Problema su EPIC dėl greito kompiuterio.
K
Klug
Aš bandė EPIC programuotojas dėl 1800 MHz Athlon kompiuterio bet be sėkmės.Tai programuotojas gerai mano 200 MHz, sena mašina.Man atrodė su osciloskopo ir nustatėme, kad visi duomenys bus 10-20 kartų greičiau į naują.Manau programa programuotojas turi pateikti šiek tiek laiko pataisą, tačiau galbūt kai kurių Athlon skirtumas yra dėl mulfunction?
Klausimas: Ar kas nors naudojate šią programuotojas dėl greitai> 1500 MHz mašina?
Ačiū iš anksto!Klug.
Pakeitimus EPIC.INI dėl problemų, susijusių su PIC16FxxxKai kuriuose kompiuteriuose, galite susidurti su pertrūkiais problemų bandant programos Microchip's FLASH prietaisai su EPIC plius PICmicro Programuotojas.Tai lemia skirtingų kompiuterių įrangos ir operacinės sistemos, kuris keičia laiko programavimo signalus.
Šie pakeitimai turėtų būti tik už FLASH dalys, kurios yra žymimas raide "F" į prietaisą numeris (16F877, 16F876
ir tt)
Šie parametrai gali būti pakeista, kad tiktų jūsų kompiuteryje.Tai redaguodami failą EPIC.INI, kuris yra kataloge, kur yra jūsų EPIC programinės įrangos.
Atidarykite failą naudodami teksto redaktorių, pavyzdžiui, WordPad.Jei naudojate tokį žodį procesorius, įsitikinkite, kad išsaugoti failą kaip paprastas tekstas.Priklausomai nuo programinės įrangos, gali tekti pasirinkite "Paprastasis tekstas", "ASCII" "Tik tekstas", "niesformatowane tekstas" arba kitus parametrus, kurie nebus įtraukti formatavimo informaciją į failą.
Informacijos failas yra sugrupuoti pagal prietaiso dalies numerį.Kiekviena Microchip MCU yra grupė parametrų, kurie atstovauja savo programavimo specifikaciją.
Parametrai kontrolės ištrintų ir programavimas lusto gali būti didinamas lėčiau, labiau patikimas veikimas.Šie parametrai yra pavadintas ProgTime ir EraseTime.Didinti vertė šių parametrų, tada išsaugokite failą ir paleiskite EPIC programos.Negalima didinti vertės už 20.000.
Žemiau yra pavyzdys, pakeisti į PIC16F877.Į EraseTime buvo padidintas iki 20000.
[PIC16F877]
CoreType = 14
CodeSize = 8192
DataSize = 256
EEPROM = 1
ProgCount = 1
ProgMult = 0
ProgTime = 5000
EraseTime = 20000
BaseConfig = 0x3fff
ConfigMask = 0x3bff
OscMask = 0x0003
Aš naudoju EMPIC apie 1,2 MHz.tai ne klaida
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Vėsus" border="0" />
Aš du dalykus: pataisymais EPIC.ini ir decrased lenth dėl kabelio iš kompiuterio į programuotojas iki 0,7
m
Taip pat naudojamas kiekvieną net vielos Plokščia kabelis žemės.Dabar EPIC veikia tinkamai.
Thanks a lot!Klug.
galite pabandyti atnaujinti savo Epas per ... i naujausia versija ir ji veikia be jokių pakeitimų dėl savo Athlon XP 1,7
ir buvo tokios problemos su senais Epas versijas ...
hello vietoje
kadai atgal ir pastatė Epas ir propic viena
šis projektas veikia labai gerai
i naudoti greitai Athlone ir gauti jokių problemų
i naudoti icpog tiek
padaryti perjungti tada automatiškai naudojant Kaisčiai singnal vieno švino, kad gnds pereiti registre labai pakeisti i / o iš vienos į kitą
Tokiu būdu aš galiu programa
1) bet mikro
2) ICP / TLK
3) naudoti programuotojas ide ir sąsajų iš bet (tik) Cross kompiliatorių, kuri gamina kodas arba programuotojas arba leidžia ICP TLK
funkcijos šiųtaip ....gana ir paprasta grandinė, nors dvi pašarų atgal smeigtukai iš programuotojų reikia šerti per diodai pernelyg impertynencko į ide tt (kaip ident)
ir norėtų, kad būtų kopija grandinės ir naujesnės Epas versija jums
arba tiesiog sąraše differances jūs pranešimas
youll rasti grandinės ir odler Epas apie laive kažkur
Paskutinį kartą redagavo sick_man 15 Kov 2003 2:43; edited 1 kartą iš viso
Ar turite schema ir PCB išdėstymą Kombinuotosios programuotojas beždžionės?
Turiu Athlon 1.2GHz ir negaliu Programa PIC16F877.Buvau įpareigotas įdiegti EPIC programuotojas apie 486 kuri turi kaip minutę Programa.Aš keisti visus failus, bet tai buvo neįmanoma.
Ezequiel
dalykų su Epas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />Dont naudoti ECP režimas savo uosto
vietoj jį į bios normalų režimą
programuotojams
kaip nurodyta pirmiau reikia pernelyg pakeisti laiko šiek tiek
pabandykite per papildyti dar trinti
prisiminti ji papratimas programa tinkamai, jei ji dosnt geras CRC ištrinti
Naudojame naujausias Epas įranga
(i naudoti icprog jis visada veikia)
pridėtas dizaino
i turėjo pataisyti kaip i couldnt rasti ankstesnius. dsn
bet nesvarbu, čia tu
tiesiog reikia nukreipti
(labai paprasta beveik eksporto lygio)
3 lapo naudojimą dizainas meniu naršyti
mėgautisPs šioje versijoje
Aš ne su registre keičiamas kaip ji
forget tikrai reikia
Šio dizaino naudoja tik vienas kabelis ir programa su bet kokia programinė įranga, kuri palaiko Epas arba propic
kaip ir vėl dirbo jis i havent išbandyti, bet aš tikrai erelio akis gali nuskaityti ir pateikti škvalas pernelyg man pm
ir gali jį atnaujinti
i cant būti bothered nukreipti jį
ir bus, jei aš noriu šią padaryta (užima porą valandų per įsteigti)
bet jis baigė greičiau, todėl tikrai problema per do
Esp su Proteus arais
kita ko, per atminti
naudoti 1 stiprintuvų reguliatoriai
naudoti 25V elektros ir pagrindinio resoviour dangteliu
naudoti 16 v už kitas electros
kita
pm me for details ar kitų<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Labai laimingas" border="0" />gedimus ir pranešimas
Gerai KELETAS klaidų looks much better VERSIJA DABAR
REDOWNLOAD IT
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Samulsis" border="0" />pridėta keletas dsn failus rodymas ir nukreipimas
Jums reikės libs iš vsm.libs svetainės
devares devisis libs reikia
šis vaikinas nėra gražus dalys proteus ir vaizdas nuorodos
ir bitai palūkanų
http://homepage.ntlworld.com/vsm.libs/
