problema su sudėjimo coscode visiškai skirtingas Opamp
M
manissri
Maks. visi
PLZ help ..
esu desiinging konvejerinei ADC ...
kurių turiu Desing Opamp su 12.5ns nusistovėjimo trukmę ..
šiam Aš naudoju sulankstyti cascode visiškai skirtingą architektūrą.
specifikacija yra skiriamas man yra nusistovėjimo trukmę yra 12,5 ns.
šis atsiskaitymo laikas I apskaičiuojamas blogiausio nužudė tarifas (VDD / 2) / (ts/10), kaip nurodyta Holberg knyga žudys, kad jei tarifas nėra pateikta ir settlilng laikas skiriamas tada, kad blogiausias nužudė normą nusistovėjimo trukmę kriterijus.
todėl ši norma nužudė aš šiuo metu yra apie 5 mA į sulankstyti cascode uodegos galo Diferencialinė opamps.kad šis daug dabartinių gaunu didžiulį dydžių Mano opamps.
taip ponaiti mano klausimas yra, kaip aš pradėti skaičiuoti į uodegą, padarytais atsižvelgiant į nusistovėjimo trukmę Specifikacijos .. dabartinis
Aš negaliu išspręsti ...
PLZ help ...
Mano VDD yra 5V ir Vss yra 0V
Iš viso nusistovėjimo trukmę gautas kaip Atidaromas metu plius eksponentinio spręsti be.Jūs turite nuspręsti, kokia jūsų pervedimas bus Sukant ir kas bus proporcingai apmokėti.Pat sprendžiant metu yra nurodytos tam tikros klaidos.Tai ne pats išspręsti iki 1%, nei tai daryti iki 0,01%.
Be sulankstyti cascode, reikia nepamiršti, kad yra du nužudė normos.Vidaus viena, dominavo nuo cascoded veidrodžiai įvesties Sukant ir išorės nužudė norma reglamentuoja gamybos etape Atidaromas.
Be to, tam tikrą pereinamąjį dažnis, sulankstytas cascode stiprintuvai jums du galimus sprendimus.
Jūs dindn't pasakyti apkrova, precizijos, ir atsiliepimai veiksnys.Dėl 10b jums reikia 7T į eksponentų dalis.
Į uodegą 5mA Anyway (tai 10 mA per visą stiprintuvu) atrodo resonable už 12ns Jei turite į PF apkrovos diapazone, ir geriausiu atveju atsiliepimai koeficientas artimas 1 (bet manau, kad jūs turite 0.5).
Hi ocarnu ..
Mano apkrova 2.5pF.
ir pipelind ADC yra 12 bitų ...
taip bet solultion ir turi sumažinti šį daug dabartinių ir gauti pačią Specifikacijos kaip 12 .. 5 ns nusistovėjimo trukmę.Coz dėl šios sunkios dabartinis gaunu didžiulį W / L ir sklaidos galios
hope u suprasti mano užklausą
waitng for ur reply
Maniche
Jei gaunate tirpalo, greitis ir tikslumas be maitinimo, Nobelio premijos is yours
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
.Priprasti prie jo: 12 bits per šį dažnį reikalauti tam tikrus įgaliojimus.Jūs norite laikas costant aplink 1.5ns ar taip, β Manau, yra apie 0,3, t = 1/wβ, w = 350MHz yra minimalus vienybės pelnas Freq.galite tikėtis.w = GM / CL, gm = 5.5mS.Dabar tai yra ne tai, kad daug, bet tai priklauso nuo technologijos (VDD = 5V, manau, ir naudoti seną).Naudokite mažiausias ilgis tranzistorius pirkimo diff pora.Tikiuosi, nepadarė klaidos.Nužudė normos didės dalykus truputį, ir norėti imtis kai kurių skirtumas.
12bits su 5V procesas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Klausimas" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamation" border="0" />Procesas, kurio metu naudojate?Kokia Jūsų kN jūsų NMOS?
Mano žiniomis, reikia bent 0.18um procesas.
Bet kokią nuomonę?
Rezoliucija ir procesas neturi nieko bendro.Galite gauti "bet" rezoliucija norite iš bet kurios procese.Tik greitis ir plotas yra proceso funkcija.
PS: Žinau, įmonė, kuri suteikia 16-18 bitų ADC 0,6 procesas.
Hi ocarnu ..
Mano B = CF (CS plg copamp) kai CS = CF = copamp
Tada B = 1 / 3.
ir 0,1% nustatant TS (nustatant laiką) = 7T.(Jei ts = 12.5ns)
todėl šiuo nusistovėjimo trukmę ugb yra T = 1/BW
gaunu ugb apie 270MHz.
taigi GB = GM / CL
CL = 2.5pF.
ir gauti gm = apytikriai 4.0ma / v
ir gm = 2 * id / Vdsat
išleidimą Vdsat = 100 mV
gaunu Id = aprrox 240ua.in (skirtumas pora)
taigi mano uodega šiuo metu yra maždaug 680ua.
Mano klausimas yra tai, kad aš gausiu 12.5ns nustatymo metu.
bus nužudė normos neapriboja šio mažo dabartinės?
PLZ atsakyti ..
Maniche
Jis bus, bet gal ir ne daug.BTW, 7T yra 10 bitų, kaip aš atsimenu, už 12 jums reikia daugiau.Dabar jums reikia tik apskaičiuoti, kiek trunka jūsų Op Amp, kad nužudė per visą diapazoną.Nuo C * U = I * t, I currnet teka dangtelį, C apkrovos riba, U maksimali galia pokytis (maks. amplitudė nuo - iki ).Dabar, jei jis trunka tik 1 * t, arba tiek, kad nužudė, jis neturės įtakos sprendžiant trime per daug.Tačiau, jei jis yra per daug (pavyzdžiui, jei Jums suprojektuoti ir gamybos šakos sulankstyti cascode per maža srovė), pagalvokite, pridedant keletą suveržimo įtaisai, siekiant pagerinti Sukant (žr. Martin knyga).
Patikrinti etapas skirtumas ... KD daugiau nei 70 laipsnių sulėtėja reakcija.
UGF reikalavimas dėl mažo signalo spręsti (linijinis spręsti).Atidaromas į, šiuo metu galima nemokamai apkrova dangtelį, nusprendžia TS.
nuoroda į "CMOS mikroschemos dizaino" pagal razavi
