Problema su Vcc ir Vss už LM741 op-amp
S
syee10
Sveiki visi, Turiu Opamp LM741, kurios reikalauja Vcc ir Vss veikti. Ketinu suteikti jam +15 V Vcc ir-15V Vss. Problema yra, kai aš prisijungti tik 15 V Vcc kaištis (pin7) dėl Opamp, Vss kaištis (pin4) rodo 13 V plius plius, kai i priemonė, jis su voltmetru. Įdomu, kodėl taip atsitiko? Ar tai normalu? Vss kaištis turi matyti 0V, nes aš dar galėtumėte susisiekti-15V į pin4, tiesa?
Ne tikrai būtina. (Kol susisiekti kaištis su Ground) Jei turite ne vidaus schema iš 741 atrodo galite pamatyti tranzistorių laidinio iki skirtingų konfigūracijų aikštelė. Taigi, jei priemonė plaukiojantieji Vss kaištis ji gali įrodyti, daugiau nieko. I dont think kad yra klausimas, rūpintis, tikriausiai jūs galite patikrinti pats su kitų 741 poros, jei turite.
Integrinių grandynų daug turi visą apačioje lustas turi būti atgaline įtampa diodas. Jie priima, kad lustas apačioje ir prijungti jį prie didžiausią neigiamą įtampos lustas bus pamatyti, pavyzdžiui, Vss. Jei atviros grandinės Vss pin, tada, kad substratas diodas nebūtinai atgaline įtampa, bet daugiau. Naudokite lustą, kaip ji turėtų būti, ir jis dirbs.
