Prašome rekomenduoti Audio Power Amplifier nešiojamų prietaisas
H
hebu
Prašome rekomenduoti galia ampilfier nešiojamų prietaisą, pavyzdžiui,
Mobilieji telefonai, MP3 grotuvas ir PDA.
Beje, dėl bendrųjų stiprintuvas, kokie Max input voltage swing ir stiprintuvo įėjimo pilnutinė varža?Kaip jį vairuoti?
Ačiū,
Ar šį baterija ar maitinimo?Kokia galia jums reikia?
Labas visiems, aš taip pat noriu žinoti!
Jei maitinimo įtampa yra 5V, ir atsparumas yra tik 8Ω, taip, kaip gauti 1.25W
galia?
Tiksliau, aš tai, kas iš įvesties ir išvesties diapazone?
O gal kas nors gali pasakyti, kas yra kritinis taškas ar techninių sunkumų tokių garso stiprintuvai?
Beje, aš noriu žinoti, kada fisr produktas aukščiau sepecifications išeina? Kurioje svarbų aspektą, tai yra, 1.5um arba 0.5um?
Ir jei tokia audio stiprintuvas turi būti suprojektuotos, kurioje svarbų aspektą, jums labiau patinka?
THANKS
ieškoti LM386 yra 8 kaiščiai ir ne extern komponentas
1) Norėčiau sužinoti šios dalies LM386, kas Impedan
jo?ir kaip jį vairuoti?
2) Aš norėčiau pasirinkti mažos galios Opamp jį vairuoti.Jei dalis LM386 žemas Impedance Input Impedance, mano Opamp bus suvartojama daugiau elektros srovės vairuoti šios dalies.
Ačiū,
tai yra garso stiprintuvas LM386 Datasheet
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Input varža turi būti apie 50K omų, todėl pakankamai didelis, kad man.
Be to, aš pamačiau, kad pagal nutylėjimą pelnas yra 20, taigi, kai aš taip smailių įtampos toks didelis, kaip 500mV, tada stiprintuvo galia bus 10V?, Galime nustatyti, kad pelnas mažesnis
kaip 10?
Ačiū,
Štai paprastas vairo skirtos Ausinės:http://electronics-diy.com/electronics/4x4.php
