perjungimas reguliavimo gauti karšto
J
jdhar
I have a plug-in galios modulį Artesyn, kad PTH12050.Daroma prielaida, reguliuoti nuo 12V indėlį 5V.Šis modulis yra gauti labai karšta, net jei tai reguliavimo baudą.Aš piešimo labai mažai dabartinio iš jo.Could this be priežasties?Aš schemos čia:
http://via.dynalias.org/hw/Consult/MFG1-0/doc/Schematic% 20Prints.pdf
Pabandykite puslapis 3 iš schemos ir reguliavimo atžvilgiu.
Any suggestions?
Jūs įsitikinkite, kad apkrova yra maža - Jūs bandėte tai patikrinti?Galbūt yra tam tikrų mažo impedancą kaltės kažkur, kad yra pakrovimo modulis žemyn - nepakanka sukelti viršsrovių sąlyga bet pakankamai paleisti karšta.
Aš siūlyčiau bandyti izoliuoti modulis ant lentos, kad visi arba dauguma apkrova ant 5V geležinkelių pašalinamas - galbūt pats lengviausias būdas tai padaryti būtų pašalinti modulis valdybos tada galios, ji nuo 12V ( Jūs galite oro vielos ir rezistorių, ir tt nustatyti išėjimo 5V).Jei modulis tampa karšta šią sąlygą, tai yra kažkas negerai ir reikia grąžinti.Jei modulis reguliuoti be gauti šiltų į šią sąlygą, tada jūs turite didelį krūvį į jūsų laivą kaip žinote apie ir Jums reikia iš naujo įvertinti savo 5V krovimo reikalavimus.
Jei turite stendo maitinimo, kad galite įdėti iš 5V, galite prisijungti, kad Jūsų laive su Atresyn modulis pašalintas.Tie mažos vertės galios rezistorius atitinka 5V nuo maitinimo šaltinio ir priemonės išplečiamojo nustatyti srovės.
Galbūt yra tam tikrų mažo impedancą kaltės kažkur, kad yra pakrovimo modulis žemyn - nepakanka sukelti viršsrovių sąlyga bet pakankamai paleisti karšta.Aš siūlyčiau bandyti izoliuoti modulis ant lentos, kad visi arba dauguma apkrova ant 5V geležinkelių pašalinamas - galbūt pats lengviausias būdas tai padaryti būtų pašalinti modulis valdybos tada galios, ji nuo 12V ( Jūs galite oro vielos ir rezistorių, ir tt nustatyti išėjimo 5V).
Jei modulis reguliuoti be gauti šiltų į šią sąlygą, tada jūs turite didelį krūvį į jūsų laivą kaip žinote apie ir Jums reikia iš naujo įvertinti savo 5V krovimo reikalavimus.Jei turite stendo maitinimo, kad galite įdėti iš 5V, galite prisijungti, kad Jūsų laive su Atresyn modulis pašalintas.
Aš vis dar rekomenduojame ištrinti modulio ir taikyti 5V tiekimo su įterptines rezistorius / šuntas todėl Apkrovos srovė gali būti išmatuoti.
to be a small load is actually rather large.
Gali būti klaida lentos išdėstymo, gali būti prasta litavimo jungtis, gali būti daug įvairių priežasčių, kodėl tai, ko galima tikėtis,
kad bus nedidelis apkrova yra tikrai gana didelė.
that it is truly very low, then you can turn your attention to the module.
Kai matavimo srovės ir
įsitikinkite, kad ji yra tikrai labai mažas, tai galite kreiptis Jūsų dėmesį į modulį.Geriausias būdas išspręsti kažkas yra izoliuoti ir patikrinti, ką galima tikėtis tai, ką gauna.
Perjungimo reguliatoriai nebūtinai veikia geriau ar blogiau su didesne apkrova - tačiau jie yra efektyvesni su apkrovos nei be apkrovos arba labai šviesus apkrovai.Tai susiję su galios reikia tiesiog paleisti reguliuotojas (nuostoliai dėl tik sukant FETs, ar ne, yra didžiausias kaltininkas), palyginti su suma apkrovos taikomos.
Deja, tai yra 5-pin per skylę komponento, su labai dideliu kaiščiai, kad pašalinti jį nėra išeitis.Taip pat yra 20 $, aš tik viena ant lentos.Tik su moduliu ir dangtelius ant lentos, tik taip, kaip man galėtų atkreipti didesnį srovės ir šilumos tai yra, jei buvo mažai impedancą kelią nuo išėjimo į žemę, yra teisingas?Aš išmatuota prieš ir po dėti modulis (aš visada patikrina šortai dėl naujos lentos) ir atviros grandinės abu kartus.Be to, jis beveik neįmanoma bałagan a lituoti darbo dėl per skylę komponentas, kuris tolygiai kaip dideli, kaip šis.Aš žinau, tai nėra geriausias būdas spręsti problemas, idealiai Galėjau modulis pašalintas, bet aš negaliu padaryti, kad šią situaciją.Any other suggestions?
Yra IT spec lapą už tą patį modulį naudojate.Šis duomenų lapas (4 psl) rodo galios kreivė įvairiais apkrovų jūsų modulis.Jūsų modulis atrodo dissipates apie vieno vato nulinį srovė.Be šilumos kriaukle arba vėdinimo, kad būtų pakankamas, kad būtų jums apie 40-50deg C temperatūros.
Manau, ką jūs matote yra normalus elgesys už modulį naudojate.Galbūt Jūs norite suteikti jam nedidelis Heatsink arba ventiliacijos arba Jums gali kilti problemų, kai apkrova jo labai.
Išsamesnis TI specifikacija yra adresu: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pth12050l.pdf
Damn Linkiu temą pranešimą dirbo visą laiką ...ačiū už atsakymą House_cat.Aš tik stebisi, kad didelė temp.U dėl perjungiklis I guess.Jis įkaista iki taško, kur ji įkaista užkalti (tai yra mažesnės lentos - 2x3 "), ir aš negaliu palikti savo fingero n reguliavimo. Vėdinimas bus ag OOD optino dėka aagain
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />
