Qua / Star fluorescencinė lempa
J
jriofrio
Hello Mates, tikiuosi, kad jūs galite man padėti mąstyti apie projektą.
Jūs visi žinote šiuos liuminescencines lempas, kad galėtumėte nusipirkti pakeisti savo įprastą lemputes ir kad jie tarkime, kad paskutinis labai ilgas ir taupyti energiją.
Na, turiu pora, kad ne darbe (jie neturi įsižiebti daugiau).Aš atidarau juos ir pamatė, grandinės ir patikrinti jį.Trasa veiks gerai, ir ten yra nemažai gerų dalių į ją.(kažkaip dujų viduje lempa neatlieka nebėra, eikite raštuotas).
Ji turi 2 poras jungtys (2 teigiamas ir 2 neigiamas jungtys, kuris buvo prijungtas prie laidų išeina iš stiklo vamzdelių iš voverės stiklo mėgintuvėliai)
Šiaip ar taip, tikiuosi, kad jūs žinote, ką aš kalbu.
Lempos yra 20 vatų 120VAC 60Hz bent 0,22 stiprintuvai.
Kita info atspausdintas iš:
E186742 FCC ID: NOG0421 Rūšiuoti: 6G08 1.202
Man nepavyko rasti jokios informacijos apie internete grandinės info.Jei žinote, kur rasti info, Please let me know.
Klausimas: Kokie projekto idėjas galite galvoti, kad būtų galima pasinaudoti šių sistemų?
Bet kokie patarimai bus vertinamas.
JR
Pabandykite sukurti naują grandinę, naudodami kai kurias šių komponentų vairuoti baltos šviesos diodai?
Baltos šviesos diodų bus ideali apšvietimo šaltinį naujos kartos, manau ...
Michal Zhang
Hi ..
Jei atitinkamos grandinė (kaip jis teigė ji) esant 0,22 stiprintuvai ir 20 W, įtampa bus iki 90,9 ar bent 91 rounder up.
Jei norime naudoti grandinė jau be jokių pakeitimų.
Klausimas:
Kas bus būtina, kad į valdžią baltojo LED grupę?
LED, bus ne per brangu tie, pavyzdžiui, 3 voltų, 3 ar 5 mm, super ryškus baltas LED.Dauguma LED užtrukti iki 25mA.
Ar jums išsamiau išdėsto tokią idėją išdėstymą, prašom.
Ačiū
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=194495&highlight=ballast
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=190291&highlight=ballast
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=76472&highlight=ballast
Ačiū Cyber1 už info ...labai geras.
Ar galėčiau paprašyti jūsų klausimą?
Ar žinote kokią nors užbaigti projektą, kuris naudojasi liuminescencinės lempos balastas, siekiant energijos baltojo LED grupė be jokių balastas modifikacija?
Kaip aš Posted anksčiau, balasto, kad Aš yra 20 vatų 120VAC 60Hz bent 0,22 stiprintuvai.V = 20watt / 0.22Amps = 91 V.
Aš ieškau dizainas arba miniatiūras, kad gali man papasakoti, kaip sujungti sudedamąsias dalis, kurios bus reikalingos, kad ji būtų ir kiek LED jį galima naudoti.
Aš siaubingai atsiprašau garso remtiniems asmenims (tai tik mano trūksta žinių apie tai), bet esu pasirengęs mokytis dirbant šių projektų rūšis.
Ačiū labai.
JR
