P
Pancho
Mieli žmonės šiame forume!
Esu studentas į technikos universitetas Delftų ir prasidėjo lapkričio mėnesį
2000
m. su mano disertacija, kuri kaip title "analizė ir projektavimas naujo tipo
dvejopo juostoje pleistras antena
mobiliojo ryšio ". Kadangi sprendimas buvo pasirinktas Sierpińskiego pleistras
antena, kuri dizainas tyrinėjo giliai universitete Barselonoje
(UPC C. Puente).IE3D ir mikrobangų biuras
yra naudojami kaip simultion paketas modeliavimo šio tipo antena.
Bet dabar turi suprasti, kaip suderinti trikampio pleistras antenos (kuri yra
pagrindinės formos į Sierpinsi pleistras antena), kad problema mano darbas yra tai, kaip
gaminti du rezonanso dažnių arti viena nuo kitos taip, kad du
UMTS juostose gali būti gautas vienas pleistras antena konfigūraciją.Kaip
Lizdas įtaka du dviejų juostų.
Po trijų mėnesių, imituojanti naudojant programų paketą IE3D ir
MWOffice, aš mielai jums pasakyti, kad dvi trikampio pleistras antenos dabar
baigti IE3D (labai patogi!).Bet dar viena problema išspręsta:
trečią antena mano darbas turi būti kaip viena iteracija
Sierpińskiego antena.Dviejų dažnių, kurioje jis turi darbą: 1.95 GHz
ir 2,14 GHz, kiekviena su juostos plotis 60 MHz, ir substrato Wybrałem
TMM4 (epsilon = 4,5, nuostolių liestinę = 0,002, aukštis substrato 3,2 mm).
Po to padarė daug modeliavimo I still
can't atneš du rezonanso
dažnių arti viena kitos, sudarančių du UMTS juostose.Atrodo, kad yra
riba į Sierpińskiego pleistras antenos tarp Ūgis h1 iš mažiausių
tarpiklis ir augimas h2, aukščiausios uszczelkę.
Mano globėjas pasakė man, kad du galimi sprendimai:
1) Naudojant vietoj vieno tarpo, dvi spragas arti vienas kito
2) naudojant vieną trūkumą su Inset atitikimo tinklo.
Kadangi tirpalas 2 ressembles daugiau į Sierpińskiego pleistras antena, aš pasirinksiu
šis sprendimas, bet naudojant optimizavimo 9 kintamųjų neatrodė išspręsti
mano problema.Todėl aš ir įtraukti į šį laišką geometrijos kurios aš dabar
apie darbo ir gal galite suteikti informacijos ar pažvelgsime, kas
galimybės yra gauti dviejų juostų (1.92-1.98 GHz ir
2,11-2,17 GHz su S11 <-10 dB).Ar įmanoma ar aš turiu pasirinkti
visiškai skirtingo tipo pleistras antena?
Manau, kad turi būti įmanoma, tačiau optimizavimo bus labai sunku.Yra
yra kitų ways.It būtų gaila ne toliau tirti
Sierpińskiego pleistras antena, nes darbas man padarė per beveik du
metus.
Tikiuosi, kad kas nors gali pažvelgti greitai projektavimo ......
Pagarbiai, Rafael
2000
metus.
Pagarbiai, Rafael
