rail-to-rail perlenkta cascode Opamp
G
govind_vlsi
Labas,
Aš dirbu dėl perlenkta cascode Opamp ....Norėčiau žinoti skirtumus tarp dviejų etapų ir sulankstyti cascode Opamp ....Prašome pasiūlyti gerų medžiagų ir knygų sulankstyti-cascode opamps
Ar gali kas nors padėti šiuo klausimu?
Labas,
Į teleskopinio cascode Opamp turite cascode architektūra,
ty jei turite NMOS bendro šaltinio pirma, Jūs turite NMOS bendro vartų po kad signalo kelias.
Lankstytąjį cascode Opamp vadinamas į sceną, kad jūs, pavyzdžiui, NMOS bendrą šaltinį ir PVO bendro vartų.
node in the circuit.
Abiem šiais atvejais yra tik vienas aukšto impedanso
mazgas grandine.
high-impedance nodes in the circuit; that is you add a common source after the cascode (telescopic or folded) stage.
Po dviejų etapų Opamp yra dvi
didelės varžos mazgų grandinę; tai jūs įtraukiate bendrą šaltinis po cascode (teleskopinių arba sulankstyti) etapas.book or Razavi
book for more information.
Jūs galite kreiptis į Gray
knygą arba Razavi
knygos dėl papildomos informacijos.
Paprastai dviejų etapų Opamp gal reikia kompensacijos, nes jis turi du aukštos varžos mazgai kaip naalald pasakė, ir sulankstytos cascode Opamp nėra, gali būti knygos <analog dizaino essential> parašė W. Sansen bus geriau tau tyrimas
Aš jau per Analog Design Essentials pagal Sansen ....perlenkta cascode stiprintuvai yra gerai paaiškinta, kad .....Ačiū
