RD Probe
D
DIONISAS
Aš didelio dažnio RF zondą, kuris naudojamas iki 6GHz RF modulis.Tai zondas gaminami pagal užsakymą ir labai labai brangus.Problema yra įžeminimo kaištis yra biri ir yra per trumpas, kad pasiekti geriausią įžeminimo tašką.Ar patartina turėti daugiau įžeminimo kaištis?Kaip tai paveiks mano rodmenis?Kol nuokrypis yra toks pat, manau, kad nėra svarbu?Komentaras iš visų jūsų much appreciated.
Ačiū,
DIONISAS
6 GHz Bangos ilgis yra 5 cm.
šis menas, kad, jei nenorite problemų skaitant didžiausias ilgis yra apie 1 / 20 Bangos ilgis (tai 2,5 mm).
Bet koks ilgis didesnis kaip tai paveiks jūsų matavimo, taip pat atsižvelgiant į tai, kad parazitiniai capacitances keisti savo matavimo atsižvelgiant poziciją žemės, rankas, ecc.
Aš kažką panašaus, bet iki 2 GHz ir žemės ryšys yra per ekraną zondas; thismeans jūs turite pagrindą (skydai, dėžutės, PCB įžeminimo plokštės, ecc pasirengęs prieinama.
Mandi
Max Mandi,
Labai naudinga tiesų.Thanks very much.Norėčiau paklausti, kodėl mums reikia tik 1 / 20 pin ilgis?Jei jau žemėje Kaisčiai naudojama, bus dirigentas prisidėti prie nepageidaujamų induktyvumas ir filtrą?
Ar galite paaiškinti šį: ".. ir žemės ryšys yra per ekraną zondo ..."- Ekrano zondas?
Į sveikatą,
DIONISAS
Puikus!Tai yra labai naudinga klausimas man irgi!
Aš esu naujokas ir aukšto dažnio zondas, Ar kas nors duoti man patarimus naudojant jį?
Max "
Ar aukšto dažnio zondas gali įvertinti faktinį energijos RF grandinės?
Aš naudoju HP 85024A matuoti galia RF grandinės, atrodo, išmatuota galia ne realią galią.
Furthure,
stengiuosi įvertinti santykinę galią dut įvesties ir išvesties apskaičiuoti galią praranda, atrodo, naudojant aukšto dažnio zondas nėra tiksli priemonė.
I
didn't naudoti GND Kaisčiai cos ji nėra lengvai paliesti GND ir bandymo taške, tuo pačiu metu.
Jei aš naudoju GND ping, turėtų visada liesti pat GND punkte?
Man nėra gera idėja, bet manau šį saitą labai emc bendrojo
hxxp: / / www.elmac.co.uk
S
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
KRAT
Hi guys
keletas pastabų:
HP Rf zondas priemonės įtampos ir rodo rezultatus spektro kaip 50 Ohm lygiavertis energijos.
Apsvarstykite sena problema pakrovimo RF zondo įvedimas talpa (tai yra labiausiai susijusi, HP) yra kažkas panašaus 0,7 pF reiškia, kad kažkas panašaus 100 Ohm @ 2 GHz.Jūs negalite nustatyti šio tiksliai kaip "didelės varžos".Todėl, kad jūs afect signalo norite priemonė.
Mano nuomone visi šie produktai nėra naudojami dažniai viršija 1 GHz, jei norite geros tikslumą.
Iki
Mazz
Mano zondas Pašdarināts ir apibūdinamas su HP8510.
Iki 2 GHz yra gana plokščia, tada lašai.
Tikimės week-end padaryti brėžinys ir įkelti.
Tai gana paprasta, visiškai pasyvus ir apie 20 dB slopinimas.
Į mažų dažnių konstrukcija įskaitymas 1 MHz.
Mandi
Mandi,
Ar jūs įtraukti žingsnis po žingsnio instrukcija apie tai, kaip apibūdinti zondas per?
Į sveikatą,
DIONISAS
