Prašome padėti ši maitinimo dizainas
E
EDA_hg81
Šis maitinimo blokas turi 2 V +15 V reguliuojamas DC įtampą ir taip pat reikalaujama, 2A srovė kriaukle sugebėjimus. Ačiū už bet kokias idėjas.
I'm nėra aišku, ką jūs prašote, jūs norite teigiamą elektros energijos tiekimo, kuris kintamasis išėjimo 2v į 15v ir gali šaltinis (teikti) iki 2A? Kas įėjimo įtampa turite? Aleksas
I'm neaišku apie ką jūs prašote, jūs norite teigiamą elektros energijos tiekimo, kuris kintamasis išėjimo 2v į 15v ir gali šaltinis (teikti) iki 2A? Kas įėjimo įtampa turite? Aleksas
Tai turi būti teigiamas energijos tiekimo, kuris kintamasis išėjimo 2v į 15v ir bet įsispaudžia iki 2A Sunku rasti vieną, atitinka šios TSS reikalavimus. Ačiū.
Nuskendimo dalis yra tai, ką aš nesuprantu, jūs galite, paaiškinkite. Kur yra produkcija bus prijungtas ir galite tikėtis jį nuskandinti dabartinės? Ji turėtų būti apkrova, kuri jau aukštesnės įtampos nei elektros energijos tiekimo. Aleksas
Kas jums reikia yra šuntas reguliatorius. Jei turite DC tiekimo pasakyti 17V su 1 omo rezistorius serijos ir prijungiate "kintamo" Šotki diodas į žemę, tada išėjimo įtampa bus nustatyti Šotki diodas. todėl gauti 15 V jūsų "Šotki" turi parengti 2 A. Jei norite 2V išėjimas, tuomet jūsų Šotki turi parengti 15 A. Jei kai ką dar bando pašarų srovė, jos tiesiog mirkyti įsteigtas Šotki. Taigi, jūs gaunate paveikslėlį. Į žemos įtampos ir didelės srovės išėjimas, žvėrys išsisklaido daug šilumos. Taigi jūs turite turėti tam tikrą tiekėją apie 1 Ohm rezistorius todėl esant žemai voltų išėjimo jums padidinti savo vertę iki 10 omų, arba dar geriau naudoti komutacinius reguliavimo rūšiuoti - SCR vietoj diodų tiltelio lygintuvo. Kitas būdas būtų turėti įprastų reguliavimo ir 1 mV, kai virš jo nustatyti įtampos kintamos Šotki gabalai ir sugeria bet pernelyg dabartinis bando padidinti savo įtampą. Frankas
Aš tikrai nežinau, ten yra kintamasis Šotki. Daugelis savo nuoširdžią padėką.
Nėra kintamųjų Šotki tačiau yra prietaisų, kaip TL431 ( http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf ), kad elgsis kaip kintamasis Šotki tačiau iš tikrųjų integruotą grandinę. chuckey yra kalbėti už panašaus, kad grandinė, bet kuri galės dirbti su didelių srovių, tai ko tu nori, šuntas reguliatorius 2A? Aleksas
Gerbiami EDA_hg81, Atrodo, kad nėra pakankamai perduotą informaciją apie jūsų maitinimo specifikacijas. Prašome peržiūrėti šį [URL = "http://www.truepowerresearch.com/services/power-supply-specs/"] maitinimo specifikacijos tinklalapį [/URL] ir atsisiųsti Maitinimo specifikacijos forma. Darbas per formą ir tada galės pateikti daugiau informacijos, kad kiti jums padėti. Vienas ypač klausimą: Jūsų sakė, kad jūsų šaltinis turi gebėti kriaukle 2A. Ar ji taip pat galės šaltinis dabartinės, ir jei taip, tai kiek? Tikiuosi, kad jums kuo geriausios kloties.
Gerbiami EDA_hg81, Ką u galvoje 2A kriauklė? Ar tai reiškia, kad UR PS turi pristatyti 2A srovę apkrovos arba **** 2A srovė nuo apkrovos? Plz aišku pirma.
saikat36 į "kriaukle" srovė yra galiojantis elektroninis laikotarpiu. Tai reiškia, priimti jį kartu su iš bet įtampa didės. Frankas
Jūs galite naudoti LM317 ir naudoti papildomus galios tranzistorius nuo įėjimo į išvesties duomenų, kad gautumėte norimą srovę.
