pertraukia ir laikmačiai in 8.051
P
prodigyaj
Aš naudoju 8.051 ir programavimą ji C.
Aš ne apie savo assmbly kodas žinios.
Aš wld norėtumėte sužinoti orų galiu naudoti pertraukia ir į 8.051 laikmatis naudojant C?
Ar šios funkcijos prieinamos tik surinkimas 8.051?
Kuris C Compiler jums naudoti įvairių kompiliatorių naudoti įvairių sintaksė nutraukti tvarkymas.
jei UR naudojant Keil kompiliatorių galite naudoti pertraukia ir laikmačiai .... ir gali perduoti mazidi tekstas knygą dėl tolesnių nuorodų, kur jis turi aiškiai paaiškino pertraukia ir laikmačiai sąvoka naudojant C kalbos kompiliatorių Keil
Aš iš tikrųjų negali gauti šią knygą ...bando ilgai!Can U help me out internetu, nes tai yra labai aktuali man
for time0 and timer1 interrupt service routine
Tai yra funkcija prototipų
time0 ir timer1 nutraukti paslaugų įprastinių
Kodas
tuščia timer0 (void) Interrupt 1;
tuščia timer1 (void) Interrupt 3;
in the upload section of edaboard.
Yra isone knyga pavadinimu C51 Primer
in open skyriuje edaboard.
Jums bus labai naudinga, jei esate Keil.
picstudent
8.051 galima simulatable į EDWinXP's mixed mode simuliatorius su pertraukia
I HV padarė line robos kai duosiu kodą
while (1)
linetrack ()
P0 = priekį;
if (P1_1 == 1) / / programinė įranga nutraukti, kad eina daug dėmesio
detecing jutiklis aukštas
P0 = dešinė
if (P1_2 == 1) / / panašių S / W interrup kairysis snsor
P0 = left;
Kaip naudotis 8.051 aparatūros interuppts už tą patį kodą
tuščia INT0 (void) Interrupt 0
P0 = teisė;
tuščia INT1 (tuščia) Interrupt 2
P0 = left;
Jūs nenurodėte uostą, kur pertraukia turi būti gautas
kaip mano jutikliai uoste 1 .....
Ką daryti, jei jis buvo į uostą 2??
Kas yra pakeisti, kad aš turiu pareikšti, kad galėtumėte naudotis nutraukti uoste 2?
Labas
You cant paskirti išorės interupts kad kas Pins norite.
Manau INT0 ir INT1 yra tik dvi išorinės nutraukti Pins avilable į generic 8.051. (Bent atmel) ir jie PORT3.
Keil C51 priskiria nutraukti skaičių kiekvienoje konkrečioje nutraukti galima, kad ypač mikroschema. (Jūs turite kreiptis Keil vadove arba C51 gruntas priskirti tinkamą skaičių konkrečių interupts.Aupa yra naudojant šį skaičių virš paštu
Esu įkelti C51 Gruntas čia.
Citata:
Valdytojams
(ieškojo eBooks skyrių, bet cant find it there. Jei jau ten, aš jį pašalinti)
