pasirinkimas Plačiajuostės LNA Transistor
C
countmybones
Sveiki, Kaip pasirinkti tinkamą tranzistorius dėl plačiajuosčio LNA su nuo 1GHz dažnio diapazono 6GHz?Kadangi viršutinių dažnis 6GHz, manau minimalus perėjimas dažnis turėtų būti 12GHz.Ar būtina tai daryti?Ar man reikia pasirinkti, kad tranzistorius yra specialiai numatyti plačiajuosčio operacijos ar kokio nors bendro tikslo tranzistorius darys?Turiu pažvelgė keli tranzistoriai nuo Phillips, Agilent ir Siemens pereinamosios dažnis iki 25GHz.Phillips BFG520, BFR520 ir BFR540 pavyzdžiui, yra nurodytos kaip 9GHz Daugpilyje tranzistorius, tačiau perėjimas dažnumas yra tik 9GHz.Nors "Siemens SIEGET 25 BFP405 ir BFP420 nėra nurodytos su Daugpilyje operaciją, tačiau jie turi pereiti dažnis 25GHz., Kuris iš jų man pasirinkti?Kiti tranzistoriai, kad aš mačiau, yra "Siemens BFP193W ir BFP183W.Ačiū.
Labas,
Aš jums patarti tranzistorius sige iš "Infineon BFP640 su Ft = 25GHz ar BFG425w iš Philips su pačiu Apipjaustymas dažnis.
Šie atrodo labai gerai savo projektą, nes suteikia GAIN labai mažas NF gerai.
sėkmės
Labas,
mes naudojame BFP620 (Infineon ").Jis turi labai gerą Noise Figure ir didelis pelnas net iki 12GHz.Aš pastatyti keletą MVP su juo, tai gera tranzistorius.
Labas,
Jūsų pasirinkimas koreliuoja apie NF ir gauti, kad ir reikia (tikrai IP3 gali būti svarbu taip pat).Į aukštesnių dažnių juosta (6GHz u), daugiau naudos ir didesnis poreikis pereiti dažnis turi būti.
Philips BJT, kaip BFG425W gali būti gera (ft = 25GHz),
bet ir galėtų panaudoti BFU510 arba BFU540 Philips pernelyg (ft = 45GHz).Problema ta, kad aukštojo pėdų yra sunkiau yra padaryti stabilios stiprintuvas.
Kitas sprendimas būtų taikyti dviejų etapų stiprintuvu, naudojant lengviau BJT, mažiau pėdų (reklamos pavyzdys ft = 12GHz), tapo stabilesni, žaisti dėl dabartinės tiekimo gauti mažo NF pirmajame etape,
daugiau srovės antrojo etapo gauti norimą įgyti įtraukti į pirmąjį etapą,
linkėjimai,
alex_vettoriale
