PLL ir VCO specifikacijos
S
savithru
Aš nutarė naudoti žiedas VCO mano PLL ir aš naudoju Diferencialinė architecture.I nori skirtis vėlavimo keičiant apkrovą.Duok tinkamos gairės, kaip aš galiu nuspręsti W / L santykis kiekvienoje mano tranzistorius.Taip pat galite u pls siųsti specifikacijas mano PLL Kadangi aš projektavimas mano PLL dalis mano M.tech initiallly buvau nusprendė dizainas mano PLL kai kurių orbitory Specifikacijos.Dabar aš noriu, kad geriau specifikacijas.Jei projektuojant PLL Pls, prašome siųsti specifikacijas.
Taip pat mielai man papasakoti, kaip ir "kokia vertė" kondensatorius atsižvelgti į argumentus už calcaulations ir modeliavimas.
Aš nutarė Suplanuokite PLL dėl įvairių 2.4GHz. (Su žiedas VCO ir XOR PD ir Aktyvūs LPF).Ar įmanoma dizainas 1.2micron technologija ..pls atsakykite greičiau ..
savithru (at) hotmail.com
Dėl specialistų iš PLL nuspręs dėl prašymo, kurį norite naudoti PLL
in Jūs negalite nuspręsti į Specifikacijos į savavališkai mados.
Helloo savithru,
pirmoji ir būtinybę išlaikyti Diferencialinė poros tranzistoriai ir ryškumo. tai ir turi turėti bendrą būdas lygis tarp min ir max levels.for min ir max pereiti
Desigon analoginių integrinių grandynų, padarytais razavi.
ir highr svyravimai Įtampos kritimo turi būti parinktas optimum.how niekada didelės įtampos kritimo gali priversti Diferencialinė poros į triodinį region.this gali sukelti triukšmo produkcijos.
specifikacijos priklauso nuo gimęs application.so niekas negali nustatyti specifications.if ir nurodyti paraiškos kažkas gali būti geriau specifikacijas.
jei mes kalbame abot kondensatorius pakeitus viena gali chan ge dažnumas žiedas oscilators, kad krovinio talpa turi būti pasirinkti optimum.how vis didinant už uodegos dabartinės padidinti išėjimo dažnis.
ir gali projektuoti 2.4GHz, bet ru ketinate dirbti su 1.2um (arba) 0.12um.su 0.12um ir gali pasiekti 2,4 GHz, labai lengvai.
Niekas negali duoti tikslių (W / L) ir kondensatorius values.if kažkas jau padarė tuos pačius darbus prieš gali gali duoti. Analoginiai ic desigining kas yra tai priklauso nuo kitos taip nėra nekintamos vertės.tikisi nustatytos vertės yra visiškai netiesa.
Su pagrindinėmis taisyklėmis pabandyti pakeisti (W / L) vertybes, pavyzdžiui, jeigu ir reikia daugiau dabartinio padidinti W.
ir be to ur neaiškios gimęs projektas pirmą būti aišku, ką ir nori darytiBest Of Luck
Rajesh Babu Madala
Gerbiami analogas dizaino ekspertai ..
Dabar ateina datail
Aš desgning kad PLL, prie kai kurių duomenys yra
1.Aš naudoju XOR PD..
2.I naudojate žiedas VCO su Diferencialinė dealy.Zabiorę Fcenter mano VCO būti 2.4G Hz.
3.The architektūra Aš tai paprasčiausias topologijos ty vienos linijos sveikojo N PLL.
4.Initiallly aš pradėti nuo paprastų PLL generuoti vieną dažnį ir vėliau, jeigu laiko aš jį naudoti kaip dažnių sintezatoriaus naudojant daliklis į grįžtamojo ryšio.
5.Aš projektavimo 1,2 Micron tech.Aš siekiama Puslaidininkių kompleksas Ltd Fab & nbspChandigarh, kuri naudoja 1.2micron technologijų (pls dėmesį ji nėra ,12 u)
Viršuje yra mano srityje applicatiom.and Dabar pls galite man pasakyti, kas kondensatoriaus valuues galiu manyti.Ar galima siųsti kelis geriau specifikacijas mano PLL.
Pls atsakyti greičiau.1.prašome siųsti tipiškų specifikacijas.
2.Aš noriu, kad paprasčiausias VCO architektūra mano VCO.Tai arkos, kad aš naudoju requres įstrižinės tiekimo, todėl mano dizainas šiek tiek sudėtinga.
3.Pls duoti ką laikomos projektuojant XOR PD.(Pvz. dalay, Capcitor vertės Psl. Pls tam tikras tipiškas vertes pradėti.
Pls atsakyti greičiau.Man reikia skubiai padėti.
URS
savithru
Pirmiausia reikia patikrinti būdingąsias dažnis pėdų vartoti vieną tranzistorius už 1.2u technologija. I am not sure, jei jis dirba 2,4 GHz.
Norėdami sukurti PLL ir reikia rasti paraišką.
Pagrindinės specifikacijos forumuose PLL yra
1) Jitter (tai nusprendžia dauguma paraiškų)
2) Centras frequecny
3) Tiuningas diapazonas
4) Dažnio daliklis
sėkmės
Man tai visai neaišku, ką norite pasiekti.
Jei norite įrodyti PLL funkcionalumo tada nereikia spec.
Tačiau aš sutinku su aukščiau taškų.
su 1.2um gauti 2.4GHz bus keblus.Geriau pabandykite pereiti į LCtank bet nemanau, kad galėsite tai padaryti.
Norėčiau rekomenduoti masto jį (vėlgi priklausomai kas Jūs bandote gauti) apie 200MHz.Šioje srityje jums daugiau laisvės vaidmenį ir toliau bus parodyti PLL skaičiavimo
ir tt
Jei tikrai reikia Specifikacijos tiesiog pabandykite pereiti į icst.com ir išvaizdą, pavyzdžiui, ICS501 ir stengiamės viena.Jis turi daug atskirties santykį taip projektą PLL galima tikrai ką nors padoraus.
