problema XTAL 32768hz prieskonių modeliavimas
J
jordanzl
Noriu imituoti 32.768 ossilator ir naudoti klasikinio grandinė.
bet modeliavimo rezultatai rodo, kad dažnai yra OK, bet amplitudė yra per maža, tik apie 10 mV.
kas gali pasakyti, kur problema jame?
iš Invertor parametras? į priešininkų vertė?apie kondensatorius vertė?
jei kas nors kartą susitiko amplitudė problema, nes man tirpalo.
ačiū
paštu netlist esate simlating, įskaitant kristalai aprašymas, taip pat visos pradinės sąlygos, jūs naudojate.
. TRAN 0.1us 5ms
VDD VDD PWL 0 (0 0 10n 5 20N 0 30N 5 40N 0 50N 5 60n 0 70n 5)
. SUBCKT XT32768K 1 2
CP 1 2 1.5000P
RS 1 3 30.000K
L 3 4 10.200K
C 4 2 2.3129F
. PABAIGA
* Šaltinis OCSILLATE
X_cry Xin Xout XT32768K
R_Rf Xin net3 100meg
R_Rd net3 xout 100k
C_Cd XOUT 0 8pF
C_Cg Xin 0 8pF
C_Co XOUT 0 4pF
C_Ci Xin 0 4pF
M_M170 net3 Xin VDD VDD PVO W = 18.6U L = 2.4U
M_M174 net3 Xin 0 0 NMOS W = 6.4U L = 2.1U
. pabaigos
Tai netlist.
Pirma, kodėl jūs naudojate taip keistai VDD šaltinis?
Antra, kvarcinis osciliatorius pradėti labai lėtai.Jūsų virpesių amlitude vis didėja, ar ne?Jei jis didėja, turėtumėte padidinti savo modeliavimo laiką.
amplitudė gali padidinti su laiku, tačiau jis vis dar labai mažas.
Bandžiau imituoti iki 1 sekundę ir amplitudė yra tik apie 12mv.the frequncy yra teisingi, tačiau amplitudė yra toks mažas.taip i dont know what pagrindinis veiksnys, apie tai.
Ar galite man duoti keletą patarimų, ačiū!
PLZ nuoroda į šį postą, pirma,
hxxp: / / www.edaboard.com/ftopic98194.html
Ką reiškia apie "Padidinti keitiklio dydis?"padidinti W / L santykis?
Galite pabandyti sumažinti trumpalaikis analizė timestep.
jordanzl rašė:
į jordanzl:
Aš taip pat turiu ta pati problema, ir mano amplitudė yra apvali mV.Turiu dar neišsprendė jį.
Nr vaikinas žino?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Liūdnas" border="0" />
kartą sutikau tą pačią problemą.Manau, kad tai xstal ne žvaigždė viršų.Galite pabandyti duoti xstal pradinė srovė, naudojimas. ic.
padidinti modeliavimo metu, ir padaryti jį dar kartą.
Now I'm confused, kad kai aš mažas timestep tada produkcija turės didelės amp.i just don't know why.kas gali pasakyti man? Ačiū.
Kuris treniruokliu Jūs naudojate imituoti?Įdomu, jeigu bandėte kitų XTAL su įvairių dažnių, pavyzdžiui 10Meg Hertz.Ar jūs gaunate tuos pačius rezultatus?
Aš tiesiog pabandykite padaryti tą patį, naudojant OrCAD / pspice bet ji neveikia visai net aš Gain Block (gali Drive Unlimited srovė), po keitiklio.
Priežastis yra didžiulis induktyvumą į XTAL modelis.Tai gali sukelti labai labai lėta procedūra, kai galia.Galite naudoti. SSD komandą nustatyti pradinės indukcinės srovės, taigi galite gauti įprastą amplitudė.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
labai sunku, imituojanti 32.768KHZ trumpalaikis.Jūs galite naudoti kintamosios modeliavimas daryti.
bet reikia atsargiai pasirinkti Atsiliepimai rezistorius ir žemo dažnio kristalas
Kas yra tipiškos vertės Atsiliepimai rezistorius (RF) už 32.768K generatorius?
1M Ohm, 10M Ohm ar didesnis?
Thanks!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Dear All:
32.768K yra realaus laiko laikrodis bazėje, mano patirtis, Jūs tiesiog imituoti AC modeliavimas, keista frquency ir Gain skirtis, tai ok, ir tada patikrinkite, ar nuolatinės srovės (pelnas), o DC narė, todėl sunku Atvykimo trumpalaikis 32.768K.Dar viena problema, antra stiprintuvas, Don't naudojant Invertor bazė stiprintuvas, naudojimas Schmit sukelti.Kadangi elektros triukšmas pora krištolo grandinės, nes 32.768K yra žemo dažnio, trumpalaikis yra mažas,
