Problema dėl įrenginio Dizaino Kompiliatorius Debian
P
paladinws
Aš noriu įdiegti DC & PT (Synopsys.vU2003.03) Debian.
Bet po įrengimo, klaidos pranešimas atsiranda (DCSH-1), kai aš įvedėte dc_shell.
Surpiringly, aš sėkmingai įkrauti pt_shell.
Taigi, aš manau, kad gal dvi priežastis, dėl šios problemos:
1.I naudojami reiserfs kitas tada ext3
2.I naudojami libc6.0 (2.3.2) kiti tada glibc 2.2.5
I need help, thanks in advance.
U nebuvo minėta klaidos pranešimą ir turi encountered.for senesnės versijos "Red Hat", kaip "Red Hat 7,2 8,0 If u naudoti spaudai 2.003,06 jis gali skųstis glibc (glibc per sena šių Red Hat versijose). naujesnių versijų redhat If u veikia spaudai 2.003,06 U negali Nay problem.presently Iam veikia synosys 2.003,06 dėl RH 8,0 be jokių problems.although žmonės gali reikšti skirtingus dalykus, apie kuriuos KT gali būti suderinama, tai yra gera idėja naudoti pritarė os.ur problema, jei jos susijusios su Bad GUI problem.then naudoti dc_shell pirma ir vėliau dc_shell eilutę įrašykite pradžios GUI.
linkėjimai
Amarnathlinkėjimai
Amarnath
Mano nuomonė.
1.Failų sistema nėra matter.It 's operacinės sistemos darbą.Paraiška neatitinka priežiūros.
2.Bibliotekos atgal compatible.It nebus nerimauti Jei naudojate naujesnę biblioteka
3.So turi kai kurių kitų problemų jums nėra čia paminėta.
Turiu problema, kai aš pradedu dc_shell apie Debian:
grep: / etc / redhat-release: nerasta
Ar galiu nustatyti keletą kintamųjų?
bandyti kopijuoti ar redaguoti failą redhat-release ir įdiegti DC
Kaip root pabandyti "echo" Red Hat "> / etc / redhat-release"
Tai taip pat turėtų būti raktas, kad jums reikia naudoti Hed Hat suderinama OS: Red Hat, Fedora RHEL arba
