kaip gana bendro atsakymo, jūs turite naudoti juostoje ribotas aptikimo metodą.Tai negali dirbti atsižvelgiant tik pavyzdžius 19,5 Hz.Jums reikia lowpass arba Praleidimo dažnių filtras taip pat.Su ADC, kad integruojantis signalo per visą vertinimo laikotarpį (pvz., dvigubos linkę vieną) taip pat pasiekti didesnį Attenuation aukštojo dažnio komponentus kaip mėginių ėmimo, bet galbūt nėra pakankamos.Jūs taip pat turėtų apsvarstyti, kad naudojant linijos dažnių SUBMENIU Harmonic 10 Hz greičiausiai duoda geresnius rezultatus, bent jau tuo atveju, jei stacionarių trukdžių.
Kaip kito taško, ta prasme, stiprintuvas prieš filtras turi veikti linijinės diapazoną, be perkrautas trukdančių įtampa, gali būti arba įtampos ar dabartinė Rusijos, pavyzdžiui, mobiliaisiais telefonais.
vietoj bendrosios baigėsi MVP naudoti Diferencialinė stiprintuvą bus panaikinti Hum arba bendro būdas triukšmo
Mano senas grotuvas (nepamirškite vinilo įrašus?) Buvo labai jautri, bet ne jutiklis hum.
Jis naudojamas apsaugoti garso kabeliai pašalinti fonas iš arti elektros linijų.
Pagaliau aš galėtų atsikratyti triukšmo naudojant programinės įrangos kontroliuojama sistema komutacinius.Pagal apmokestinimo laikotarpiu, kondensatoriai Aš Užsisklęs jungiklis, kad nuorodos didelių plokščių jautriojo grandinės, ir kai aš noriu gauti šią priemonę, tiesiog atidarykite jungiklis taip nėra trukdžių kilęs iš plokščių ...
Problema išspręsta
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Ačiū visiems už atsakymus!
