Problema tunning SSB Tx / Rx
D
devucool
Hello friends,
Aš susiduria su problema tunning SSB siųstuvas
ir imtuvas yra 14 MHz.
Aš naudoju kristalų laiptų filtras 4 Mhz filtravimo vienoje pusėje juostos.Noriu pralaida 3 Khz perduoti balso.
Aš ne gauti tikslius 4 Mhz kristalai kad todėl tai gali būti problema.
PLZ help me jis yra skubus.
Aš pridedama schema čia.Plz suteikti pakaitinių metodas filtravimo arba pasiūlyti tinkamą metodą.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Kopėčios Crystal Filtras turi dirbti baudą už savo paraišką.
Čia yra malonus dokumentas, kaip sukurti šių tipų filtrus:
http://www.geocities.com/leon_heller/ladder.html
Taip pat reikia įdėti diferentą Žeminimas serijos su BFO krištolas, leisti Tiuningas savo dažnį.Serija induktoriaus L4 yra traukdami žemyn BFO dažnumą.
Iš savo patirties NE612 (taip pat ir senųjų NE602) nenumato labai gerai vežėjas atmesti kaip TPĮ moduliatorius.Priežastis yra viena iš vidaus buferio, kad nėra šališkos pakankamai.Kaip RD maišiklį veikia gerai.
Norėčiau rekomenduoti TPĮ moduliatorius senosios MC1496.
Thanx už atsakymą.Dabar ir pašalinti visus BFO komponentai.Vietoj to aš kristalų generatorius su apdaila kondensatorius serijoje.
Tačiau problema vis dar yra pašalinti iš vienos pusės juostoje.Rezultatas ateina iki filtro, bet per filtrą ouput sumažina & neautentišką lygiai pusė juostos.Kaip iškreipia rezultatus.
Ar ir pateikti man pasiūlymus dėl pašalinimo iš vienos pusės juostoje.Kaip aš galiu jį pašalinti netrikdant vienoje pusėje juostos.
Dėl MC1496 i reikia pakeisti visą pcb.PLZ suteikti man šio sprendimo projektą.
Iškraipė produkcijos galite gauti, jei filtras turi didelę ripple arba jei per moduliuoti TPĮ moduliatorius.Kita priežastis galėtų būti, kaip aš sakiau, mažai spektakliai NE612 kaip TPĮ moduliatorius.
Filtruoti s mažo atmetimo šoninės juostos nebūtų t iškraipyti signalą (tik prarasti RD energijos į nepageidaujamą šalutinį juostoje).Tikrai jums reikia mažiausiai bandymo įrangos patikrinti formos filtro.
Naudodami taikymo sritį, patikrinti DSB signalo (pin 4 U1) žiūrėti kaip į paveikslą pridedamas.
Tiuningas ir BFO dažnis ir naudojant spektro analizatorius arba pasirinktinio imtuvą ant Kaisčiai 4 U2, patikrinti atmetimo nepageidaujamų šoninės juostos (SSB signalas).
Idealus atmetimą dėl vežėjo ir nepageidaujamų šoninės turėtų būti geriau nei 40dB.
MC1496 galima gauti iki 60dB vežėjas slopinimo kai NE612 galite gauti maksimalų 30dB.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC1496-D.PDF
Jūs neturite mums kristalų dažnių rx ir tx generatoriai taip praeina juostos kristalų filtrus.
hi devucool,
1.Gali būti misinterpreting produkcijos: kaip jūs tai "iškraipyta"?Kadangi TPĮ YRA po visų iškreipia rezultatus.Taip pat vežėjų slopinimas nėra absoliutus, jis tik nutylėtų kai decibelais (dB).
2.Su "mėgėjų" bandymų ir surinkimo, jums gali atrodyti kai kurių 20dB slopinimas vežėjas.
3.Kitas pažymėti atidžiai yra nešlio generatorius nuotėkio per kitos dalys grandine.Tai rimta problema Bal.Mods.Tinkamas patikrinimo turėtų būti eksperimentuoti.
4.Lygis vežėjui turėtų būti pakoreguota atsižvelgiant į minimalų iškraipymo ir didžiausias slopinimas.
5.Įvesties / Išvesties varžą / nutraukimą turi būti artimas apskaičiuotas vertes.This is very important.
Nėra nieko blogo, kad NE612 i pasiekė 30 db slopinimo gana lengvai.
Crystal Filters of 8Poles will give you abt 60db suppression.
Tai turėtų būti didžiausias, kaip nurodė pagal vfone.
Crystal filtrai 8Poles gausite Abt 60dB slopinimo.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
Galite klausytis išėjimo signalas naudojant transliuoti radijo maždaug 2ft iš moduliatoriaus ir pritaikyta prie Xtal dažnumą.Jei išgirsite "Donald Duck" iškraipymo garso, jūsų balais, Mod gerai.Tune didžiausių "Donald Duck balsas".Jei šoninės juostos yra generuojami, turite retune radijo 2-3kc aukštyn arba žemyn nuo dažnio, kai išgirsite osamotnionym AM moduliacijos.Tai priklauso nuo vežėjo generatorius grequency (LSB arba USB)
Tai pigiausias ir geriausias bandymo ir derinimo priemonė tuo pat metu kurdami moduliatoriai.
Ei Thanx a lot.
Visi kristalai generatoriai, turintys 4 Mhz.
Pirmosios balso signalas moduliuojamas 4 Mhz tada viena pusė juostos yra pašalintos, tai upconverted iki 4 MHz signalą.
