PCB prototipų mašinos
T
techie
Aš mačiau mažas frezavimo staklės priėmimo PCB prototipų vienu sluoksniu PCB. Rezultatai buvo gana geri. Ar kas nors punktas prie tokių mašinų tiekėjas. ačiū techniką
Sveiki, Pernai aš mačiau keletą skelbimo metu Elektor žurnalo. Užbaigti mašinos, tačiau tik gręžimas. Kainuoja apie 3000 eurų (žinoma, iš mažos įmonės). Robby
Check out this $ 2195 CNC frezavimas. Manau, tai turėtų galėti daryti PCB prototipų be kitų dalykų daug. www.super-tech.com Manau, kad bet kokia prekė, CNC frezavimo staklės gali padaryti PCB prototipą. Kodėl tada mokėti $ 10.000 už tokį aparatą, kuris turi PCB parašyta ant jo. Kodėl gi ne pirkti gerą bendrosios paskirties darbastalio CNC frezavimas kaip anksčiau Komentarai?
Hi techniką, i naudoti LPKF's mašina kelis kartus ir tai yra didelis skirtumas tada paprastųjų CNC. IMHO pagrindinis skirtumas yra tas Z ašis ... per metus tik 2 vietos su pcb mašina 1 gavybos vario ir kitų ne gavybos. Jie yra naudojami specialūs setup gauti tikslią vetical padėtį sėjamoji. Tai negali būti daroma, pavyzdžiui precisness su eiliniais CNC. Todėl i don't rekomenduojame naudoti paprastą CNC tikslią prototipų dėl Atšaukti
[Quote = techniką] mačiau mažas frezavimo staklės priėmimo PCB prototipų vienu sluoksniu PCB. Rezultatai buvo gana geri. Ar kas nors punktas prie tokių mašinų tiekėjas. ačiū techniką [/quote] Mano dizainas gerai veikia. Pradėsiu prekybos modelis. www.geocities.com/cnc_designer/pcb2.html
Virš Przesłałem CNC frezavimo staklės nuorodą Taig įrankiai. Tada aš supratau, kad priėmimo PCB naudojant malūnas yra ne tikriausiai geriausias būdas. Jei jūs esate iš Lenkijos, jums neturėtų būti problema su čekų kalba (gerai, aš tiesiog atspėti). Čia: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=313 , mano nuomone, geriausias (nes paprastas ir gana greitai) PCB priėmimo procedūrą I've ever vertinti. Have fun. ~ Flaxa
Verta pažvelgti į Roland Modela 3D malūnai. Aš vienas aukcionas, apie $ 1500 ir aš naudoju jį į malūnas ir gręžimo visus mano proto PCB, jums reikia programinės įrangos PCB dizainas ir padaryti tas pats vaikinų, kad tiekimo PCB vedlys. Ši programa leis Jums išėjimo vieno ir double sided thru-hole maketus mln. Tu negali to daryti paviršiuje montuojami su šiuo SW bet radau aplink jį, kaip naudojant C @ mtastic ir PC dažų derinys. Aš naudoju MDX-15. Pažvelkite http://www.rolanddga.com/products/3D/modelers/default.asp dėl kurių ieškote. Šios mašinos parduoda naujus po $ 3000, daug pigiau nei daugelyje kitų frezavimo staklės. Aš naudoju mano visą laiką ir ne tik PCB. Jūs esate apribotas iki 6 "x 4" lentos dydį. E
http://www.easgmbh.de/ 1009 BGS 60 Verfahrweg 320 x 150 x 50 mm, 662,93 € 769,00 € 1001 BGS100 Verfahrweg 295 x 295 x 50 mm 1119,82 € 1,299, 00 1002 € BGS100 / D Verfahrweg 295 x 145 x 50 mm 1146,55 € 1.330,00 € 1003 BGS200 Verfahrweg 435 x 295 x 50 mm, 1.197,42 € 1.389,01 € 1004 BGS200 / D Verfahrweg 435 x 145 x 50 mm 1,219 , 82 € 1.415,00 € 1005 BGS300 Verfahrweg 435 x 435 x 50 mm 1.258,62 € 1.460,00 € 1006 BGS300 / D Verfahrweg 435 x 295 x 50 mm, 1.309,47 € 1.518,99 € 1007 BGS400 Verfahrweg 600 x 295 x 50 mm 1.719,82 € 1.995,00 € 1008 BGS500 Verfahrweg 600 x 435 x 50 mm 1.956,89 € 2.270,00 €
Sveiki, galiu kontroliuoti Z ašies LPKF? Kaip aš galėjau tai padaryti? Dėl prototipų mašinos, aš su apkalos sistema (automatinis susisiekti II) M60. Mašina vere geras, bet auto susisiekti man nepatiko, tai tegul kai skylės su aukšto atsparumo tarp sluoksnių. Aš MULTIPRESS (iki 6 sluoksnių) sistema ir jos veikia gerai, bet jūs laisvi laiko nustatymo ir per procesą aikštelė. Jūs turite būti gana gera handworking ... Pagarbiai, Renata