Tai išėjimo dažnis bus (8 Mhz balso s / g (0-4khz)).
Aš naudoju PTH laive taip, kad nutekėjimo bus sumažintas.
Aš negalėjo girdėti Donald Duck kaip balso.
Ir pagrindinė problema yra tai, kad mūsų kolegijoje Neturite osciloskopu.Taigi, kaip galima išbandyti?Arba i eikite į įmonę
ir sužinoti apie oscillscope.
Thanx for helpming mane.
Vienas dalykas, kurį turi checque pirma.Ar local oscillator Y1 į tx apie 300Hz mažesnių dažnių nei apatinė diapazono riba kristalų filtras.Tai yra svarbūs USB.Tada galite manyti, kad kartos SSB yra teisinga.
GST (Double Side Band) nėra iškraipoma signalą.
Abi pusės juostų atlikti ta pati informacija, ir kiekvienas iš jų gali būti pateikiami, neiškreipiant informaciją.
Siekiant pagerinti spektakliai NE612 (kaip TPĮ moduliatorius), galite įtraukti 50 K puodai (valytuvas su žeme) visoje smeigtukai 1 ir 2, ir likučio tai šiek tiek geriau.
Tačiau trūksta, kad vidaus įstrižinės kad jau minėjau anksčiau tai ne jums, kad gražūs ir apvalių garso moduliavimo, tikslinių kiekvieno kumpis radijas.
HI DEVUCOOL!
1."Donald-Duck balsas", kaip SSB garsus tuo AM imtuvas, be BFO injekcijos.
Tai fovourite terminas naudojamas HAM radijo homebrewers (atleast anksčiau).
2.AM imtuvas ir prarasti kartu užbortiniai BFO pakanka vežėjas Nulling ir kitų moduliatorius derinimą.Aš niekada nesinaudojo osciloskopu suderinti moduliatorius iki dabar!
3.vfone, Jūs teisus: TPĮ nėra "iškreipta" signalas per se.Aprašymas yra tik simbolinis, kaip raginama bet SSB signalo kaip "iškraipyta, atsižvelgiant į AM signalo"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Šauktukas" border="0" />4.Jūsų pasiūlymas 50k puodai puikiai.Daugiametį = ruožtu anksto bus geriau kontroliuoti.Tačiau yra didelis ekranas problema.
5.devucool: PTH lentos nėra nepralaidžiose.Mačiau savo lay-out.Jums reikia pridėti įžeminimo plokštės žemiau moduliatorius plotas (lydmetalis) ir prijungti jį prie žemės, kaip dangtelį.Sukurkite langelį aplink filtrą, Abt 2mm daugiau nei xtls nuo filtro.Viena pusė PCB idealiai.Šie metodai padės saugoti vežėjo iš moduliatoriaus išskyrus signalo įvesties taškas.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
Sunku suprasti, bet lengva "pamatyti" tai: Radijo imtuvas laikomi per atstumą (tarkim 1 metrų) ir be elektros jungčių gaus generatorius signalus.Tai įrodymas, kad signalas yra: arrow: spinduliuojančiojo, per daug, ne ekranuoti pakankamai.Jei jis paėmė iš 1feet toli, kaip apie centimetrų?
6.Jūs kalbate 4MHz $ MHz = 8MHz o / P. ...
Tai nėra palankios:!:
Pakeisti išėjimo į 9Mhz arba somethging tai nėra kartų 4MHz (XTL ar automobilio. Freq).Tai padėtų išvengti nereikalingos signalo injekcijos.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
Atminkite: kiekvieną generatorius yra siùstuvas ir promieniuje,
nesvarbu kokios galios lygis:!:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Šauktukas" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Šauktukas" border="0" />
: Tai yra didžiausia problema RF signalai cry:
Ei vfone, docel thanx for ur reply.
Aš padariau, ką ir pasakyti apie 50 k puodą.Ir i pasikeis į upconverted dažnis 10 MHz.
Taip docel problema yra ta, kad kiekvienas kristalas yra spindulių.net, kad kristalai dažnių praeinamumo filtru, taip pat skleisti.Kaip tai padaryti ekranas?
Aš padariau, ką ir visi sakė
ir tada po atsakymo.
Iki dabar
Jei Neturite apimties - Jūs negalite būti tikri, kai problema yra.Manau, problemų sprendimo turi būti atliekamas nuo garso, 1st maišytuvas, filtras, 2 maišytuvas, gamybos etape.
Koks imtuvas naudoti patikrinti SSB?Ar pagal Tiuningas taip pat?
Jums patikrinti garso stiprintuvų išėjimo?
Ar turite SSB galintis dirba 100% imtuvas apimantis 3-15 MHz?
jei taip, patikrinti signalo po pirmojo maišiklį produkcijos pin4 iki filtro sukabinimo imtuvas su maišyklė.SSB galintis imtuvas turi galimybę gauti TPĮ puikiai ir slopinti nepageidaujamą šalutinį.If you dont get bet Ptaszyna garsą iš imtuvas - arba pirmą mikser garso ar kelias yra klaidingas.
Tada bandymo likusi dalis
Taip pat galite patikrinti pirmojo maišiklį ir filtras taikant pat 4 MHz iki antrojo maišiklį ir tikrinimas dėl demodulated AUDIO dėl pin 4 antrojo NE612.
Padaryti HF detektorius o nulinis įstrižinės diodai ir patikrinti įtampa dėl generatorius ir maišiklį rezultatų.
